Tłumaczenie opcji kodowania w module CAS
1.
Comfort start - Komfortowy start
Ignition kay just has to be tapped once to start the engine after ignition is turned on. - Zapłon kay po prostu musi być pobierany jeden raz, aby uruchomić silnik po włączeniu zapłonu.
active - aktywny
not active - nie aktywny
2.
Comfort eject - Komfortowe wysuwanie
Ignition key is automatically eject. when car is turned off - Kluczyk jest automatycznie wysuwany ze stacyjki gdy samochód zostanie wyłączany.
active - aktywny
3.
Comfort opening using remote - Komfortowe otwieranie za pomocą pilota
Upon pressing and holding the unlock button on the remote all windows and the sunroof are opened. Convertibles open the roof instead. - Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku otwierania na pilocie wszystkie okna i szyberdach są otwierane. Kabriolet otwiera dach.
active - aktywny
4.
Comfort closing using remote - Komfortowe zamykanie za pomocą pilota
Upon pressing and holding the lock button on the remote all windows and the sunroof are closed. Convertibles close the roof instead. - Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zamykania na pilocie wszystkie okna i szyberdach są zamykane. Kabriolet zamyka dach.
active - aktywny
5.
obsolete - nieaktualne
active - aktywny
6.
active - aktywny
7.
Comfort close using door handle (comfort access) - Komfortowe zamykanie wykorzystując klamkę (dostęp komfortowy)
Use comfort closing features when locking with the door handle. This only works if comfort access is installed. - Użyj komfort zamykania możliwości podczas blokowania przy klamce. To działa tylko wtedy, gdy jest zainstalowany dostęp komfort
active - aktywny
8.
Comfort folding/unfolding for side view mirrors - Komfortowe składanie/rozkładanie lusterek bocznych
When holding the lock/unlock button on the remote the sideview mirrors automatically fold/unfold. To activate this function please activate "Comfort folding/unfoldgin for side view mirrors" in the FRM module. Also activate "Comfort open using remote" and "Comfort close using remote" in this module. - Gdy przytrzymasz przycisk otwierania/zamykania na pilocie lusterka boczne automatycznie się złożą/rozłożą. Aby aktywować tę funkcję, należy włączyć "Komfortowe składanie/rozkładanie lusterek bocznych" w module FRM. Należy także aktywować w tym module "Komfortowe otwieranie za pomocą pilota" oraz "Komfortowe zamykanie za pomocą pilota".
active - aktywny
9.
Comfort closing delay (mirrors) - Komfortowe zamykanie z opóźnieniem (lusterka)
General delay for comfort closing. If '0.0s' is set, mirrors fold immediately when car is locked. - Ogólne opóźnienie dla komfortowego zamykania. Jeśli ustawimy '0.0s' lusterka złożą się natychmiast gdy samochód zostanie zamknięty.
0.0s
0.5s
1.5s +
10.
Power windows switch-off condition - Zasilanie elektrycznie otwieranych szyb
When this option is activated the windows are switched off immediately after the ignition is turned off. When deactivated the windows are active another minute - Gdy ta opcja jest aktywna zasilanie elektrycznie otwieranych szyb jest wyłączone natychmiast po wyłączeniu zapłonu. Gdy nieaktywna, zasilanie szyb jest nadal włączone.
active - aktywny
11.
Power windows after ignition off duration - Zasilanie elektrycznie otwieranych szyb (czas)
Duration in minutes, for which power windows are active after turning off the ignition. - Czas w minutach w którym zasilanie elektrycznie otwieranych szyb jest aktywne po wyłączeniu zapłonu.
1 min +
2 min
5 min
12.
Easy entry - Łatwy dostęp
Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window. - Naciśnij przycisk otwierający raz, aby odblokować wszystkie drzwi. Naciśnij go ponownie, aby opuścić okno po stronie kierowcy.
active - aktywny
13.
Easy entry Key 1 - Łatwy dostęp Klucz 1
Separate setting for "Easy entry" for key 1. Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window. - Oddzielne ustawienie 'Łatwy dostęp' dla klucza 1. Naciśnij przycisk otwierający raz, aby odblokować wszystkie drzwi. Naciśnij go ponownie, aby opuścić okno po stronie kierowcy.
active - aktywny
14.
Easy entry Key 2 - Łatwy dostęp Klucz 2
Separate setting for "Easy entry" for key 2. Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window. - Oddzielne ustawienie 'Łatwy dostęp' dla klucza 2. Naciśnij przycisk otwierający raz, aby odblokować wszystkie drzwi. Naciśnij go ponownie, aby opuścić okno po stronie kierowcy.
active - aktywny
15.
Easy entry Key 3 - Łatwy dostęp Klucz 3
Separate setting for "Easy entry" for key 3. Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window. - Oddzielne ustawienie 'Łatwy dostęp' dla klucza 3. Naciśnij przycisk otwierający raz, aby odblokować wszystkie drzwi. Naciśnij go ponownie, aby opuścić okno po stronie kierowcy.
active - aktywny
16.
Easy entry Key 4 - Łatwy dostęp Klucz 4
Separate setting for "Easy entry" for key 4. Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window. - Oddzielne ustawienie 'Łatwy dostęp' dla klucza 4. Naciśnij przycisk otwierający raz, aby odblokować wszystkie drzwi. Naciśnij go ponownie, aby opuścić okno po stronie kierowcy.
active - aktywny
17.
Selective central locking - Selektywny centralny zamek
Unlocking the car once only unlocks the driver's door. Unlocking it again unlocks the other doors, too. - Otwarcie samochodu raz otwiera tylko drzwi kierowcy. Otwarcie go ponownie otwiera takze inne drzwi.
active - aktywny
18.
Selective central locking Key 1 - Selektywny centralny zamek Klucz 1
Separate setting for 'selective central locking' for key 1. Unlocking the car once only unlocks the driver's door. Unlocking it again unlocks the other doors, too. - Oddzielne ustawienie 'Selektywny centralny zamek' dla klucza 1. Otwarcie samochodu raz otwiera tylko drzwi kierowcy. Otwarcie go ponownie otwiera takze inne drzwi.
active - aktywny
19.
Selective central locking Key 2 - Selektywny centralny zamek Klucz 2
Separate setting for 'selective central locking' for key 2. Unlocking the car once only unlocks the driver's door. Unlocking it again unlocks the other doors, too. - Oddzielne ustawienie 'Selektywny centralny zamek' dla klucza 2. Otwarcie samochodu raz otwiera tylko drzwi kierowcy. Otwarcie go ponownie otwiera takze inne drzwi.
active - aktywny
20.
Selective central locking Key 3 - Selektywny centralny zamek Klucz 3
Separate setting for 'selective central locking' for key 3. Unlocking the car once only unlocks the driver's door. Unlocking it again unlocks the other doors, too. - Oddzielne ustawienie 'Selektywny centralny zamek' dla klucza 3. Otwarcie samochodu raz otwiera tylko drzwi kierowcy. Otwarcie go ponownie otwiera takze inne drzwi.
active - aktywny
21.
Selective central locking Key 4 - Selektywny centralny zamek Klucz 4
Separate setting for 'selective central locking' for key 4. Unlocking the car once only unlocks the driver's door. Unlocking it again unlocks the other doors, too. - Oddzielne ustawienie 'Selektywny centralny zamek' dla klucza 4. Otwarcie samochodu raz otwiera tylko drzwi kierowcy. Otwarcie go ponownie otwiera takze inne drzwi.
active - aktywny
22.
Selective central locking - unlock fuel lid - Selektywny centralny zamek - Odblokowanie pokrywy paliwa.
The fuel lid is also unlocked upon first unlock, when 'selective central locking' is active. - Pokrywa paliwa jest odblokowana po pierwszym otwarciu jeśli 'Selektywny centralny zamek' jest aktywny.
active - aktywny
23.
Lock tailgate when car locked - Zablokuj tylną klapę gdy samochód jest zamknięty.
Tailgate cannot be unlocked, when car is locked. - Tylna klapa nie może zostać otwarta, gdy samochód jest zamknięty.
active - aktywny
24.
Automatically lock vehicle duration - Automatyczna blokada pojazdu (czas)
Duration in minutes until doors are locked after car was unlocked but no windows or doors have been opened. - Czas w minutach do momentu zamknięcia samochodu gdy ten został otwarty jednak nie zostały otwarte drzwi lub okna.
1 min
2 min +
5 min
25.
Automatically lock vehicle Key 1 - Automatyczna blokada pojazdu Klucz 1
Separate setting for 'Automatically lock vehicle' for key 1. If no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock. - Oddzielne ustawienie 'Automatyczna blokada pojazdu' dla klucza 1. Jeśli drzwi lub okna nie zostały otwarte po dwóch minutach od otwarcia pojazdu, samochód jest automatycznie zamykany.
active - aktywny
26.
Automatically lock vehicle Key 2 - Automatyczna blokada pojazdu Klucz 2
Separate setting for 'Automatically lock vehicle' for key 2. If no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock. - Oddzielne ustawienie 'Automatyczna blokada pojazdu' dla klucza 2. Jeśli drzwi lub okna nie zostały otwarte po dwóch minutach od otwarcia pojazdu, samochód jest automatycznie zamykany.
active - aktywny
27.
Automatically lock vehicle Key 3 - Automatyczna blokada pojazdu Klucz 3
Separate setting for 'Automatically lock vehicle' for key 3. If no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock. - Oddzielne ustawienie 'Automatyczna blokada pojazdu' dla klucza 3. Jeśli drzwi lub okna nie zostały otwarte po dwóch minutach od otwarcia pojazdu, samochód jest automatycznie zamykany.
active - aktywny
28.
Automatically lock vehicle Key 4 - Automatyczna blokada pojazdu Klucz 4
Separate setting for 'Automatically lock vehicle' for key 4. If no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock. - Oddzielne ustawienie 'Automatyczna blokada pojazdu' dla klucza 4. Jeśli drzwi lub okna nie zostały otwarte po dwóch minutach od otwarcia pojazdu, samochód jest automatycznie zamykany.
active - aktywny
29.
Lock vehicle upon ignition - Zamknij samochód po uruchomieniu
Vehicle is locked, when ignition is turned on - Samochód jest zamykany, gdy zapłon jest włączony.
active - aktywny
30.
Unlock car when turned off - Otwórz samochód po wyłączeniu
Doors are automatically unlocked, when ignition key is ejected only works if 'lock vehicle at x kph Key1-4' is activated. - Drzwi są automatycznie otwierane, gdy kluczyk jest wyjmowany. Działą tylko jeśli jest aktywna opcja 'Zamknij samochód przy x kmh Klucz 1-4'
active - aktywny
31.
Threshold speed for vehicle locking - Prędkość przy której samochód jest zamykany.
Sets the speed at which the vehicle automatically locks all doors. Values 1 to 6 mean the following: 4 kph, 8 kph, 12 kph, 20 kph, 24 kph, 28 kph. To activate this option you need to activate 'Lock vehicle at x kph' fot the according keys. - Ustawia szybkość samochodu przy której wszystkie drzwi są automatycznie zamykane. Wartości od 1 do 6 oznaczają: 4 kmh, 8 kmh, 12 kmh, 20 kmh, 24 kmh, 28 kmh. Aby aktywować tę opcję musisz aktywować 'Zamknij samochód przy x kmh Klucz 1-4'
2 kph / 1 mph - 2kmh / 1 mph
6 kph / 4 mph - 6kmh / 4 mph
12 kph / 8 mph - 12kmh / 8 mph
jeszcze 3 inne opcje
32.
Lock vehicle at x kph Key 1 - Zamknij samochód przy x kmh Klucz 1
Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 1 is used. - Automatycznie zamyka samochód po przekroczeniu ustawionego progu prędkości, gdy jest używany klucz 1.
active - aktywny
33.
Lock vehicle at x kph Key 2 - Zamknij samochód przy x kmh Klucz 2
Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 2 is used. - Automatycznie zamyka samochód po przekroczeniu ustawionego progu prędkości, gdy jest używany klucz 2.
active - aktywny
34.
Lock vehicle at x kph Key 3 - Zamknij samochód przy x kmh Klucz 3
Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 3 is used. - Automatycznie zamyka samochód po przekroczeniu ustawionego progu prędkości, gdy jest używany klucz 3.
active - aktywny
35.
Lock vehicle at x kph Key 4 - Zamknij samochód przy x kmh Klucz 4
Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 4 is used. - Automatycznie zamyka samochód po przekroczeniu ustawionego progu prędkości, gdy jest używany klucz 4.
active - aktywny
36.
Interior lights with remote - Oświetlenie wnętrza z pilota
Pressing the lock button on the remote, when the car is already locked, turns on the interior lights. - Po naciśnięciu przycisku zamykania gdy samochód jest już zamknięty włącza się oświetlenie wnętrza.
active - aktywny
37.
Panic mode remote - Trym paniki z pilota
Press and hold the 'unlock trunk' button to trigger the alarm. - Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku 'otwórz bagażnik' wywoła alarm.
active - aktywny
38.
Unlock rear window - Odblokowanie tylnej szyby
Key unlocks rear window instead of trunk lid in touring models. - Klucz idblokowuje tylną szybę zamiast pokrywy bagażnika w modelach touring.
active - aktywny
39.
Unlock rear window key 1 - Odblokowanie tylnej szyby Klucz 1
Key 1 unlocks rear window instead of trunk lid in touring models. - Klucz 1 idblokowuje tylną szybę zamiast pokrywy bagażnika w modelach touring.
active - aktywny
40.
Unlock rear window key 2 - Odblokowanie tylnej szyby Klucz 2
Key 2 unlocks rear window instead of trunk lid in touring models. - Klucz 2 idblokowuje tylną szybę zamiast pokrywy bagażnika w modelach touring.
active - aktywny
41.
Unlock rear window key 3 - Odblokowanie tylnej szyby Klucz 3
Key 3 unlocks rear window instead of trunk lid in touring models. - Klucz 3 idblokowuje tylną szybę zamiast pokrywy bagażnika w modelach touring.
active - aktywny
42.
Unlock rear window key 4 - Odblokowanie tylnej szyby Klucz 4
Key 4 unlocks rear window instead of trunk lid in touring models. - Klucz 4 idblokowuje tylną szybę zamiast pokrywy bagażnika w modelach touring.
active - aktywny
43.
Unlock rear window with outside trunk lid button - Odblokowanie tylnej szyby z przycisku pokrywy bagażnika na zewnątrz
Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. - Zewnętrzny przycisk na klapie bagażnika otwiera tylną szybę zamiast pokrywy bagażnika w modelach touring.
active - aktywny
44.
Unlock rear window with outside trunk lid button Key 1 - Odblokowanie tylnej szyby z przycisku pokrywy bagażnika na zewnątrz Klucz 1
Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 1. - Zewnętrzny przycisk na klapie bagażnika otwiera tylną szybę zamiast pokrywy bagażnika w modelach touring. Oddzielne ustawienie klucza 1
active - aktywny
45.
Unlock rear window with outside trunk lid button Key 2 - Odblokowanie tylnej szyby z przycisku pokrywy bagażnika na zewnątrz Klucz 2
Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 2. - Zewnętrzny przycisk na klapie bagażnika otwiera tylną szybę zamiast pokrywy bagażnika w modelach touring. Oddzielne ustawienie klucza 2
active - aktywny
46.
Unlock rear window with outside trunk lid button Key 3 - Odblokowanie tylnej szyby z przycisku pokrywy bagażnika na zewnątrz Klucz 3
Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 3. - Zewnętrzny przycisk na klapie bagażnika otwiera tylną szybę zamiast pokrywy bagażnika w modelach touring. Oddzielne ustawienie klucza 3
active - aktywny
47.
Unlock rear window with outside trunk lid button Key 4 - Odblokowanie tylnej szyby z przycisku pokrywy bagażnika na zewnątrz Klucz 4
Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 4. - Zewnętrzny przycisk na klapie bagażnika otwiera tylną szybę zamiast pokrywy bagażnika w modelach touring. Oddzielne ustawienie klucza 4
active - aktywny
48.
Unlock rear window with footwell switch - Odblokuj tylnej szyby z wyłącznikiem na nogi
Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models. - Przełącznik na nogi otwiera tylną szybę pokrywy bagażnika zamiast w modelach turystycznych.
active - aktywny
49.
Unlock rear window with footwell switch Key 1 - Odblokuj tylnej szyby z wyłącznikiem na nogi Klucz 1
Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 1. - Przełącznik na nogi otwiera tylną szybę pokrywy bagażnika zamiast w modelach turystycznych. Oddzielne ustawienie klucza 1
active - aktywny
50.
Unlock rear window with footwell switch Key 2 - Odblokuj tylnej szyby z wyłącznikiem na nogi Klucz 2
Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 2. - Przełącznik na nogi otwiera tylną szybę pokrywy bagażnika zamiast w modelach turystycznych. Oddzielne ustawienie klucza 2
active - aktywny
51.
Unlock rear window with footwell switch Key 3 - Odblokuj tylnej szyby z wyłącznikiem na nogi Klucz 3
Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 3. - Przełącznik na nogi otwiera tylną szybę pokrywy bagażnika zamiast w modelach turystycznych. Oddzielne ustawienie klucza 3
active - aktywny
52.
Unlock rear window with footwell switch Key 4 - Odblokuj tylnej szyby z wyłącznikiem na nogi Klucz 4
Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 4. - Przełącznik na nogi otwiera tylną szybę pokrywy bagażnika zamiast w modelach turystycznych. Oddzielne ustawienie klucza 4
active - aktywny
53.
Prohibit engine start without brake - Nie uruchomi silnika bez wciśniętego hamulca
Engine can't be started when brake is not pressed. - Silnik nie zostanie uruchomiony gdy hamulec nie jest wciśnięty.
active - aktywny
54.
Arm/Disarm Anti-theft Alarm System - Wł/wył antykradzieżowy system alarmowy
Anti-theft alarm system is armed/disarmed by locking/unlocking the car (1) with the locks and the remote or (2) only by locking/unlocking the car with the remote. - System alarmowy jest uzbrojony/rozbrojony przez zamknięcie/otwarcie samochodu (1) z zamka i pilota lub (2) tylko zamykanie/otwieranie samochodu za pomocą pilota.
Only with remote - Tylko z pilota
With locks and remote - Z zamka i pilota
  • Odpowiedzi 838
Pytań ciąg dalszy... Chciałem zakodować światła do jazdy dziennej ale jak wybieram opcje aktywne to mi wywala że w tym modelu bo bluetooth nie można kodować, rozumiem że kodować po elm327 bt się nie da ?
Po bt działa od( teoretycznie) 2007 mówią teoretycznie bo ja mam 04.07 produkcja i też muszę kupić kabel.
A wiecie już może czy korekty wtrysków wyświetlają się poprawnie? Ktoś wcześniej raportował, że są z tym problemy..
Coś drgnęło w tym temacie ? Zostało już poprawnie zaimplementowane ?
Ja mam najtańszego elma z allegro i działa więc ten na pewno też. Kolego Blade1984 ja mam zamiar kupić ten który jest w ofercie u niego na stronie, wychodzi koło 150 zł a masz pewność że będzie działał poprawnie ;)
Pytanie czy ten kabel będzie działał http://allegro.pl/bmw-inpa-kd-can-with-ft232rl-kodowanie-i5128605019.html z programem BMWHAT do BMW E46?
Tak ale do E46 nie potrzebujesz k-dcan, wystarczy zwykły kabel za 50-60 zł, chyba że w przyszłości planujesz model po 2007 roku.
Hej, czy ktoś może mi wytłumaczyć jak chłop krowie na miedzy co mi jest potrzebne :) BMW e60 2003r i telefon na IOS już jest co dalej ?
Jeśli chciałbyś tylko do odczytu błedów, parametów + kasowanie błędów to wystarczy OBD2 WIFI, natomiast do kodowania modele przed 2007 r. potrzebują kabelek diagnostyczny.
OBD2 WIFI : http://allegro.pl/interfejs-obd2-elm-327-wifi-iphone-ipad-gw-fv-i5128297426.html
Kabelek diagnostyczny : http://viaken.pl/pl/interfejs-diagnostyczny-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl.html
PS. Będzie jeszcze potrzebna przejściówka która połączy telefon z kablem diagnostycznym poprzez USB, musisz sobie zobaczyć która jest pod twój telefon : http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=adapter+iphone+usb&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=seng-v6-sm-isqm-1-default-0113
Potem możesz ściągnąć wersję testową BMWhatLite za darmo ze sklepu APPLE STORE i potestować sobie np. odczyt błędów i jak spodoba Ci się to kupujesz pełną wersję BMWhat.
Dziękuje za mega pomoc !! Mam nadzieje ze Twoja wypowiedz przyda się tez innym zainteresowanym :)
Tak
Kupipłem interfejs OBD z Bluetooth - pytanie, gdzie/ kiedy w tej apce widać, że wypala się DPF?
Włącz sobie parametry silnika i ustaw sobie : Soot mass i obserwuj jak rośnie zapełnienie DPF-a a kiedy zacznie spadać to znaczy że uruchomił się proces wypalania który włącza się co kilkaset km (zależy też od stanu filtra).
EDIT:
Albo tu masz więcej parametrów odnośnie DPF-a
http://i62.tinypic.com/33xxc1s.png
Coś słabo bo apka w wersji lite nawet nie pokazuje błędów (nie mówiąc o ich kasoaniu czego można się spodziewać po pełnej wersji) - błędy wykrywa, ale przy próbie pokazania wywala komunikat, że trzeba pełną wersję...
Do parametrów silnika w postaci obserwacji DPF i pokazania dystansu od ostatniej regeneracji też od razu wywala komunikat o pełnej wersji.
Chyba lepiej INPA na lapka wsadzić i tak się bawić bo aplikacja jest do D.
Siwy1982 nie masz pojęcia i się wypowiadasz, ja mam bmwhat i elma,czyta i kasuje błędy, można nawet kodować i monitorować dane z samochodu... Wersja lite jest tylko po to żeby sprawdzić czy przez interfejs który kupiłeś łączy się z autem...
No chyba nie spodziewałeś się że za free będziesz miał dostęp do kasowania błędów, odczytu parametrów i może jeszcze kodowanie ?
Do kasowania nie (pisałem, że tego spodziewałem sie po pełnej wersji) ale spodziewałem, że wersja LITE pokaże jakie to błędy a nie tylko, że są błedy - stąd irytacja.
Zabawa z OBD nie jest dla mnie jakąś super nowością bo bawiłem się tym przy poprzednich autach, ale apka na telefon jest dla mnie czymś nowym (fak, nie mam o tym pojęcia ale nie oznacza, że nie mogę wyrazić opinii);
Natomaist z doświadczeń z softami na komputer, częściej spotykałem się z wersjami trial lub demo, gdzie trial był pełny ale ograniczony w czasie działania a demo działało wykazując wszystko o błędach ale nie dają możliwości ich skasowania.
200 zł za apkę to lekka przesada więc raczej pobawię się INPA, która daje dużo więcej możliwości.
Co ciekawe - Torque nie pokazuje żadnych błędów (wyśiwetla komunikt, że nie ma żadnych błędów w pamięci kompuetra - aktualnych i starych) a BMWhat pokazuje, że są... pytanie czy są to "prawdziwe błędy" (a nie historia o tym, że klocki się skończyły czy coś w tym rodzaju - czyli serwis) tylko po to, żeby kupić pełną wersję, czy też faktycznie coś widzi... porównam z wynikami z INPA to zobaczymy.
Możesz wysłać w trialu log z błędami i dostaniesz odpowiedź z pełnymi informacjami.
Trial jest tylko po to aby sprawdzić czy w ogóle działa z Twoim autem.
Pozwolę sobie zacytować kolegę Tombo który porównywał kiedyś błąd różnymi programami łącznie z BMWhat.
" Tak na bazie doświadczenia. Padł mi sterownik silnika (woda w tej komorze co ster siedzi).
Inpa powiedziała błąd wtryskiwacza bank1 bank2 -to wszystko.
BMWhat -internal ecu error.
Ista/d - błąd sterowania wtryskami z notką że problem leży po stronie sterownika dde a nie wtryskiwaczy.
Reasumując bmwhat trafniej okresliło problem niż inpa... "
