Witam, od jakiegoś czasu walczę z kontrolką check engine. Dis pokazuje takie błędy: "DME 2882 Fuel trim, bank 1- mixture too lean" i "DME 2883 Fuel trim, bank 2- mixture too lean". Wymieniłem odmę, zawór Disa ( chyba tak się nazywa, niejestem pewny) i dalej nic co jakiś czas błędy wracają. Niekiedy po 1tys. km, a niekiedy po 200 km. Ma ktoś jakiś pomysł.
Hmm nie znam się na tym ,ale w tłumaczeniu tego błędu nie będzie coś typu ,że Mieszanka jest za słaba ??
BMW czyli Bardzo Miły Własciciel
E60 523i 2007
(oo=[][]=oo)
Ex: BMW E-30 318iS M42 90'
Dokładnie tak. Tylko co dalej? Znalazłem informacje, że może to być wina złego filtra powietrza, albo nieszczelność pomiędzy filtrem powietrza, a kolektorem dolotowym (łapie lewe powietrze). Mam nadzieję, że ktoś już miał podobny przypadek i pomoże.
A nie myslales o zmianie stacji benzynowej ? Sprobuj moze kilka razy zatankowac 95 VPower na Shellu i zobacz czy dalej tak bedzie
E60 523i 2007
(oo=[][]=oo)
A filtr paliwa kiedy wymieniałeś ? Lewe powietrze to jedno a druga sprawa to paliwo. Może spróbuj tez jakimś dodatkiem do czyszczenia wtrysków czy układu paliwowego. To jedna z najprostszych rzeczy i najmniej kosztownych.
Jeśli nie pomoże to dobra diagnostyka i analiza ciśnień które dają pompa paliwa i ta w baku.
Auto ma instalacje LPG i na gazie i na benzynie jest tak samo.
Wysyłane z mojego GT-S5690 za pomocą Tapatalk 2
To nie wyklucza problemów z paliwem. NA benzynie chodzi słabiej bo ma złą dawkę paliwa natomiast komputer od gazu uczy się dawek od odczytów z układu paliwowego więc jak ma złe dawki to i złe sobie wkoduje.
A czasami gaz nie zaczyna mieszać ?
E60 523i 2007
(oo=[][]=oo)
tzn ,że gaz w aucie czasami sprawia problemy i kto wie czy to on nie będzie przyczyną kłopotów ?
E60 523i 2007
(oo=[][]=oo)
Nigdy nie mialem bmw w gazie ale znam duzo przypadkow gdzie auta z lpg maja taka dolegliwosc. Najczesciej za sprawa sondy lambda. Moze w ta strone nalezy isc?
Powodzonka
Who's got the key to my beema ? :D
jest taka opcja, że instalacja gazowa miesza
czas wtrysku benzyny jest ustalany przez sterownik auta na podstawie różnych parametrów, np. skład spalin
gdy auto zasilane jest gazem sterownik lpg na bieżąco sprawdza jaki czas wtrysku generuje sterownik auta i tak dobiera czas wtrysku gazu, aby sterownik auta generował czasy wtrysku jak podczas pracy na benzynie
gaz dostarcza mniej energii podczas spalania, żeby zminimalizować różnicę w osiągach trzeba spalać go więcej, co przekłada się na wydłużenie czasu wtrysku gazu
jeśli sterownik lpg jest źle zaprogramowany lub instalacja ma nieodpowiednie parametry ( np. zbyt małe dysze, co powoduje że nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości gazu ) to może dojść do tego, że sterownik auta zgłupieje
np. mieszanka będzie za uboga, będzie zwiększał czasy wtrysku, ale to nic nie da bo instalacja gazowa nie będzie w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości gazu
po dłuższym czasie rozjadą się adaptacje i na benzynie problem też będzie występował
Instalacje zamontowałem w kwietniu 2012 od tej pory przejechałem na gazie ok. 25 tys. i nie było żadnych problemów.
luk@sh nie obraz się ,ale czy po założeniu gazu robiłeś regulację po przejechaniu iluś tam kilometrów ? A także teoretycznie na gazie powinno się zmieniać częściej niż normalnie Filtry , świece i olej. Najlepiej jakbyś mógł na jakiś czas odłączyć gaz i zobaczyć czy bez tego też się tak dzieje
E60 523i 2007
(oo=[][]=oo)
Tak. Wszystko jest wymieniane w terminie. Świece 15 tys km, olej i filtry 5 tys km temu, auto po 15 tys km na gazie miało wymianę filtra gazu i regulację.
Hmmm kumpel miał też jakiś czas temu jaja z gazem ale przy VW. Szukali prawie w całym silniku, wymieniali dużo rzeczy i dalej mu samochód dziwnie falował itp - wynik byl taki ,że mechanik zapomniał przy regulacji podpiać do końca jakiś przewód i to stwarzało problemy. Kto wie może u ciebie też jakiś przewód gdzieś jest luzny i powoduje całe zamieszanie ?
E60 523i 2007
(oo=[][]=oo)
Najgorzej, że mieszkam w Niemczech, a gaz montowałem w Pl. Jakbym był w Pl to żadem problem jadę do gazownika i tyle.
