dokładnie o te pytałam powyżej. chciałam je wziąć, sprzedawca podwiezie do mnie, sprawdzę na miejscu, a mam na miejscu świetnego speca od wszelkich tzw. detailingowych spraw, który twierdzi, że spokojnie mi ten fotel ogarnie i wszystko zamontuje.
wg Ciebie one są rzeczywiście od 3-drzwiowej wersji? tzn. boczki i kanapa? kurde, ja mam jakieś inne mechanizmy do składania kanapy u mnie...
  • Odpowiedzi 267
To sa od e81 na bank ja kupek komplet igła skór od e82 i poszycie oparcia z E 82 przelozylem na moja kanapę trzeba wyciąć dziury na te przyciski otwierania kanapy potem osobno kupiłem boczki
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
ja też mam E81 więc jeżeli całość (fotele, kanapa i boczki) jest z tego modelu to wszystko powinno grać i buceć. jak widzisz - próbuję uniknąć kombinacji, przekładek itp. no, ale Ty jesteś niezły z tym przekładaniem :cool2:
Podlacze sie pod temat - jak wyglada sytuacja z poduszkami i napinaczami pasow? Czy kupujac fotele na wymiane trzeba sie upewnic ze te elementy sa w zestawie czy tez mozna je przelozyc ze zwyklych foteli?
Czy odlaczenie wtyczki od foteli powoduje ze wyskakuje jakis blad w komputerze ktory potem trzeba kasowac?
Pzdr, MtothaJ
Nikt CI nie da z fotelami napinaczy, przekładasz je ze swojego starego fotela do "nowego". Poduszki przeważnie są w fotelach i nie trzeba ich przekładać. Jak odłączysz wtyczkę od fotela nic się nie stanie pod warunkiem że nie będziesz miał kluczyka włożonego do stacyjki, jak będziesz miał kluczyk w stacyjce to zaświeci się kontrolka poduszki.
Tyle ze ja kupiłem fotele który były z nowego auta bo typ wkładał performance za 1500 zł z boczkami ale do e82 bi wszyscy mówi ze boczki pasują tylne.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Dzieki, jeszcze się zapytam - czy tylnia kanapa w wersji skórzanej jest seryjnie dzielona i skladana tak jak ma to miejsce w wersji podstawowej foteli?
Pzdr, MtothaJ
Tak
ps. jak coś to mam do sprzedania (chce się ich pozbyć) moje stare fotele - komplet plus boczki, fotele z poduszkami i matami. Cena 700 zł do negocjacji
Dzieki za info, nawiasem mowiac to elegancko Ci wyszla ta wymiana foteli - wnętrze mega odmienione na plus no i kolor tych foteli bardzo fajny :cool2:
Co do seryjnych stolkow to IMO nie maja wyglądu, trzymania bocznego no i sa trochę krótkawe. Jednakze zupełnie bym ich nie skreslal - latwo się wchodzi / wychodzi z auta, sa względnie wygodne w jeździe po miescie / na krótkich odcinkach.
No i jeszcze jedno pytanie - czy airbagi sa zamienne pomiędzy fotalami zwykłymi a sportowymi?
Pzdr, MtothaJ
  • 5 miesięcy temu...
jak zdemontować tylną kanapę ???
Jeszcze mam pytanie jak wyjmę stare fotele i założę z M pakietu to coś może się tak stać np. wypalą poduszki i tym podobne bo nie będą zgrane z komputerem>???
Jeżeli chodzi o prawidłowe podpięcie to dopiero by mi to zrobił elektryk. Chyba ze podpięcie jest proste (fotele mechaniczne tylko pompowanie) po podpięciu nie wiem jak to wszystko będzie działało??
Kanapę łamiesz od strony przednich foteli i szarpnij mocno w stronę sufitu w pione sa dwa zatrzaśnięcia jak puszcza to ja wymieszać. Poduszki ńie wybuchną jak podepniesz kostka jest taka sama
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
  • 4 miesiące temu...
Witam i życzę wesołych Świąt!
Widzę, że temat był już dogłębnie omawiany, ale chciałem się upewnić, mianowicie kupiłem komplet foteli do mojej 1 ( przed lift zarówno obecne fotele jak i zakupione). W obecnych fotelach mam podgrzewanie oraz elektryczne sterowanie natomiast w zakupionych mam również grzanie i sterowanie elektryczne + pompowane boczki i własnie o te pompowane boczki się rozchodzi. Nie wiem czy dobrze zrozumialem z poprzednich postow ale jest mozliwosc bezkolizyjnego podlączenia grzania i pompowania boczkow, zeby dzialaly jednoczesnie obydwie funkcje? Gdzie należy podpiąć pompowanie boczków? Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam!
Witam ponownie,
a czy ktoś orientuje się czy problematyczny jest demontaż i wymiana plastików wokół przednich foteli? Chodzi mi o ten plastik gdzie znajdują się przyciski do sterowania i pompowania boczków. Pzdr!
  • 7 miesięcy temu...
Witam,taki maly problem,z E87 zony otoz wszystko dziala,oprocz pompowanych boczkow foteli,na dodatek sa napompowane i malzonka marudzi ze sie jej licho wsiada i wysiada,oblukalem wszystko,bezpieczniki,przewody,kostki pod fotelami,podlaczylem kompa nic nie ma,a pompowanie nie dziala,pompek w obu fotelach nie slychac i nic sie nie dzieje,moze ktos ma jakis pomysl,z gory dziekuje i pozdrawiam.
boki pompowane nie sa podlaczone pod komputer to prosty oddzielny układ elektryczny znajdujacy sie pod fotelem oraz za tworzywową czescia fotela
No gitara,ale co tam moglo sie skopac?
przyjedz to Ci to zrobie na odleglosc nie potrafie czarowac
Bardzo byloby milo ale mam za daleko kolego siedze w Uk,pozdrawiam
zastanawiam sie nad fotelami z anglika do bmw e87 5d i czy jest trudne i duzo pracy przy przekladaniu maty zajętości z fotele pasazera na fotel kierowcy :)?
Witam wszystkich!
To mój pierwszy post na tym forum.
Chciałbym zmienić tapicerkę w mojej e87 lift.
Obecnie posiadam zwykłe szmacianki, bez podgrzewania, sterowane ręcznie.
Chciałbym włożyć półskórę/skórę z M-Pakietu z grzaniem oraz pompowaniem boczków.
Z tego co się domyślam musiałbym zakupić fotele wraz z modułami, nowy panel sterowania z przyciskami od grzania, no i wiązkę? Wiązka do grzania nie będzie poprowadzona w każdym aucie? Ta od airbagów nie wystarczy?
Czy wiązki są w ogóle dostępne jako używki, czy trzeba pytać w ASO? Obawiam się że cena wiązki oraz przycisków może zrównać się z ceną foteli :/
Z góry dzięki za odopowiedź.
jesli w swoich fotelach nie masz wogole elektryki to wiazka calkowicie do zmiany bo nie ma nawet zasilania... dolozenie oryginalnego podgrzwania to dosc sporo roboty ! latwiej podciagnac zasilanie po zapłonie pod fotel i dorobic uniwersalne grzanie... roznica dobre kilkaset zlotych wraz z praca tapicera.... ogolnie przy dokladaniu grzania 3/4 srodka do wyjecia.
http://i.imgur.com/NUdDMJA.jpg
Takie kubełki w skórze jak widać mają regulację oparcia oraz wysokości ręczne tak jak w moich najzwyklejszych szmaciankach.
Przycisk całkiem na lewo to kojarze, że pompowanie boczków. Co to ten joystick między pompowaniem a dźwigniami, że tak powiem manualnymi? :P
Co z regulacją przód/tył? Jest ona ręczna i fotel jeździ po szynie, czy wszystko odbywa się elektrycznie (czego bym chciał uniknąć przy zmianie foteli)?
