Cześć wszystkim. Mam okazję kupić za naprawdę śmieszne pieniądze kubełki i kanapę w czarnej skórce, żeby wymienić swoje zwykłe zajechane welurki. Kupowane są z 3-drzwiowego anglika po-lift, moja bunia jest 5-d. po-lift. Będzie to grało czy nie ma prawa? Z góry dzięki!
  • Odpowiedzi 267
Nigdzie na necie nie ma żeby ktoś tak przekładał. Przynajmniej nie znalazłem.
  • 7 miesięcy temu...
A co dokładnie chcesz przekładać. Opisz sytuacje. Fotele mają matę zajętości, więc chociaż siedziska wypadałoby przełożyć.
Dokladnie to chce wymienic fotele bo mam welury zajechane troche,moje fotele maja tylko grzanie ,dobrze by bylo jakby mozna bylo juz jak wymieniac to z elektryka,tylko czy jest to duzy problem z dolozeniem wiazki.Pamietam ze kiedys do passata robilem takie cos i zasilanie wzialem z gniazda zapalniczki.To angole raczej odpadaja,a z e90 fotele beda pasowaly nic nie bedzie kolidowac ,bo kanapy raczej chyba nie pdejda od e90?
Będzie tak, że twój guzik grzania będzie grzał pasażera. Matę zajętości trzeba przełożyć, nie wiem czy masz siedzisko symetryczne, to wtedy siedzisko.
Da rade przełożyć wszystko. Tylko trzeba pokombinować z siedziskami no i z tym żeby dobry fotel grzał. Tu masz opisane mniej więcej co i jak w przypadku foteli manualnych zwykłych.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha_200904/repair-manuals/52-seats-motorcycle-seat/52-13-front-seat-normal-manual/EHqufMei
Ostatnio bawiłem sie ze swoimi w E46 takimi i przekładałem wszystko. Po rozebraniu pierwszego i obejrzeniu co i jak, reszta poszła bez problemu. Zostały moje stelarze, a moje siedzisko i oparcie pasażera zostało fotelem kierowcy. Siedzisko i oparcie pasażera dawcy zostało na starym stelażu fotelem pasażera, bo w moim mata nie działała.
Jak dobrze rozumuje opisujecie z fotelami od anglika?Pytam jeszcze czy europa z e90 podejdzie np.z elektryka i grzaniem,jesli moje maja tylko grzanie,bo kanapa raczej ine bedzie pasoeac?
a ja mam zagwostkę. Mam zwykłe stołki bez grzania w 5d polift. Kupiłem sporty poliftowe bez grzania. Wtyczka pod fotelem angielskiego kierowcy ma 9 pinów, pasażera ma 6 pinów. W wersji europejskiej jest tak samo tylko na odwrót. Nie wymieniłem tej nieszczęsnej maty zajętości, lecz przedłużyłem kable i wtyczkę z podłogi samochodu (będącej pod fotelem kierowcy) poprowadziłem do fotela pasażera (angielskiego kierowcy). Taka samo z drugim fotelem. Wszystko pięknie skręciłem i podpiąłem. Co prawda nie puściłem zasilania do pompowania boczków, lecz to będzie sprawa na kolejny weekend, lecz świeci się pas pasażera (angielskiego kierowcy). Czy można teraz przeprogramować komputerem fotele, aby nie świecił się niezapięty pas pasażera (angielskiego kierowcy) ? :?:
panowie nakierujcie mnie,chodzi mi o podlaczenie elektrycznych foteli ,moje fotele maja tylko grzanie ,kupilem z e90 fotele skorzane zwykle ale sa z lektryczne i z pamiecia ,moze jakis schemat ktos posiada .?pozd.
Wszystko zrobiles bez sensu. Nalezalo zamienic siedziska oraz okablowania w fotelach z uk z prawego na lewe i po sprawie.
Jak miales grzane to juz jest fajnie bo najwazniejsze, czytaj, najtrudniejsze kable do podlaczenia juz masz. Teraz wystarczy podciagnac linie can, zmienic fa, zakodowac auto i bedzie wszystko dzialac.
  • 1 rok później...
