http://i.imgur.com/NUdDMJA.jpg
Takie kubełki w skórze jak widać mają regulację oparcia oraz wysokości ręczne tak jak w moich najzwyklejszych szmaciankach.
Przycisk całkiem na lewo to kojarze, że pompowanie boczków. Co to ten joystick między pompowaniem a dźwigniami, że tak powiem manualnymi? :P
Co z regulacją przód/tył? Jest ona ręczna i fotel jeździ po szynie, czy wszystko odbywa się elektrycznie (czego bym chciał uniknąć przy zmianie foteli)?
Regulacja przód/tył jest ręczna, a ten "joystick" to regulacja podparcia lędźwiowego.
  • Odpowiedzi 267
Czyli można powiedzieć, że fotele są Plug&Play z moimi najzwyklejszymi nie patrząc na pompowanie i regulacje lędźwi?
Wystarczy do tych 2 funkcji podpiąć zasilanie? Trzeba jakieś moduły wymieniać itp?
A tego to Ci już nie powiem. Mam oryginalnie tak.
Te strzałki przód tył to zaciskanie boczków. Jeśli fotele będą miały swoją kompletna wiązkę to masz p&p tylko mechaniki i airbag natomiast musisz dołożyć zasilanie pod fotel oryginalnie w fotelu prąd jest zawsze nie tylko po zapłonie
Znalazłem jeszcze fotele całkowicie manualne, jedynie z pompowaniem boczków, bez tego okrągłego joysticka. Wystarczy je wpiąć do mojej kostki (posiadam airbagi w obecnych fotelach), a do pompowania boczków podprowadzić zasilanie?
witam,
Jeżeli ktoś by był chętny to mam na sprzedaż całe wnętrze materiałowe z 2005 roku wersja SPORT z 125 tys km przebiegu.
jak coś to info na priv.
A czy każde fotele są wyposażone w podgrzewanie ? Mam w swojej podgrzewane szmaciaki i też chodzą za mną fotele z półskóry ale nie chcę kupić bez bo nie każdy sprzedawca ma info na ten temat.
Fotele sa z wersji 5d, skladane. Robie u nich auto, wiec jak cos moge ci je obejrzec i powiedziec jak wygladaja o ile nie maja ich na magazynie i beda dostepne od reki. Jak chceesz to pisz pw.
no i niestety w fotelach pojawil sie maly zonk - ale to pewnie pierdołka jakas - srodkowy pas jest naciągnięty - nie da sie go poluzować - wie ktos jak to naprawic? nie mam pojecia gdzie sie dobrac do tego pasa.
Przeczytałem poprzednie odpowiedzi na temat podłączenia pompowania boczków i mam parę pytań.
Mam dołożone skórzane sportowe fotele z grzaniem i pompowaniem boczków, wcześniej miałem zwykłe materiałowe grzane.
1)Z którego miejsca wziąć zasilanie ?
2)w jaki sposób to wykonać (zworka, dolutowanie przewodu ?)
3) Które piny na kostce odpowiadają za pompowanie boczków? ma ktoś schemat ? jeśli nie, to jak to sprawdzić?
Jezeli nie miales w swoim aucie przy fotelach zadnej elektryki to masz cala wiazke do wymiany. Koledzy w wyzej postach ci opisali lub poszukaj w dziale e90 jest tego duzo. Do pompowania wystarczu doprowadzic prad i sie wpiac w czerwony kabel, a czarny ( masa) tez sie wpiac i podlaczyc pod karoserie(srubke).
PS: zakladajac fotele z polifta do przedlifta nie pasuja pasy bezpieczenstwa wychodzace z kanapy z tylu. Trzeba albo zmieniac zapinke przykrecona z karoseria, albo wpiecie spilowac pilnikiem. :)
Fotele mają grzanie, są przełożone już dawno i działa wszystko oprócz pompowania, które nie jest podłączone, wiem że trzeba doprowadzić zasilanie, ale moje pytanie było gdzie konkretnie znajdują się piny/wiązka od pompowania.
Tematy poprzednie też czytałem i nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytania :)
Witam, nigdzie nie moge znalesc podobnego temtatu- czy fotele z polifta 3d podejdą do przed lifta 5d? Z tego co wyczytalem to fotele przednie podchodzą a jak wyglada temat z tylna kanapa? Da się ja zalozyc na miejsce starej czy po prostu nie pasuje? A moze samo oparcie tylne pasuje a siedzisko i boczki fotela nie? Mial ktos do czynienia z takim tamatem ? :)
Fotele z 3d do wersji 5d, komicznie to bedzie wygladalo, bo bedziesz mial przednie fotele skladane. Po drugie tylnia kanapa ma po srodku schowek z czego juz rezygnujesz z 5 miejsca w aucie. Co do tylniej kanapy nie wypowiem sie nie chce worowadzac cie w blad, ale temat z wersji 3d bym odpuscil, warto szukac z wersji 5d niz kombinowac. Pamietaj tez zakladajac wnetrze z lifta, boczki dzwi maja inna fakture polifcie niz przed, chodzi o obicia wzgledem deski rozdzielczej itp. Pas tylni wychodzacy z tylniej kanapy po srodku nie pasuje do zlaczki z wersji przedlift, trzeba zalozyc te zlaczki od wersji polift, lub spilowac blaszke od pasow.
Mam pytanko, czy fotele angielskie maja w obu fotelach mate obciazenia? Bo w moich zwyklych europejskich mam dwie maty.. Zakupilem fotele z anglika i w fotelu angielskiego kierowcy nie ma maty i mam przez to błąd poduszki.. Orietuje sie ktos w tym temacie?
Może masz grzane stołki..
W fotelach oryginalnych nie ma maty obecności u kierowcy bo jak kierować bez kierowcy?? Nawet w wiazce nie ma pinow do maty... Także coś kolego pomyliłeś lub już ktoś przed tobą przy fotelach grzebal
