Ogrzewaie nie działa!!! POMOCY
SmP_20
Witam jestem nowy na forum. W moim BMW 725tds nie działa ogrzewanie przestało działać nagle. Silnik łapie temperaturę normalnie. Wspomnę że jest tu climtronic 2-sferowy. Temperatura ustawiona na 25 a z nawiewów leci chłodne powietrze. Dodam że z jednej strony troche grzeje ale też nie tak jak powinien. Proszę o szybka odpowiedź.
jak mogl plyn zamarznac jak silnik ma temperature pracy :nienie: :roll:
kolego po pierwsze zobacz czy nie masz za malo plytnu w zbiorniku, bo to jest typowy objaw, jak masz za malo to dolej i odpowietrz uklad
jak okaze sie ze stan plynu jest ok, a uklad odpowietrzony a ogrzewania nie ma, sprawdz tak jak radzą koledzy, czy podczas jazdy, lub po dodaniu i trzymaniu gazu na chwile grzeje
jak grzeje to elektrozawory do roboty
jak nie grzeje to też do roboty :P
ale skoro to stalo sie nagle a wczesniej na jalowych tez prażyło to bardziej bylbm sklonny do ubytku plynu chlodniczego :cool2:
A więc tak płyn sprawdzony i odpowietrzony. Przewody z płynem za eloktrozaworami są gorące i przepływ tez jest i ten przewód powrotny jest zimny ale przez niego tez płyn wraca nie stoi. I jak się doda gazu to rzeczywiście leci cieplejsze powietrze.
  • 1 rok później...
Problem rozwiązany. Zerwało mi uszczelkę z elektrozaworów i zassało do układu. Po przepłukaniu go w drugą stronę i wypłynięciu uszczelki, wszystko wróciło do normy, znowu jest ciepło. Dodam że elektrozawory tez zostały wymienione.
