Cześć!
Mam ostatnio problemy z odpaleniem. Kręci mocno i równo ale nie może zaskoczyć. Trzeba go zakręcić np 15-20 sekund i wtedy odpala. Czasami za drugą próbą po np 5-10 sekundach kręcenia odpala. Podłączyłem lapka i zgrałem błędy do pliku. Zobaczcie proszę ten listing błędów i upewnijcie mnie w działaniu. Wymieniam wszystkie świece i jest cacy? Błędy były ale teraz nie występują... No to może to nie świece. Czy to może słynny sterownik świec coś szwankuje? No i niepokoi mnie ten: Elektrischer Zuheizer - wymiana?
edit: komplet świec wymieniony w styczniu 2011.
Obecny przebieg: 249 tysia z hakiem
Listing:
E R R O R M E M O R Y
Date: 22.01.2013 10:08:32
ECU: DDE50K47
JobStatus: OKAY
Variant: DDE50K47
RESULT: 5 error in error memory !
4212 4212 (1649) Gluehkerze an Zylinder 1
Error counter: 255
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 234620 km
mittlere Motordrehzahl 0.00 rpm
Kühlmitteltemperatur 11.93 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 0.00 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 37.80 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
Ladedruckwert 984.60 hPa
linearisierter APP1 0.00 %
Batteriespannung 11340.00 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Zustand der Glühanzeige 0.00 -
2. Umweltsatz
Mileage 248890 km
Kühlmitteltemperatur -12.15 deg C
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 51.59 mg/cyc
Batteriespannung 11502.00 mV
Zustand der Glühanzeige 1.00 -
No signal or value
Test conditions fulfilled
Error not present now, but already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Fehler in Entprellphase
Error code: 42 12 24 06 FF 28 5B A6 00 3E 00 60 00 64 00 46
00 00 61 39 00 26 00 83 00 64 00 47 00 01
43F1 43F1 (0) Elektrischer Zuheizer
Error counter: 255
Logistic counter: 39
1. Umweltsatz
Mileage 235080 km
mittlere Motordrehzahl 799.82 rpm
Kühlmitteltemperatur 56.06 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 299.29 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 7.09 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 252.04 mg/Hub
Ladedruckwert 1004.29 hPa
Batteriespannung 13932.00 mV
Meßpunkt fuer korrigiertes Tastverhaeltnis de 92.94 %
2. Umweltsatz
Mileage 248890 km
mittlere Motordrehzahl 827.40 rpm
Kühlmitteltemperatur 82.14 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 307.16 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 5.51 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 270.94 mg/Hub
Signal or value below threshold
Error not occurred yet
Error code: 43 F1 02 06 FF 27 5B D4 1D 6A 26 12 28 66 00 56
00 76 61 39 1E 84 27 0E 2B 64 00 56 00 76
4AB2 XXXX Unbekannter Fehlerort
Error counter: 255
1. Umweltsatz
Mileage 235080 km
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 7.48 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 277.24 mg/Hub
Atmosphärendruck 620.30 hPa
2. Umweltsatz
Mileage 248890 km
Batteriespannung 14094.00 mV
No signal or value
Error code: 4A B2 24 06 FF 28 5B D4 1D 6A 26 13 2C 66 00 56
00 3F 61 39 1E 84 27 0E 2C 64 00 57 00 3F
4222 4222 (1650) Gluehkerze an Zylinder 2
Error counter: 255
1. Umweltsatz
Mileage 242610 km
Kühlmitteltemperatur 29.98 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 322.92 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 11.81 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 497.78 mg/Hub
Ladedruckwert 964.91 hPa
2. Umweltsatz
Mileage 248890 km
No signal or value
Error code: 42 22 24 06 FF 28 5E C5 1E 50 29 1E 4F 62 00 47
4232 4232 (1651) Gluehkerze an Zylinder 3
Error counter: 178
1. Umweltsatz
Mileage 246290 km
mittlere Motordrehzahl 1048.04 rpm
Kühlmitteltemperatur 48.03 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 425.30 bar
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 384.36 mg/Hub
Ladedruckwert 1023.98 hPa
Fahrzeuggeschwindigkeit 17.76 km/h
2. Umweltsatz
Mileage 248890 km
No signal or value
Error code: 42 32 24 06 B2 28 60 35 26 62 36 13 3D 68 00 56
12 00 61 39 00 26 00 83 00 64 00 47 00 01
Dzięki za pomoc!
3 błedy swiec lub samego sterownika swiec zarowych ( ale stawiam na świece bo gdyby był sterownik uwalony to byłyby 4 błedy świec ) a ten jeden to chyba dotyczy elektrycznego podgrzewacza cieczy chłodzącej
No tak to wygląda 3x świece/sterownik, 1x podgrzewacz, 1 coś nie wiadomo co.
Czy to coś, nie wiadomo co, to może być błąd 4 świecy?
Jakieś sugestie od czego zacząć? Wymienić świece?
Ja bym zmierzył po prostu nawet woltomierzem z Castoramy za 10 zł czy idzie napięcie na świece kiedy powinny być podgrzewane. Falują ci obroty silnika na zimnym?
Nie zauważyłem żeby obroty falowały. Przy zimnym silniku są podwyższone (trochę ponad 1000 rpm) potem schodzą do nieco ponad 800.
A żeby sprawdzić miernikiem napięcie na świecach to dużo rozbierania jest? Bo z moimi zdolnościami manulano-narzędziowymi skończy to się pewnie urwaniem czegoś/zgubieniem albo zmontowaniem odwrotnie :D :D
Przy 3 błedach to swiece.Wałkowałem ten temat kilka razy u siebie w autach niestety ale oczywiscie Roger podpowie co i jak :mrgreen: Koszt naprawy sterownika u niego to ok 80-90 pln i dożywotnia gwarancja.Ja mam dwa od niego i śmigają aż miło ale zanim do tego doszedłem spaliły mi się dwa ori po 300 pln :mad2: :mad2:
Tak, już się skontaktowałem, znaczy wysłałem priva. Wpadłem na tego usera przeszukując forum pod kątem sterowników świec. Czekam na odpowiedź od niego.
Dzięki!
Znalazłem filmik Rogera:
Mój zachowuje się bardzo podobnie jak samochód z filmiku mniej więcej od 45 sekundy. Już prawie załapuje, już, już ale nie :)
Po akcji, podaję rozwiązanie, może komuś się przyda. Lista błędów jak z początku wątku oznaczała padnięty sterownik świec. Sterownik naprawiony przez: memberlist.php?mode=viewprofile&u=36648 Wszystko złożone do kupy, wstawiony nowy komplet świec, wszystko hula. Błąd podgrzewacza zniknął i nie powrócił. Podgrzewacz okazał się sprawny mimo wyrzucanego błędu.
Masz sterownik walniety albo 3 swiece na 100%. Zaczalbym od swiec a potem bral sie za sterownik.
Naprawiam sterowniki, mam jeden na podmianke nawet. W sensie ja wysylam Ci sterownik za 60zl (z wysylka).
Jak wszystko ok, to odsylasz mi swoj jak najtansza przesylka.
Dodatkowo masz walniety przeplywowy podgrzewacz wody. Przynajmniej tak komp twierdzi. Mozesz o tym poczytac na forum.
EDIT: Wybacz, nie doczytalem, ze juz rozwiazane :).
