Witam.  Czy pomoże ktoś w kodowaniu Hud?? Co , gdzie i Fa jakie ??
Edytowane przez Skroczek1
Było e36 318 z 92r. M-technic . Piekna maszyna i bez awaryjna z 340tys.km:D
  • Odpowiedzi 57
W dniu 26.03.2016 o 15:23, malysz1976 napisał(a):
Podałeś chyba zły vin nie moge tego rozkodować ,ale masz kierownice multifunkcyjną ? jak tak to CAN(skręcone ze sobą kable w warkoczyk - źeby wyeliminować zakłucenia) moźesz wpiąć pod kierownicą jeszcze bliźej nić do navi ciągnąc
Czy masz może zdjęcie gdzie dokładnie się wpiąć ??
E60/61
Możesz się wlutować do przewodów w liczniku  .
Pin 6 w liczniku K_CAN_SH (czarny) do hud pin 3
Pin 7 w liczniku K_CAN_SL (żółty) do hud pin 4
Masz kabel OBD  i NCS Expert ?
Hud w FA to $610
Hud w FA to $610
Dziękuję za odpowiedź 🙂 tak mam kabel i ncs , do jakich modułów Fa dodać ??
Do licznika wtyczki będzie najbliżej wpiąć się w CAN ... Dzięki 👍
Fa dopisz do CAS i LM
Kodowanie pustym MAN CAS,LM,NAV,RLS
Zmieniłeś czujnik RLS dedykowany do HUDa ?
Tak zmieniłem RLS ...
Tylko jeszcze nie koduje bo czekam na światłowód który zamówiłem z alli a on pewnie chwilę będzie paczka szła...  Wole się wszystkiego dopytać ... To jak mam pustym MAN to lm pewnie wszystko od nowa bo było zakodowane trzeba powtórzyć 🙄 navi to cappll ??  To AUX mi się skasuje czy zostanie ??
Wszystko się udało ... Działa jak należy 😆 dziękuję za informację co gdzie i jak 👍
LM nie brałem pustym MAN ale wszystko chodzi ... Pozdrawiam
