  • Odpowiedzi 73
co chwila pojawia sie fura na czesci na forum, pytaj :)
PS. pamietaj o schemacie
Ale już mi nie potrzeba ;)
Plus doszedł Hk i musiałbym znowu przycisku szukać...a tak mam w jednym panelu ...
Chiptuning Łódź
Dodam tylko od siebie, ze majac wczesniej panel bez grzania i zmieniajac na panel z grzaniem nie musimy prowadzic tego kabla 4mm ze skrzynki z bezpiecznikami.
Sprawa podłączenia podgrzewanych foteli w E46 wygląda następująco:
1) Jeśli nie mamy panelu z przyciskami, tylko zaślepki do wyłamywania (najczęściej jest jeden przycisk, np. ASC), to musimy kupić dwa przyciski podgrzewania.
Pin 1 przycisku ---> (+ 12V 2,5mm) ---> Pin 25 pod siedzeniem
Pin 2 przycisku ---> (sterowanie 0,35mm) ---> Pin 23 pod siedzeniem
Pin 3 przycisku ---> (masa 2,5mm) najbliższa masa
Pin 4 przycisku ---> (podświetlanie 0,75mm) kabel od przyciemniania deski
Pin 5 przycisku ---> (wzbudzenie po zapłonie 2,5mm) skrzynka z bezpiecznikami F22
Dodatkowo Pin 24 pod siedzeniem (masa 2,5mm) podłączamy do masy przy prawym lub lewym progu w zależności od tego o którym siedzeniu mowa
2) Jeśli mamy panel z przełącznikami, to musimy kupić drugi panel dodatkowo z opcją podgrzewania.
Siedzenie kierowcy
Pin 13 w panelu ---> (+ 12V 2,5mm) ---> Pin 25 pod siedzeniem
Pin 21 w panelu ---> (sterowanie 0,35mm) ---> Pin 23 pod siedzeniem
Pin 24 pod siedzeniem (masa 2,5mm) podłączamy do masy przy lewym progu drzwi kierowcy
Siedzenie pasażera
Pin 1 w panelu ---> (+ 12V 2,5mm) ---> Pin 25 pod siedzeniem
Pin 20 w panelu ---> (sterowanie 0,35mm) ---> Pin 23 pod siedzeniem
Pin 24 pod siedzeniem (masa 2,5mm) podłączamy do masy przy prawym progu drzwi pasażera
Jak ktoś zmienia z opcji 1) na 2) czyli wymieniamy tę konsolę z popielniczką i schowkiem na okulary, to dodatkowo do panelu trzeba doprowadzić dwa kable:
Pin 7 w panelu --> (+12V 4mm) ---> Bezpiecznik F42
Pin 22 w panelu ---> (zapłon 2,5mm) ---> Bezpiecznik F22
Edytowane przez Derive
podepne sie ttroche pod temat.
mam maly problem otoz nie grzeje mi mata ogrzewania fotela kierowcy, a dokladniej, siedzisko grzeje tylko oparcie nie daje ciepla w ogole, ostatnio podczepialem pod kompa wyszlo cos tam ze ''zwarcie do masy' na fotelu kierowcy'' jak sie za to zabrac???
no wyjąc fotel, rozebrać, wziac jakiś miernik i zobaczyć o co chodzi. Czy może prąd nie dochodzi do dolnej maty z powodu jakiegoś urwanego kabelka, czy może przerwały się ścieżki grzewcze i mata nie grzeje. Dopóki nie zajrzysz tam i nie sprawdzisz to ci wiele nie pomożemy na odległość.
szukam
Panowie a powiedzcie czy da sie wkomponowac w seryjne zwykle fotele maty grzewcze uniwersalne lub z innego auta i podpiac to tak aby działalo ??
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
Ale uniwersalne maty zakladales czy z innej marki auta i tylko pod tylek czy tez pod plecy ?
Duzo rozbierania foteli jest ?
maty uniwersalne tyłek i plecy. Znajomy tapicer mi założył maty wiec ile rozbierania fotela to nie wiem ale jakbym miał garaż ciepły to bym sam to zrobił :)
ja mam to w fotelach sportowych założone.
tak wygląda guzik do włączania fotela.
http://i.imgur.com/KVVJhQFl.jpg
na osobnym bezpieczniku który jest normalnie w skrzynce z bezpiecznikami. Do tego przekaźnik i troche kabla :) koszt w sumie groszowy, tylko maty generują koszty. Cała reszta to 10zł :)
działa już 2 rok bez problemów. Oczywiście po zapłonie to zrobione :D ale chyba cała skrzynka bezpieczników jest po zapłonie.
szukam
Czyli nie masz na org włacznikach podgrzewania ?
A maty grzeja stałym cieplem czy masz reg intensywnosci grzania ?
Bo ja znalazlem na alle... cały panel i 2 włacznikami i z asc ale nie wiem czy da sie u mnie go wymianic bo wyglada u mnie to tak jakby bylo to razem z popielniczka ..;/
wszystko się da...
Chiptuning Łódź
mat nie robiłem ze zmianą grzania ponieważ jest to zbędne dla mnie. Same maty mają jakiś układ który nie pozwoli im się spalić :) używam ich przez pierwsze 10 minut jazdy a potem wyłączam bo w aucie ciepło. Grzeją mocno :D
Mam na zwykłym włączniku ponieważ nie chciało mi się na to wydawać kasy i jeszcze szukać te guziki itp. Za tyle za ile są guziki same na allegro ja mam fotel zrobiony :)
szukam
U mnie ten panej wyglada tak :
http://images33.fotosik.pl/572/2d9aafecaa50d042med.jpg
Znalazlem takie maty : http://allegro.pl/uniwersalne-maty-grzewcze-nowe-wysylka-gratis-i3044720746.html
I taki panel ... http://allegro.pl/bmw-e46-panel-sterowania-asc-fotele-podgrzewane-i2995081539.html
I zastanawiam sie czy nie zrobic tak Ty masz z tym wlacznikiem w siedzeniach.. zawsze taniej i prosciej....
ale nie tak jak oryginalnie. A są ludzie co tego nie potrafią strawić że można coś mieć innego niż oryginalnie :) kwestia którym typem jestes :)
szukam
zabaa1984
wydaje mi sie ze Ty masz jak ja sloty i nie potrzebujesz calego panelu tylko 2 osobe przyciski (wczesniej wrzucalem ich foto! ) rozbierz i sprawdz ale wyglada jak u mnie. wczesniej pisalem tez ze 2 guziki + wiazke kupilem za 110zl wiec sam panel za 100 to temat do przemyslenia przynajmniej moim zdaniem.
powodzenia
zapewniam że miałes bardzo dużo szczęscia że je kupiłes , jak mi były potrzebne to nigdzie ich nie było a jedyna opcja to serwis i ponad 300zł sztuka ;)
Chiptuning Łódź
kolego co jak co, ale syfek w dupowozie masz ''niewąski'' :mrgreen:
raz że w zime nie za bardzo jest jak posprzątać jak się nie ma garażu, a dwa że takie samo zdjęcie bez lampy błyskowej bedzie znacząco się różnić na korzyść :)
szukam
@ K3m0T1989 w sumi mi bez roznicy czy przciski beda jak w org czy jak u Ciebie ...
@ eSoeSo moze i faktycznie mam opce dolozenia przycoskow ale przegladalem allegro i osobno nie ma, jeden goscviu ma z cala popielniczka za ok 200zl chyba ....
