A jakiś inny program wykasuje airbag + pasy? Bo 200 zł za aplikacje trochę dużo.
Inpą wykasujesz też wszystkie błędy ale potrzebny jest kabelek który kupisz za ok. 60 zł
Dzięki za odpowiedź. Wiem ze przez inpe to wykasuje lecz szukam apki na androida żeby przez bluetootha sobie kasować błędy w swojej e90 z 2005r. Ale z tego co widzę tylko bmwhat z aplikacji na androida ogarnie skasowanie błędów typu airbag i pasy.
To tylko BMWhat poradzi sobie z błędami. Jeśli w przyszłości zamierzasz przesiąść się na nowszy model BMW to tym bardziej warto zainwestować w tą aplikację ponieważ działa bez problemu.
  • Odpowiedzi 838
U mnie nie wiedzieć dlaczego pokazuje 'No DPF Parameters available for your engine' Edytowane przez QsT
Aż z ciekawości sprawdziłem ten DPF. A tu niespodzianka. Aplikacja kosztowała 200 pln a za funkcjonalność DPF każą sobie dopłacić 42 pln :mad2: :mad2: :mad2:
Dokładnie,taniej niż w warsztacie.poza tym to chyba raz się płaci za ten dpf i później już nie ma opłat.dzisiaj sprawdzę czy mój silnik obsłuży. Być może będą stopniowo dodawać kolejne silniki.
Edit: niestety mój silnik nie jest jeszcze obsługiwany (LCI, 06.2009, N47-C)
u mnie chyba działa m47n2 tzn jak zaplace to bedziedziałac :) BTW jaka jest ilosc dopuszczalnej sadzy w dpf. tzn. przy ilu powinno sie wypalic?
U mnie program pokazuje 12.6g sadza i 0.9g popiół i domyslam sie ze to juz sporo, ponieważ głównie jeżdze po mieście...Oczywiscie przyjmujac ze to miarodajne wyniki
Wypalanie uruchamia się w przedziale 30 - 40g tak że wszystko ok u Ciebie.
Witam, mam pytanie czy jest jakaś darmowa aplikacja diagnostyczna na androida która wykasuje mi błąd poduszki ?
Nie
Faktycznie Bmwhat skasował błąd poduszki i przy okazji kilka innych. Mam pytanie czy jeżeli kodowanie w 530d jest niedostępne jest to wina elm czy po prostu brak obsługi dla tego modelu ?
Driver2236 najprawdopodobniej musisz kupic dedykowany kable usb dla BMWhat żeby kodować.
Ponawiam pytanie:
Czy przez bmwhat jestem wstanie zrobić log z odczytami z czujników abs ?
Z tego co wy wiem to w parametrach livedata nie ma odczytu z czujników abs, przynajmniej u mnie.
Modele po 2007 można kodować przez elm'a, wcześniejsze przez kabel
Czyli zwykły kablen OBDII-USB->USBmini podpinam pod tel i mogę kodować ?
A masz odblokowany telefon bo nie rozumiem jak może działać co kolwiek oprócz ładowania telefonu . Ja u siebie sprawdzałem takim samym kablem i nie ruszyło wogóle nie rozpoznaje kabla .
Ponawiam pytanie:
Kilka stron wcześniej wstawiłem filmiki ze wszystkimi opcjami BMWhat oraz parametrami które odczytuje
Sprawdź za pomocą aplikacji usb otg checker czy Twój telefon obaluguje otg https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.usbotgchecker&hl=pl
Jeśli nie to musisz mieć roota na telefonie i zainstalować aplikacje usb otg helper
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.shajul.usbotg&hl=pl
Edytowane przez QsT
Ja kupiłem ze strony producenta, troche drozej niz ten który podałeś, ale masz pewność ze będzie działał.
Wcześniej sprawdź w necie czy twój tel obsługuje usb otg, lub sciagnij apke którą podesłał kolega wyżej :o
Witam posiada ktos ten adapter i normalnie sie laczy z bmw na tej aukcji pisze ze wifi ale do mercedesa i czy warta jest ta aplikacja swojej ceny http://images.tapatalk-cdn.com/15/04/12/c20aa3ce6dacf0e22e0c50ee38a627d7.jpg
Nie wiem czy rozumiem pytanie.
Odblokowuje telefon, tak żebym widział pulpit telefonu. Wtedy podpinam kabel. Najpierw do samochodu potem do telefonu. Za kilka sekund sama odpala się apka BMWhat. Klikam guzik Cable, a potem Connect
i działa
Nie mam roota.
czy ktoras z apek androidowych pozwala logowac do plikow live data typu np
plik txt kolumnami "timestamp;obroty;ladowanie t zadane;ladowanie t faktycznie, dawka paliwa" ?
Cos takiego mozna zrobic przy pomocy programu testo na winde (laczy sie przez edibasa) ale moze cos zapewnia taka funkcjonalnosc na androida?
Pozdrawiam,
Przemek
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
W BMWhat txt z logiem parametrów silnika wygląda np tak
17.04.2015 18:23:45	Absolute pressure before particulate filter	Air mass per cylinder	Air mass set point	Air masses of HFM	Air pressure in front of the inlet valve	Air temperature at the HFM - Position
17.04.2015 18:23:44	987,000000	520,775024	506,171539	37,410000	1352,984985	11,359985
17.04.2015 18:23:46	1036,000000	1071,261841	854,870178	59,359997	1395,923828	11,359985
17.04.2015 18:23:49	1021,000000	1004,855774	886,273193	81,019997	2171,935547	11,359985
17.04.2015 18:23:51	1087,000000	1007,468079	666,970886	57,879997	1418,995483	10,859985
17.04.2015 18:23:53	1026,000000	736,863342	464,270325	50,239998	1280,932007	10,359985
17.04.2015 18:23:56	1019,000000	466,282959	440,283173	29,490000	1303,912109	9,359985
