Moim zdaniem to jest błąd pompy wody tej która współgra z przyciskiem REST na klimie. Możliwe że szczotki do wymiany. Na forum był ten temat poruszany.
  • Odpowiedzi 838
Hej, czy Carly dziala z jakims kablem USB z alledrogo czy juz tylko z ori ktore sami sprzedają? Sprawdzałem dzisiaj na swoim kablu co używam do inpy i niestety. Skan robi ale bledow juz nie odczytuje, wyświetla sie N/A. Mam rozumiec ze to wina kabla?
I tak btw. nie boicie sie instalować na swoich telefonach APK które ktos wrzuca :norty: ? Wiadomo ze 200zl za apke piechota nie chodzi ale tak dla Waszej świadomości w takich APK moze byc jakis keylogger i innego roznego rodzaju niebezpieczne "dodatki" :8)
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Apka sprawdza czy adapter jest oryginalny. Pewnie da się to obejść, ale jak ktoś już ma adapter to nie będzie go rozbierał...
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
Za pomocą standardowego czyli Carly czy jakiegoś uniwersalnego ?
Też dziś miałem podobny problem (z oryginalnym adapterem). Ostatnio poszła aktualizacja Carly Pro i coś nie chciało się połączyć. Pomógł restart Androida - spróbuj tego.
tez mnie po ostatniej aktualizacji spotkał podobny problem, pomogło natomiast wyłączenie i włączenie opcji expert.
:arrow: btw. wyłączenie opcji expert powoduję, że w menu głównym połączeń pozostaje tylko opcja Bluetooth :idea: szkoda że i tak nadal trzeba ręcznie wybrać BT ... :mad2:
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
A polacze sie Tym Carly http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-bmw-carly-bmwhat-android-i6754027283.html z bmw e46 320d 98r pomiedzy stacja multimedialna android i programem torque?
Szukam i szukam czgos takiego jak icar ale niestety do mojego dziadka nie ma juz nowości. :roll:
do E46 będziesz potrzebował jeszcze adapter do OBD
Tak wiem z tego okrągłego pod maska. Tylkp pytanie czy to polacze. Wszyscy mi pisza ze nie da rady. I ze jedynie to bedzie mi dzialac ale tez nie przez torque tylko przez ich program bo torque nie obsługuje tych rocznikow.https://viaken.pl/pl/interfejs-vscan-md136.html chyba ze polecicie mi jakas alternatywę co kupic aby to zgrac ze soba.
  • 2 miesiące temu...
Ktoś wie jak zakodować w Carly w e60 tylne lampy LCI aby świeciły się paski na pozycji "0" ?
u mnie paski świecą się tylko w przypadku jazdy na światłach mijania.
A to próbowałeś? Tylko napisali że musisz miec auto po 06.2007 z LM2. Dla LM chyba nie ma takiej opcji.
Daytime running lights – tail lights
• on
• off
Use tail lights as daytime running lights. To activate this function, set ‘Daytime running lights’ to ‘active’. This coding is only available for cars with an LM2. This LM version started to be installed after ca. 06/2007 in the 5 series (E6x). (codable in LMA)
Hej. Próbowałem sie łączyć elmem i kostką carly po bluetooth i wyskakuje że tylko po kablu. Więc musisz miec wtykę do e46 a z drugiej strony usb. Dodatkowo kabelek mikro usb z żeńskim normalnym usb (tzw kabel OTG). Jeszcze najważniejsze. Twój telefon musi obsługiwać taki kabel OTG. Zepnij te dwa kable i powinno hulać. Pozdro.
Witam!
Mam taki problem: zakupiłem Carly for BMW do mojej e91 n57 z 2011r. I niestety adapter nie łączy z ECU auta. Sprawdziłem adapter na e91 z 2009r i wszystko ok. Łączy sie, czyta błędy. Co może być przyczyną tego że adapter nie łączy z moim autem ? Proszę o odp
E91 z 2009 i E91 z 2011 to ta sama komunikacja DCAN
na pinach
pin 6 high speed can
pin 14 low speed can
sprawdz zasilanie w OBD na pinie 16 czy masz 12V-15V
może też być problem z ethernet w OBD czasami zasilenie pinu 8 może blokować diagnostykę na CAN
Czy masz idrive CIC nie wazne jaka wersja ,
kolega z e90 2009 też ma CIC , czy pod względem wyposażenia macie podobnie (chodzi tylk o idrive )
jak to problem to mozna zrobic przejściówkę aby ominąć pin 8 i bedzie wszystko ok
Pojawiła się nowa aplikacja:
BMW Carly Full Version
Wszyscy użytkownicy płatnej wersji BMW Carly Pro mają zapewniony bezpłatny upgrade do nowej aplikacji:
http://www.mycarly.com/migration/?utm_source=Carly%20Trainer%20EN&utm_campaign=79087689a8-N5-CarlyTrainer-Upgrade-FullVersionEN&utm_medium=email&utm_term=0_40dc134472-79087689a8-225039813&mc_cid=79087689a8&mc_eid=537b702510
Carly przechodzi na "subskrypcje" roczną. Wszyscy dotychczasowi posiadacze wersji Pro (wykupionej przed 15/19 marca) dostaną wersję Pro bez limitu czasowego wraz z wszystkimi opcjami, które do tej pory należało dodatkowo wykupić (kodowanie iDriva, wypalanie DPF/NOX, kasowanie serwisów itp.) oraz wszystkie przyszłe dodatki w aplikacji.
Łaski nie robią ;)
a to już fajna "łaska" ;p ;)
The Pro version becomes a real full version
As a Carly Trainer, you are very important to us, so you get this information first!
We have introduced a Carly for BMW Full-Version and as a thank you for your trust and loyalty, all previous Pro users get this upgrade for free.
That means we give practically the complete Full-Version to our existing customers.
PLEASE NOTE
This step could confuse some existing customers or new customers.
That's why we hope you help us!
Please communicate this gift from Carly to our customers
outside, for example: car forums, facebook, car communities etc ...
We are convinced that together with you we will be able to convince the other Pro users and also the new customers and Carly prospects that the new Full-Version is a win for everyone!
For new customers the Carly works for BMW Full-Version based
annual licenses - like many other software solutions.
It is now a complete full version.
More information about the upgrade of existing customers can be found here
dalsze info @ http://www.mycarly.com/migration/?utm_source=Carly%20Trainer%20EN&utm_campaign=79087689a8-N5-CarlyTrainer-Upgrade-FullVersionEN&utm_medium=email&utm_term=0_40dc134472-79087689a8-225039653&mc_cid=79087689a8&mc_eid=9e0ec8a460
tak się odgrażają w mailach od miesiąca ;)
i sam również jestem ciekaw jak z tym będzie :)
Stoję przed zakupem adaptera Carly i nie wiem czy kupić na androida czy ios?
Czy mógłby mi ktoś doradzić jak się sprawdzają na androidzie czy nie ma jakiś głupich problemów?
Osobiście używam androida ale mam w domu tez iphona wiec zastanawiam się co lepiej współpracuje :duh:
Czy jest możliwość wgrania pełnej wersji carly na iphona z chomikuj?
ja od blisko 2 lat działam na androidzie i nie miałem jeszcze żadnych problemów, ani z działaniem aplikacji, ani z łączeniem się z modułem czy też kodowaniem funkcji. Myślę, że jest to na tyle profesjonalnie przygotowany produkt, że również na iOS wszystko działa bezproblemowo.
Miałem raz problemy z modułem BT u mnie w poprzednim telefonie, ale one nie tyczyły się akurat łączności z modułem OBD Carly, a komunikacji z zegarkiem (jakiś update androida rozwiązał problem wówczas).
- różnica jest w sposobie komunikacji modułów na androidzie jest to Bluetooth zaś na iOS WiFi;
- adapter Bluetooth (android) jest tańszy;
ps.
myślę, że nie powinieneś myśleć nad piratem, bo jak CIe stać na BMW to i na aplikację po pierwsze, a po 2gie zapewne niebawem, z kolejną "łątką/updatem" adaptera OBD przestaną one współpracować z piratami
Sam adapter na androida to koszt około 320zl
Wersja Pro Carly na androida kosztuje około 250zl na ROK (właśnie chodzi mi o to, że to tylko na rok :nienie: )
Może wersja PRO na IOS jest dożywotnia?
Wolałbym komunikacje przez wifi ,ale BT też jest ok
Zainwestowałem wcześniej w ICOM A2 z ista P i D do poważniejszych spraw,
ale za każdym razem trzeba targać laptopa z okablowaniem i ten czas uruchomienia programu aż do pełnego połączenia.. :(
Carly chce w sumie dla własnej wygody i oszczędzenia czasu gdy chce tylko monitorować proste parametry.
