Witam wszystkich serdecznie, czy ktoś z bardziej zaznajomnionych z tym programem mógłby mi pomóc.
Chciałabym dowiedzieć się które parametry w danych rzeczywistych dla silnika n54 odpowiadają za ciśnienie na liście wysokiego ciśnienia, I czy jest jakiś parametr który pokazywał by afr. Dodam że adapter mam oryginał.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i jeśli ktoś ma taką wiedzę t proszę o komentarz.
  • Odpowiedzi 838
Odinstalowalem ,zainstalowalem wersje z sklpeu play demo i dalej to samo jakies pomysly?
Przewin "disclaimer" palcem i zaakceptuj :-)
K.Gajda(cra3y)
Nadal możesz korzystać z Btoola a do kodowania aplikacja BimmerCode.
BTool z N55 w moim F31 cienko się spisuje - Btool fajnie ogarnie silniki diesla.
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
  • 4 miesiące temu...
Carly ALL Version Full v40.28
prosze pisac na PW albo chomikuj szukac sapcia28
pelna wersja wszystkie marki odblokowane
Edytowane przez pawel98322
Czy ktos ma tez problem z połączeniem po kablu?
Od dawna mam wykupioną apke, wraz z oryginalnym kablem od producenta.
Jednak po ostatnich aktualizacjach możliwość połączenia po kablu znikneła, a aplikacja zaleca kupic sobie adapter bluetooth... :duh:
Mordeczki, mam i car pro bluetooth 3.0, nie działa mi kodowanie na carly, wyrzuca że musi być oryginalny adapter carly...
Da się to ominąć czy po prostu kupiłem zły adapter??? Apki różne
  • 5 tygodni później...
Panowie a jak wykodować pomarańczowe diody z przednich lamp zapalane razem z xenonem w F10 i F36?
Da się to zrobić carly albo bimmercode?
Wykodowałem sidemarkers ale to nie to dalej swieci jak ta opcja się nazywa?
  • 2 miesiące temu...
No a jak inaczej zadziałają ?
Tylko kodowanie.
Po założeniu odpowiedniego kabelka - z aso, łopatek i tylnej oslony pod łopatki, podlaczylem i moj taki ogolny program wykryl błąd w sterowniku skrzyni biegów.
Wiec teraz tylko odpowiednie kodowanie...
No nie wiem czy w F jest inaczej, ale w E9X nic się nie koduje. Ciągniesz okablowanie i działa. Tak czy inaczej, Carly nie ma takiej funkcji w kodowaniu.
Panowie, auto długo stało ( jakieś 10 miesięcy ), bateria padła i teraz gdy wsadziłem nowa przy sprawdzaniu błędów ( już po zarejestrowaniu baterii ) jest błąd : eee-manipulation 004a63. Czy da radę coś z tym zrobić za pomocą carly czy już będzie potrzeba inpa ?
Witam Wszystkich.
Czytam sobie ten post od początku i widzę że bardzo zmieniły się możliwości. Nasuwa mi się teraz pytanie - co tak naprawdę się bardziej opłaca zakupić? Jest Carly które kosztuje 300-400zl plus oryginalna subskrypcja za jakieś 250zl na rok. Można też kupić interfejs typu ELM i dokupić program.
Ja potrzebuje tego to sprawdzenia błędów i wykasowania, może w przyszłości do jakiegoś lekkiego kodowania. Zależy mi też ewentualnie żeby zestaw działał nie tylko na BMW.
Proszę o podpowiedź co na druga połowę 2020 roku warto zakupić? Podpowiem że korzystam z systemu iOS.
Bardzo dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Taniej wyjdzie cię kupno kabla i zainstalowanie Inpa lub Ista. Jeśli chcesz korzystać z telefonu to bimmerlink i bimmercode.
Oczywiście kabel + komputer wyjdzie najtaniej ale mi zależy głównie na mobilności i szybkości.
To czego ja oczekuje to że bede mogl w szybki sposób bez użycia komputera podpiąć się pod auto i sprawdzić w czym tkwi problem. Dlatego zależy mi na zestawie komórka (soft) + interface OBD gdzie moge się podłączyć bezprzewodowo BT lub WIFI. Dodatkowym atutem byłaby możliwości sprawdzenia nie tylko BMW ale np Opla lub innych marek. Też fajnie by było jakby program był kompleksowy czyli miał kodowanie i sprawdzanie błędów w jednej aplikacji ( bimmer Code i link to jednak dwie osobne aplikacje).
Dlatego też mam dwa pytania.
1) Jaki interface OBD bluetooth lub WiFi wybrać tak aby w połączeniu np z różnymi softami lub też adapterem można bedzie podglądnąć BMW i inne marki samochodów pod kątem błędów.
2) Jaki soft? BMWhat, bimmerlink, Carly? Są inne opcje?
Dodam że nie zależy mi aż tak strasznie na kodowaniu ale wiadomo im więcej możliwości ma sprzęt tym lepiej.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Pozdrawiam.
BMWhat to teraz Carly.
Potrafi praktycznie wszystkie marki, ale chcą bodajże roczną opłatę - można to obejść.
Mam Carly z orginalnym interfejs i działa z większością markami. Można też kodować BMW.
Czy aplikację na telefon i komputer dzieli przepaść jeśli chodzi o możliwości?
Czy znajdę gdzieś porównanie możliwości Carly, Bimmercode oraz Bimmerlink? Pytam pod kątem modelu F48 oraz wtyczki jaką muszę dokupić.
