Witam Kolegów.
Pojawił się w moim 4,8 pewien brzydki problem.
Otóż, ostatnio, podczas jazdy otworzyła się samoczynnie
szyba w drzwiach przednich pasażera - wielokrotnie.
Psikus taki uczyniła wiele razy podczas jazdy,
ale również podczas postoju z włączonym silnikiem.
Aha.. nagle też przestało działać jej zamykanie-otwieranie działa
i zamknąć ją można tylko z pozycji kierowcy.
Problem ten się pojawił zaraz po ruszeniu autem, po kilku godzinnym postoju,
a po przejechaniu kilku kilometrów przestała się otwierać i wszystko było OK .
Ale znowu dnia następnego, uruchomiłem silnik, oczyszczam lampy, lusterka
i szyby, a tu znów się otwiera, auto "się rozgrzało" i wszystko OK.
Czy może już komuś z kolegów, przytrafiła się taka niespodzianka ?
Co to może być i gdzie trzeba szukać pomocy by zlikwidować tę przykrą niespodziankę.
Trzeba pamiętać, że głowa jest do myślenia
a tyłek do siedzenia.
Nie należy tego zmieniać.
Nie masz przypadkiem łatanych wiązek elektrycznych?
tego nie wiem, ja nie "grzębie" gdzie nie potrzeba.
Auto kupiłem przez salon, jako używane , posiadam je od ubiegłego roku,
przejechałem dopiero ok. 5 tys. km i wszystko dotychczas było OK.
Wykonywałem testy komputerowe w ASO i też było OK,
choć ostatni test, wykonany w dn. 24.01.2013 wykazał 3 błędy.
Test ten wykonałem, ponieważ wybierałem się na urlop,
a kolega z http://www.navibmw.pl/, zainstalował mi navi,
bo nie miałem, było tylko radio w wersji USA (częstotliwości nieparzyste).
Te błędy dotyczyły kontrolerów dźwięku i radia oraz to zainstalowane
navi było nie widoczne w/w teście ( tak jak by go nie było, choć działa).
Serwisant w ASO powiedział że spokojnie można jechać na urlop
bo to nie istotne sterowniki jeśli chodzi o funkcje samochodu i możliwości jazdy.
Oczywiście skontaktowałem się z kolegą od navi i obiecał zająć się sprawą w ramach reklamacji,
po moim powrocie z urlopu.
Czy w/w błędy mogą mieć wpływ na układ sterowania szybą ???
Audio czy nawi nie ma nic wspólnego z szybami.
Daj nr. vin
Daj nr. vin
OK, podaję:
5UXFE83517LZ38291.
Powiem Ci że dziś była wariacja taka, że sama się otwierała i zaraz zamykała,
tak wiele razy, a po ok 20 min. jazdy ustało,
jakby odtwarzała jakiś program wcześniej nagrany.
Jak Andrzej będzie robił nawi poproś go o diagnozę.
OK, Dzięki
