  • Odpowiedzi 838
najnowsza wersja carly+ adapter USB za około 50 zł OBD2 i mam dostęp do wszystkiego w e87 poza idrive
Który rok E87 i jaki dokładnie ten adapter? :)
Możecie polecić jakiś Interfejs ELM 327 Bluetooth który będzie działał z Carly do e70 bo mam już kupione 3 i żaden nie działa z tym programem. Można podłączyć za pomocą kabla telefon z samochodem?
Tak, można. W menu jest do wyboru rodzaj interfacu: BT czy Kabel.
http://www.ivini-tech.de/en/adapter/android-bmw/ - adaptery, w tym i kable
Testowałem u siebie kilka adapterów BT i żaden prócz oryginału nie działał ok, natomiast kabel z przejściówką od razu zadziałał, ale nie wiem jak z funkcjonalnością, bo tylko lusterka ustawiałem koledze w starej 7demce
mój kod bonusowy na 5€ do Carly: XAZHF8
Edytowane przez sineczek
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
Właśnie kupiłem adapter bluetooth od carly.
5 euro rabatu
5NGSR7
http://www.ivini-tech.de/?AccountShow=OrderOverView&OrderID=120514
Teraz i cic mogę kodować
Łącznie 42,80€
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
5 euro rabatu
5NGSR7
Łącznie 42,80€
Witam, czy kodował ktoś z Was przez Carly migające światła stopu w E91 LCI ? próbowałem i jakoś to nie hula, mam ori fejs BT, czy może jeszcze spróbować przez kabel ? dodam że po zatwierdzeniu kodowania (przy wciśnietym hamulcu ) światła na krótką chwilę i raz migną .
"migające światła stopu" chodzi Ci o opcje przy ostrym hamowaniu ? że mocniej świecą i migają ?
jeśli tak to u siebie kiedyś próbowałem jak miałem 318i i nie zadziałało, przy 320d .. nie sprawdzałem
Działaj przy ostrym hamowaniu jak włączy się ABS
Wywaliłem witaminkę z komórki i zainstalowałem oryginalną wersję. Działa dużo lepiej :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Hej!
Ten link jest do naszej aukcji. Sprzedajemy tylko oryginalne adaptery więc bez obaw.
Gdyby jednak ktoś chciał zakupić interfejs bezpośrednio z Niemiec mamy dla was kod promocyjny na 5 EURO.
Kod: CFKZ8W
Pozdrawiam,
Krystian
Witam, czy wie może ktoś do czego służą te klucze i czy trzeba je ustawić na "active" ?
" Cornering lights – key 1
• active
• not active
Cornering lights are active/not active. Separate setting for ‘Cornering lights’ for key 1. Only works if ‘Cornering lights’ is also activated. (codable in FRM)
Cornering lights – key 2
• active
• not active
Cornering lights are active/not active. Separate setting for ‘Cornering lights’ for key 2. Only works if ‘Cornering lights’ is also activated. (codable in FRM)
Cornering lights – key 3
• active
• not active
Cornering lights are active/not active. Separate setting for ‘Cornering lights’ for key 3. Only works if ‘Cornering lights’ is also activated. (codable in FRM)
Cornering lights – key 4
• active
• not active
Cornering lights are active/not active. Separate setting for ‘Cornering lights’ for key 4. Only works if ‘Cornering lights’ is also activated. (codable in FRM)
• active
• not active
• active
• not active
• active
• not active
• active
• not active
z tego co wiem, to chodzi o zestawy kluczyków do auta, zazwyczaj są dwa, ale może być ich więcej przypisanych do auta. Carly umożliwia zmianę maxymalnie 4 przypisanych do auta
czy ta apka 25.00 która jest na chomikach dobrze sobie radzi z błędami i kodowaniem w autach pokroju e91/e92 LCI ? wszystko jest odblokowane czy za coś trzeba płacić ? bo ściągnałem, zainstalowałem na LG K8 i działa, i teraz zastanawiam się czy kupować interfejs orginał za 40kilka Euro, żeby później nie żałować że kasa wydana a i tak coś nie hula :mad2: .
pozdrawiam !
Wydaje mi się, że do pewnych funkcji typu idrive mimo wszystko będzie trzeba kupić pełną aplikacje za 200 zł + dopłata za kodowanie lub DPF
pozdrawiam !
Wszystko odblokowane ale mi nie działało Kodowanie
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Carly wyświetlił mi błąd 00A6D1 z tego co wiem jest to coś pompy wody. Najlepsze jest to że INPA nie widzi tego błędy. Pytanie brzmi na ile zasiąść carly czy błąd jest czy carly coś zle czyta ?
