Też miałem 2 różne sztuki na BT i na żadnym kodowac nie chciało i kupiłem przewodowy i jest ok.
  • Odpowiedzi 838
Przwodowy jest ok tylko trzeba miec smarta z OTG a ja takiego nie posiadam
Którą aplikacją cofnę tylnie tłoczki w F10?
Aplikacją raczej jeszcze tego nie zrobisz. Czytałem gdzieś na forum że ktoś cofnął tłoczki w F10 manualnie, potem oczywiście wyskoczył błąd na wyświetlaczu ale dało się go wykasować bez problemu.
EDIT: Tu masz filmik jak cofnąć tłoczki bez kompa:
Zgadza się, ale nie problem znaleźć strona chomikuj i nazwa pliku. Pojawiła się nowa wersja 21.01 ale nigdzie nie mogę znaleźć.
Ja dzisiaj zrobiłem aktualizację i jest to wersja 21.02 (Kodowanie modeli Fxx)
Tak kolega Dziqsek pokasował linki, chciałbym tutaj poinformować jako moderator, że już nie będzie możliwości wklejania oficjalnie linków do nielegalnych programów na stronach Bmw Klub Polska i każdy wpis będzie usuwany, a ludzie notorycznie łamiący regulamin będą karani .
Możecie między sobą wymieniać linki jak ktoś ma ochotę .
Witam mam pytanie odnośnie apki Carly for bmw do czego służy funkcja Flasher with bi-xenon
• active
• not active
Bi-xenon lamps are used for flasher. (codable in LMA)
Nie wiem czy warto to kodować. Pozdrawiam
• active
• not active
Zapewne chodzi o to że teraz jak mrugasz komuś światłami drogowymi to zapalają się tylko te wewnętrzne żarówki w lampach a gdy ta funkcja będzie aktywna to dodatkowo xenony będą mrugały jak na filmie poniżej.
Carly für BMW v21.02 [Cracked]
Pisałem że nie wolno żadnych linków wklejać i dodatkowo reklamować obcego forum . Moderator
Ale trzeba się rejestrować :8)
Jaki sprawdzony moduł bluetooth polecacie? Czytałem, że w najnowszej wersji jest możliwe kodowanie serii F :)
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
Dla serii F potrzebny jest adapter 2 generacji. Tak można już kodować ale np. w F10/F11 jeszcze nie wszystko jest udostępnione.
Dla androida ten: http://www.ivini-tech.de/en/adapter/android-bmw/android-bluetooth-gen-2-adapter-fuer-bmw/a-1017/
Dla iOS ten: http://www.ivini-tech.de/en/iphone-ipad-wifi-adapter-for-bmw-new/a-1010/
A coś dostępnego w PL i za rozsądniejsze pieniądze? Czy zostaje tylko moduł od Carly?
Koledzy wcześniej pisali coś o próbach z innymi adapterami ale jeszcze nikt nie napisał czy działają.
Jeżeli chodzi o kodowanie to poza oryginałem chyba nic nie pójdzie, pod BT, polecam kabelek w modelu E60 działa wszystko.
Pojawiła się nowa wersja 21.10 może gdzieś, coś, ktos.
witam,
Chciałbym zakupić apkę Carly for bmw na iOS i mam pytanie czy działają wszystkie opcje z interfejsem wifi?
Mam taki interfejs: http://allegro.pl/interfejs-obd2-elm327-wi-fi-icar-pl-gratis-cd-i5871173524.html
auto e92 2008
Z oryginalnym wifi działają ale z innym mogą być problemy.
Nie wiem czy koś się podjął obserwacji DPF poprzez Carly for BMW ale może jednak :D
Posiadam oryginalny moduł Carly for bmw drugiej generacji.
Samochód ma oryginalny przebieg 66k km.
I tak po wypaleniu DPF poziom SOOT Mass-y spada do około 2gram jednak jeśli samochód jeździ po mieście (mam około 20km do roboty) to proces uruchamia się bardzo często bo co około 200km przy poziomie Soot mass 29gram(na początku sadzy przybywa bardzo szybko tak do około 15gram a potem zwalnia)
Natomiast jeśli jadę w dłuższą trasę taką 300km(przy średniej prędkości około 100km/h) plus trochę jazdy po mieście tak około 30km to proces wypalania DPF uruchamia się dopiero po około 400km-500km?
Czy może ktoś zauważył taką prawidłowość?
