  • Odpowiedzi 838
U mnie na pełnej wersji prawie wszystko działa. Szkoda, że nie pokazuje korekcji wtryskiwaczy. Zastanawiam się też skąd aplikacja bierze ilość sadzy w DPFie w [g] skoro nawet DIS tego nie pokazuje. Myślałem, że pobawię się trochę kodowaniem, ale mam obawy i auto z 2005 roku.
Odnośnie sadzy w filtrze to ile wam pokazuje ten program?
Ja mam około 12-13g i rośnie w trybie mieszanym jazdy, a spada na trasie przy obrotach powyżej 2200 rpm (filtr od nowości, przebieg 230tkm).
u mnie ok 20g - rosnie do ok 40 i wtedy wzzzzziuttt - zapla sie wypalanie i jak sie pieknie rowno jedzie przez 10-20 minut to spala sie do ok 3g a potem znowu sobie powoluku rosnie. Zaobserwowalem tez, ze podczas wypalania spada cisnienie doladowania - nawet ponizej atmosferycznego :shock:
Diagnozowal ktos przeplywomierz uzywacjac BMWhat ? - znalazlem 3 parametry i choc wygladaja podobnie to wartosci troche oscyluja:
- Air Mass
- MAF mass air meter HFM
- HFM air mass flow
wszystkie w Kg/h - ale czym sie roznia ?
Wyslali tez info ze poszukuja testerow do DPF zeby sie zglosic z logami oraz ze powstaje podobny programik dla merca - Mr. Mercedes
z zakupem bmwhat trzeba trochę uważać kupiłem i niestety nie pokazuje parametrów, odczytuje i kasuje błędy. Interfajs kupiłem zalecany przez producenta bmwhat.
Android czy IPhone - a zrobiles aktywacje ? taki przycisk ponizej przycisku connect ;)
mam na androidzie z interfejsem ELM 327, wyskakuje komunikat parametry tylko z interfejsem bmwhat, widać gościowi za mało zarabiać tylko na aplikacji, z zakupem radził bym ostrożnie
Niemozliwe - sprobuj na innym telefonie (oczywiscie z tym samym kontem google) - u mnie najlepiej chodzi na tablecie samsung tab3, na motorolce razr3 czasem trzeba sie kilka razy laczyc bo nie widzi parametrow
sprawdzane na 2 najtanszych interface z internetu (pomaranczowo granatowy wiekszy i taki niebieski mini)
BTW zglaszales to autorowi ? - u mnie na kazde zapytanie odpowada blyskawicznie
Możecie podpowiedzieć który interface najlepiej zamówić (może ktoś podesłać link do sprawdzonego sprzedawcy na allegro)? Wersja do Androida na BT?
E60 3.0D 2004
to jest najlepszy interfejs do tej aplikacji i pod androida:
http://www.ebay.pl/itm/Original-BMWhat-Bluetooth-OBD2-Diagnose-Adapter-beste-BMW-Diagnose-auf-Android-/131171464769?pt=DE_Handy_PDA_Kabel_Adapter&hash=item1e8a6db641
Czyli czegoś takiego 'http://allegro.pl/bluetooth-interfejs-2013-elm327-1-5-can-obd2-i4153263024.html' lepiej nie kupować?
Przy okazji - odczyt przez BT a jeśli coś chce się zapisać (ja mam auto z 2004) to podłącza się przez kabel usb i przejściówkę usb-otg do telefonu?
E60 3.0D 2004
podałem ci najlepszy interfejs. jak będzie z tym ELM nie wiem. jeżeli chodzi o ten kabel do przejściówki to masz tutaj:
http://www.ebay.pl/itm/Original-BMWhat-USB-OTG-OBD2-Diagnose-Kabel-beste-BMW-Diagnose-auf-Android-/131171465972?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item1e8a6dbaf4
Jeśli chodzi o interfejsy to ja testowałem BMWHAT na Samsungu S3 na 3 różnych:
1. http://www.dx.com/p/diagnostic-usb-interface-cable-for-bmw-translucent-white-126803#.U1i-lK2KDcs
-ten chodzi najszybciej, podłączony przez przejściówkę USB-OTG
2. http://allegro.pl/elm327-bluetooth-micro-elm-327-bt-obd2-pl-nowosc-i4110701644.html
- ten też jest super, ale nie wiem czy bym zaryzykował kodowanie
3. http://allegro.pl/elm-327-1-4-b-bluetooth-bezprzewodowa-obd-obd2-pl-i4131345201.html
- mam też ten, ale trochę wolno działa
Dzięki za info - zamówię na początek ten moduł BT do odczytu błędów, a jak się sprawdzi to i podany kabelek (choć kodowanie to czarna magia :D, ale może się przydać).
E60 3.0D 2004
Ja kupilem ten num 1 na aliexpress ... cale 66 zlotych :)
http://www.aliexpress.com/item/2014-Aliexpress-top-selling-for-BMW-INPA-K-can-inpa-k-dcan-USB-OBD2-Interface-INPA/543107571.html
Numer 2 nie moglem wygrzebac z gniazda - ale u mnie dziala tak samo jak numer 3
Co do USB-OTG dzialalo tylko na Huawei P6 - ani samsung, sonyxperia ani motorola nie chaciala chodzic w tym trybie
UWAZAJCIE zeby nie zostawiac BT w gniezdzie bo po paru godzinach aku zdechnie kompletnie
Ten kabel działa ci załóżmy zarówno w połączeniu z usb-otg jak i np pc z inpą? Nie ma tu różnić w kablach? (przepraszam za lamerskie pytania badam temat) Do obu zastosowań wystarczy jeden przewód?
E60 3.0D 2004
Potwierdzam czasami zostawiałem taki adapter jak drugi na noc i rano aku ledwo zipał. Trochę słabo jak ktoś odpali sobie torque i dzień w dzień podłączać i odłączać, ale tak musi być.
Z INPĄ działa, z USB-OTG jak widać zależnie od telefonu.
205 1.9d 64km-> Q5 3.0D 240km -> Passat B4 1.9TDI 90km -> e90 320d 163km <- klik & I3s 2018 | Niezła fala..
http://www.motostat.pl/user_images/55143/icon5.png i spada... chyba uczę się jeździć eco..
Tez zostawilem na noc moj adapter bt w gniezdzie obd2 i padl akumulator. Prawdopodobnie samochod nie mogl przejsc w stan uspienia.
Do odważnych świat należy!!!
