czesc.
Mam nastepujacy problem, moze ktos cos doradzi, ogolnie slabo wieje mi cieple powietrze z kratek, szczegolnie boczne od szyb. Srodek jeszcze jako tako, ale dupy nie urywa, mam climatronic, zaobserwowalem jeszcze takie cos ze gdy przekrece te ''pokretlo''; ktore jest pomiedzy srodkowymi nawiewami na niebieski z 3 kropkami, sila dmuchania znacznie sie poprawia, filtr czysty, przy zwiekszaniu predkosci na climatronicu slychac zwiekszenie obrotow wentylatora ale i tak strasznie lipnie wieje....
Co to moze byc???
dzieki za ew. pomoc :cool2:
Kiedyś było poruszane ... pomijając to że disem możesz zrobić kalibrację klapek to pokrętło z tego co było pisane i z tego co zauważyłem służy do tego, że np grzeje na szybę, grzeje na nogi a tobie nie wysusza śluzówki i oczu bo wieje/powiewa tobie chłodniejsze ze środkowych na twarz.
Pobaw się tym pokrętłem i w zależności od oczekiwania w danym momencie wyczujesz jak ustawić.
Np po 15 min na 18auto a pokrętło w środkowej na ciepłe - nie wieje ( albo lekko ), przekręcisz na zimne to wieje ( czuć i słychać ). Normalne.
no tak, tylko ze z bocznych kratek na maxymalnym nadmuchu praktycznie nie leci nic, (ustawienie na klate) na szybe jak wezme tez jest biednie z ''wichura''
To samo mam w swojej 330d, czekam na jakies odpowiedzi albo bede sie musial zabrac za to bo w zimie nie jest zafajnie :/
Panowie za regulację obrotów dmuchawy odpowiedzialny będzie "jeż" (opornica dmuchawy). U mnie też już nawala... niby go przelutowałem, ale wygląda na to, że to ostatnie jego podrygi.
u mnie jeż był wywalony na dzień dobry. jednak po wstawieniu nowego jeża ori słyszę, że dmucha dopiero na 2 najwyższych biegach, a wcześniej dmucha, bo dmucha... tak więc chyba tak powinno być, bo u kumpla w drugiej e46 wieje dokładnie tak samo
w porównaniu do np. mondeo mk3 to u nas nadmuch jest bardzo ubogi:) nawet maksymalny jest dośc słaby.
Być może można zwrócić uwagę na silnik dmuchawy, może z racji wieku itp troche wieksze ma opory i kręci słabiej ?
szukam
No jak jak porównywałem do moich poprzednich, passatb5fl,golf mkIII, opel,honda itd to może nadmuch nie jest taki żeby łeb urywało ale moim zdaniem klima/ogrzewanie jest najbardziej efektywne ze wszytskich fur jakie miałem, szyby nie parują, opcja auto jest udana a jak coś zaparuje przez złe ustawienia to po chwili jest ok.
Takie ja mam odczucia, plus rewelacyjne jest to ze jest osobny nawiew na twarz/klatę.
Wkurza mnie tylko piszczący wiatraczek w środku, kiedyś już to robiłem ale znów popiskuje.
no nie wiem czy w moim przypadku to napewno jez, poniewaz dmuchawa jak dmuchawa chodzi rowno, przyspieszac tez przyspiesza po zwiekszaniu predkosci. Obroty rowniez nie faluuja, a pozatym jak przekrece pokretlem na niebieskie to sie poprawia ten nawiew w srodkowych, ogolnie to mam wrazenie ze jakby cos blokowalo te powietrze, i nie moze wyleciec wszystko.....
