  • Odpowiedzi 838
nie kupiłem go( dlatego że w opisie podają wersje 1.5 a najnowsza to 1.4b - stwierdziłem wiec ze to lipa ), i kupiłem wersje od e-volta też w miarę mały i działa znakomicie
u mnie po dzisiejszej aktualizacji program przestal dzialac, sprawdzcie jak u Was. Okazało sie ze jest błąd w polskiej wersji językowej i dzis ma być usunięty.
Krzysztof
Kupiłem ten bluetooth obd2 scaner i zainstalowałem program BMWheat lite.Z czytało 10 modułów i znalazło 22 błedy .Pomożecie rozkodować kody bo nie zawsze oznaczają dany błąd.
Auto ma wymieniony tył na lift z ledami ,dodatkowo pakiet oswietlenia zewnętrznego (ledy w klamkach i drzwiach na dole)i wewnętrznego (oświetlenie nóg i w podsufitce słoneczniki ).
Fault Report - BMWhat - Version: 2.97u
ID1: b7f1e9d8-bc0a-422b-b971-f1b8c80cf87a-84eID2: 5efec3af-f2a9-4d0d-afe5-2893a2665871-f36
Base: E91
Faults: 22
ECUs: 10
Model: 318 d N 47 D 20 A
Battery: 12.3V
Normalna komunikacja
Normal connection
Date: 2013-06-20 14:28:52
BT: OBDII
Version: 15
Device: >LGE< >u0_open_eu< >LG-P700<
Motor Control:
Engine / Motor
Fehler: :Fuel filter heater control
Code: 4B1C
ABS / DSC / Brake:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
ECU not present/no response from ECU
Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM)
ECU OK, no Fault Code
Transmission Control:
Transmission / Getriebe GS 19
Transmission / Getriebesteuerung
Instrument cluster:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Fehler: Shutdown / Terminal shutdown
Code: A559
Fehler: supply voltage failure
Code: 931D
Central info display / Zentrales Display
Light/Rain Control:
High-beam / Fernlichtassistent
Immobilizer System:
CAS
Fehler: MSA error request
Code: A125
Fehler: ACK error before KL15 Off Request
Code: A127
Fehler: Input P N signal fault from EGS
Code: A0B1
Fehler: Untrustworthiness ACK KL15 Off
Code: A126
Park distance control:
Park Distance Control / PDC
Cruise Control:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
Sunroof / Roof:
Roof / Verdeck
Sunroof / Schiebedach
Roof / Dach
Audio/Navi/Communication:
Phone / Telefon
Tuner Antenna / Antenne
Hybrid Radio USA
Digital Satellite-Tuner USA
Navigation
CD-Changer / Wechsler
Audio-System
Video
DAB
Seats:
Seats / Sitze
Seats / Sitze
Systems:
Junction Box Passenger / Beifahrer
Fuel pump / Kraftstoffpumpe
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle
Passive Go System
Car Communication Computer CCC
Fehler: OLIC failure / Error LCD / Inverter MMIGT / Operator error / unknown failure
Code: A169
MASK
Car Communication
Anti-theft alarm system:
Interior protection / Innenraumschutz
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage
Chassis:
Air suspension / Luftfederung
Body:
Automatisches Front Steering
Fussraummodul /FRM
Fehler: :Direction indicators broken rear right
Code: A8B3
Fehler: :Taillight broken
Code: A8C1
Code: A8C2
Fehler: :tail light
Code: A8BC
Fehler: :tail light
Code: A8BB
Fehler: :tail light
Code: A8B9
Fehler: :Defective brake light right
Code: A8B7
Fehler: :Defective left brake light
Code: A8B6
Fehler: :Direction indicators broken left rear
Code: A8B2
Fehler: :Right parking light defective
Code: A8AD
Fehler: :left parking light defective
Code: A8AC
Fehler: FH-time driver's door window disturbed / Hall-sensor-driver's door is defective FH
Code: 9CC7
Fehler: :Right low beam broken
Code: A8AB
Fehler: :Low beam left broken
Code: A8AA
Air conditioning / Klimaanlage
Dynamic manager / Dynamik-Manager
Other:
Power Steering /Servolenkung
Da radę skasować te błędy tym programem w wersji lite?
Z każdą pomoc dziękuję
A znacie kogoś z Gdańska kto zajmuje się kodowaniem w przystępnej cenie?
A co chcesz zakodować? Nie lepiej kupić sobie kabelek?
_____________________
Też bym sobie chętnie kupił dla Iphone ale jakoś w Polsce ni ma :roll:
Jeśli potrzebujesz pomocy w tym, to wybierz który interfejs chcesz http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?&_nkw=obd+wifi+iphone , daj znać i kupię i wyślę do Ciebie. Płacisz tylko za interfejs i przesyłkę.
Cześć Arcisz - testowałeś sam któryś z nich? Jeśli tak to co polecasz?
Chce zakodować to co przerobiłem :
-swiatła tylnie bo mam przerobione po fejsie i kierunki pyłgają dwa razy szybciej .
- lusterka składane z pilota
- sprawdzić co boli mój samochód.
Do kabelka się przymierzam ale w polsce mają drogo .Znalazłem na chinskim allegro za 20 dolców d-can (ciekawe czy będzie hulał ),w polsce taki sam 155zl.
Napiszcie proszę co mogę zrobić programem BMWhat w pełnej wersji? zdiagnozuję wszystko,jestem w stanie zrobić jakieś kodowanie np.światła?
Chciałem zakupić taki interfejs:http://allegro.pl/elm-327-bluetooth-bezprzewodowa-obd-obd2-adapter-i3299449436.html , ale po rozmowie ze sprzedającym że zdiagnozuję tylko silnik już sam nie wiem.Proszę o rady.
Diagnozuje wszystko.... Napewno nie tylko silnik.... Na stronie oficjalnej masz opis z jakimi modulami OBD2 wspolpracuje i jak je skonfigurowac.....oraz jakie roczniki dany obd2 obsluguje.
Kupiłem taki interfejs - http://allegro.pl/obd-scan-wifi-micro-vgate-obd2-elm327-elm-327-new-i3336560763.html. Przesyłka nawet szybka. Z wersją LITE połączył się bez problemu. Mam zamiar zainwestować w pełna na iPhona. Czy ktoś ma już jakieś doświadczenia w tym zakresie?
Natomiast próba z apka iOBD2-BMW się nie udała. Nie chce się połączyć. Być może coś źle skonfigurowałem.
30% rabatu to jednak nie mała kwota, bo program widzę za blisko 200zł jest, więc 60zł zwrotu to nie mało - akurat na zakup OBD2 na bluetooth;
wczoraj przetestowałem wersję LITE i znalazło 4 błędy - do wymiany mam dwie świece żarowe, i pokazuje też błąd napinacza pasów i poduszki, i faktycznie mam taki problem, nie wiem jednak z czego się wziął; we wtorek montowałem w aucie alarm, po montażu wróciłem do pracy, a po 4h wsiadam do auta i od razu świeci się poducha i pasy; w środę rano podjechałem do gościa od alarmu, podłączyłm kompa i powiedział, że to błąd czujnika pasów, ale wystąpił chwilowo więc go skasował; niestety po 2 dniach to samo mam, czy zatem facet zakładając alarm mógł coś uszkodzić, rozłączyć i nieumiejętnie podłączyć? nie wiem, czy reklamować ten problem u niego, czy to sprawa zupełnie niezależna, faktem jest jednak, że pojawiła się kilka godzin po montażu alarmu.
  • 3 miesiące temu...
Fajny programik :cool2: - przetestowalem wczoraj uzywajac normalnego kabelka do INPY i przejsciowki do smartfona "USB-OTG" za 5 zeta
http://allegro.pl/tester-interfejs-do-bmw-inpa-dis-usb-e46-e39-e60-i3749730530.html (allegro kopier_pl , sklep "Kopier" na warszawskiej gieldzie elektronicznej)
http://allegro.pl/unitek-kabel-przewod-otg-usb-2-0-af-do-microusb-i3726519009.html (allegro fhu-elro )
Bez problemu wszystko sie polaczylo choc "USB-OTG nie robi na Sony-Xperia, Motorola RazrMaxx, i starym Tablecie Samsunga :(
Jak to jest z ta zwrotna znizka 30% z forum ? - ktos robi liste czy zwracac sie od razu do dewelopera ??
BTW: chyba lepiej zmienic tytul watku i miejsce (temat "Diagnoza komputerowa" bo BMWhat nie jest tylko do serii E90 ... :?:
Temat zakładałem jak apka była w fazie testowej. A że bawiłem się na e90 to tam go otworzyłem.
Odnośnie listy -nigdy taka nie była utworzona.
Teraz apka ma dużo więcej możliwości i obsługuje więcej modeli.
Apka bezpieczna -nie udało mi się nic uwalić.
Zachęcam do testowania. :cool2:
Dzis mialem wiecej czasu zeby pojezdzic i pobawic sie ...
Wykasowalem wszystkie bledy :)
-Zdziwilem sie, ze w drodze do pracy auto spalilo ... 358975 ..ul (mikrolitrow) :mrgreen:
-Jak sie da w palink to nawet na miescie temperatura DPF skacze do 450stopni
-dziwne bo korekty wtryskow wszedzie sa takie same 0,1 ...
Choc apka nie tania to polecam w 100% - autor odpowiada na wszelkie zapytania w locie :shock:
Dzisiaj się pobawiłem pełną wersją tego programu (jest w internecie za 0zl.) i nie jest w stanie zidentyfikować mojego silnika aby pokazać parametry .
Znalazło mi 4 błędy i teraz prośba o interpretację (błedów było więcej ale po kasowaniu te pozostają)
HEATED SEAT DRIVER I PASAZER A6E0 ,A6E1,
FUEL FILTER HEATER CONTROL 4B1C, - A TO CO MAM PODGRZEWACZ PALIWA WYMIENIĆ ,
GLOW PLUG CYLINDER 2 CONTROL 4A5E - TOZNACZY ZE SWIECE NA DRUGIM CYLINDRZE MAM DO WYMIANY ?
JESLI KTOŚ SIĘ ZNA ALBO MIAŁ TO SAMO I MOŻE MI POMÓC
