  • Odpowiedzi 838
Nie wiem jak w iPhonie, ale w Androidzie wszystkie aplikacje masz kupione na konto (email). Zatem wszystko co kupisz na konto możesz zainstalować na dowolnym telefonie z podpiętym twoim kontem.
na iPhone również aplikacje są przypisane do konta, wiec zmiana telefonu nie powoduje ich utraty.
Zacząłem się bawić kodowanie. Na pierwszy ogień poszło kodowanie lusterek.
Niestety w module FRM nie mogę włączyć opcji "Komfortowe składanie/rozkładanie lusterek bocznych". W module CAS udało się aktywować "Komfortowe otwieranie za pomocą pilota" oraz "Komfortowe zamykanie za pomocą pilota".
Ktoś może pomóc?
Ja mam przetłumaczone wszystkie opcje kodowania dla mojego auta... Jak chcesz to pisz priv
Jeszcze jedna rzecz. Po podłączeniu i rozłączeniu programu, nie mogę drugi raz uruchomić programu. Piszę żebym sprawdził podłączenie usb. Czy to wina kabla?
Panowie mam pytanie.
Zmonitorowałem sobie dziś czy mi wypala dpf i w tym celu przejechałem sie z bmwhat po obwodnicy autostradowej.
Efekt jest trochę dziwny tzn. jak widać o 16:16 załączyła się regeneracja dpf (prawdopodobnie, tak wnioskuję z wykresu Regeneration Status i Soot mass) aczkolwiek temperatura wtedy to zaledwie 60st i jeszcze nie zdążyłem wjechać na autostradę.
Tak czy inaczej ilość sadzy spadła i ciśnienie spalin na wolnych obrotach też spadło poniżej 10mbar.
Ale.
Wykres "distance travel since last successful regeneration" powinien się chyba zresetować po wypaleniu a tymczasem nadal rośnie. Po restarcie i wykasowaniu błędów, błąd zapchanego filtra już się nie pokazuje ale Dystans nadal jest ten sam.
I tu pytanie, używam złych parametrów i filtr się nie wypala czy o co chodzi?
http://oi59.tinypic.com/1178kfl.jpg
Gdyby ktoś chciał kupić adapter ze strony producenta. Wrzucam kod zniżkowy na 5 eurasow:d kto pierwszy ten lepszy.
5 EURO VOUCHER: Q6GMES
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Jak wchodzicie w wersji lite do tego działu DPF i włączycie zaczytywanie informacji to ile wam pokazuje tych wartości "mass" (jednej i drugiej)? Bo ja wczoraj przy okazji kasowania błędów po kablu programem (jakimś innym niż wszystkie, na pewno to nie była INPA ale nie pamiętam co to było Auto....cośtam) miałem około 18 a wiem ze max jest 37 tego ciśnienia gazów wylotowych a tu w BMWHat pokazuje 45 i 43 i 8 prób i się zastanawiam na ile te wartości są prawdziwe a na ile reklamą która ma mnie zachęcić do kupna.
Witam, mam konkretne pytania do wtajemniczonych w apkę. Jakie parametry/parametr (live data) obserwować żeby wiedzieć że DPF się zapełnia i już powinno się polecieć na "przejażdżkę" bo nadaje się do wypalania i jakie górne (krytyczne) wskazania tych parametrów/parametru powinny być. Jeżdżę z tą apką (pełna wersja) i nie bardzo wiem na co zwracać uwagę (nigdy nie wiem kiedy w moim aucie się wypala DPF a tak przynajmniej będę wiedział kiedy się powinien wypalić).Proszę tylko o nazwy tych parametrów takie jak są opisane w aplikacji.
Acha, przeczytałem całą historię i takich konkretów nie znalazłem.
Ustaw sobie parametr Soot Mass i w zależności od stanu DPF-a wypalanie uruchamia się w przedziale 30g - 45g
Karnołem się specjalnie autostradą mieszając style jazdy i ogolnie ten soot mass spada mi z 45 gdzies do 30 paru a potem znowu rosnie. natomias gas mass (co to wogole jest??) miałem dokladnie 43.5 i po prawie 200 km jazdy zrobilo mi sie 43.9 wiec zastanawiam sie czy ten gas mass nie jest najważniejszy. A czy ktoś może opisac co się dzieje podczas tego całego wypalania?? pojawia się jakas ikona, jakis komunikat, obroty wzrastają?? bo ja nic takiego nie zauważyłęm. ten soot mass spadał mi szybciej im bardziej dawałęm w pedał i nawet spalania wiekszego nie zauwazylem wiec mysle ze nic mi sie nie wyplało!
Procesu wypalania nie wyczujesz, nie ma żadnego komunikatu, dlatego wielu z nas obserwuje to za pomocą tej aplikacji. U mnie spada prawie do zera, być może masz częściowo uszkodzony filtr i nie jest wstanie wypalić sadzy do końca.
Miesiac temu mialem wlozony nowy dpf. Po sprawdzeniu przez bmwhat przedwczoraj mialem 21g sadzy (jazdatylko miasto bardzo krotkie odcinki) od dwoch dni jezdze tylko autostrada sprawdzam a ty szok 39g. Mozecie mi powiedziec o co kaman? Ista i ten bmwhat nie pokazuja zadnych bledow.
Panowie a co zrobić jeśli telefon nie widzi kabla? Czy trzeba coś zainstalować?
Kabel ze strony producenta?
This cable is only compatible with Android devices (e.g. Samsung, HTC). The smartphone/tablet device has to support USB OTG.
Telefon do wymiany :P
Obserwuj dalej, wypalanie w końcu się uruchomi i wartość spadnie.
Witam, posiada ktoś sprawną wersję BMWhat ? miałem taką kasowałem drobne błędy ogólnie wszystko hulało. Po tym jak zgubiłem tel. nie jestem wstanie żadnej zainstalować. Oczywiście chodzi mi o wersję z witaminką.
