Witam od dluzszego czasu borykam sie z problemem głuchych stuków w przednim zawieszeniu a tak dokładnie w przednim prawym kole... Problem wystepuje na nierównośćiach dziurach i to tylko w prawym kole jest wielkie jedno bu bu bu głuche stuki nie metaliczne tylko jakby obudowa pod samochodem w coś uderzała ale ona jest juz dobrze dokrecona nawet gdzie niegdzie pościągana opaskami i nie ma żadnego luzu wiec to mozna wykluczyć .... Pojechałem na szarpaki amory sprawdzone przód po 65% tył 76% w zawieszeniu nie ma żadnego luzu ... Jedynie co miałem do wymiany to mocowanie amortyzatora prawego bo łozysko było całkowicie rozwalone wiec zakupiłem lemfordera wymienione ale objawy nie ustały jedynie co ustało to skrzypienie przy skrecaniu co było spowodowane zuzytym łozyskiem... Może ktoś cos podpowie bo naprawde jest to strasznie denerwujące dla ucha a słyszy to każdy w samochodzie nawet pasażer na tyle :( A ja niemam pomysłu ... Tylko prosze nie pisać mi sprawdz obudowy pod silnikiem bo to juz sprawdzone nawet nie drgnie tam samo natkole sprawdzane z 2-3 razy wiec takiej opcji nie ma a zawiecha nie ma wogole luzu bo niedawno wymieniana...
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
górny wachacz od pasarzera meyle z 2 miechy temu dolny wacahacz nie pamietaj okolo 5 miesiecy temu jakiej firmy i od strony kierowcy górny wachacz meyle i to tez 2 miechy temu no i mówie jak jest droga na której są same nierownośći to tylu bu bu bu odłos osłony
Moja była bmw E36
Sam wymieniałeś wahacze? Dokręcałeś je na podnośniku? Ja stawiam raczej na kolejny padnięty wahacz. Możesz też sprawdzić osłonę zwrotnicy, ale ona raczej wydaje metaliczne stuki i też tylko na nierównej powierzchni
U mnie tez były głuche odgłosy jakby coś stukało w zawieszeniu, zawieszenie okazało się ok. Luz był na maglownicy i ona mi tak stukała, sprawdź ją jak tego nie robiłeś, pozdrawiam
No maglownica to mi sie nie wydaje bo byla renenerowana jakis czas temu koło roku przez poprzedniego własciciela czasem było tak jak np jechałem na wakacje to była prosta droga nierównosc wogole nie widoczna najprawdopodobniej były jakies delikatne i tez pukało co jakis czas
Moja była bmw E36
Własnie cichy mi podpowiadał gumy stabilizatora... Ale myśle ze jakby była to maglownica to słychać było by z dwóch stron a tutaj stuki występują tylko z prawej strony
Moja była bmw E36
Tylko kolego że jak mi grały wachacze to np jak grął górny to były to metaliczne dzwięki a jak dolny to jak sie w dół wpadało to był tez taki metaliczny a tutaj to jest taki plastik w cos uderzał albo gwałtowy silny wiatr uderzał w samochód głosny głuchy dzwięk na nierównosciach na przejazdach kolejowych tez jest
Moja była bmw E36
guma drążka stab. na 100%
Tanie to wiec wymieniaj, dobrze tez dać kawalek gumy, bo już drażek może być troche wyrobiony i problem szybko powróci
Aha no wlasnie a jak wjade na kanał i tak gołym okiem będzie można zauważyc czy ona jest pęknieta ?? Kiedys to wymieniałem w e36 bo to trzeba zdjac ten drażek czarny metalowy i dopiero sie demontuje te gumy stabilizatora
Moja była bmw E36
Ale kolego mówisz ze to na 100% to ?? Bo to juz jest tak denerwujace a mówie na szarpakach byłem i zawiecha bez najmniejszego luzu amory sprawne a to jest strasznie słyszalne no i bardzo denerwujace.. Bo to taki słumiony dzwięk
Moja była bmw E36
zmroź auto, wejdz w kanal i szarpaj za drązek energicznie, jak gumy wywalone, to bedzie czuć wyraźnie luz tam.
Zmrożone gumy wzmacniają efekt
Ale mówisz kolego że naprawdopodobniej to jest to ??
Moja była bmw E36
sprawdz, to sie przekonasz.
Troche myli opis, bo gumy te stukają raczej na małych nierównościach, a duże nawet jakoś wybiera, niemniej jak nie sprawdzisz, to się nie przekonasz.
A masz tak, ze im mroźniej, tym gorzej puka?
No wydaje mi sie że takk .Powiem ci że one nie stukaja na takich duzych nierównosciach jak np przelatuje przez jakies małe garby to nic nie słychac jak są jakeis wzniesienia na asfalcie to nie tylko jak łątki małe dziury tto tylko słychac te tłumiące stuki a wydaje mi sie że od nowośći nikt tych gum niewymieniał a na blacie 272 tys org przebiegu
Jak jeszcze było cieplej to jadąc w trasie pukało raz na jakiś czas a leciałem teraz w piatek również w trase tylko krótszą i bylo - 8.5 to na nierównosciach takich łatkach na asfalcie i małych wzniesieniach palilo non stop az niedojechaem do ładnej drogi
Moja była bmw E36
No właśnie, dokładnie taki głuchy dźwięk i ja miałem. Walczyłem z tym przez kilka miesięcy, doszło nawet do wymiany osłony silnika pod spodem, gdyż taki głuchy dźwięk wskazywał, jak by to ona była luźna i o coś uderzała. Wstyd było nawet jechać w mieście, bo przy małych nierównościach stukało, jak by się jechało furmanką :norty:. Szarpaki nic nie pokazywały, dopuki dolny tylni wahacz nie rozleciał się na spojeniach tak, że to już było zauważalne wizualnie. Obstawiam na 100 procent, że to wahacz, który już jest trochę luźny i na nierównościach, przy małej szybkości, daje o sobie znać. Ja po wymianie wahacza, odzyskałem z ulgą pełny spokój i ciszę w samochodzie. Pozdrawiam i powodzenia.
'Ale tak jak wczesniej pisalem kolego wachacze mma wszystkie nowe niedawno zzakładane i nie maja wogole zadnego luzu :) A to mi pukało przec wymiana wachaczy jak i po wymianie :( wiec to napewno nie wachacze
Moja była bmw E36
Sprawdź te gumy. Ich wymiana to jest jakieś 30-40 minut roboty z kanału. Odkręcasz po 2 śruby na każda gumę, zdejmujesz metalową obejmę, wyciągasz gumę (jest rozcięta więc nie musisz jej wyciągać przez cały wahacz), zakładasz nową, zakręcasz śruby na obejmach i masz spokój.
Pzdr.
Jaki wahacz ;) chyba drążek
Ja bym jeszcze podłożył dodatkowy pasek z gumy, np. z detki rowerowej, bo drazek juz na pewno w tym miejscu ma "fi" nieco mniejsze i problem moze dośc szybko powrócić
Dzis wjechałem na kanał i okazało sie że to gumy bo sa strasznie miękkie ta od strony pasarzera to juz wogóle tragedia wsadziłem pręt pod drozek i normalnie chodzi taka guma jest lózna od strony kierowcy jest troche lepsza... Zamówione gumy febiego jutro będzie robione bo to najprawdopodobniej to jest to... Mam nadzieję ze to jest to ... Bo to tak wkur.... Tragedia
Moja była bmw E36
no to masz winowajcę,
a guma ta faktycznie potrafi zepsuć humor podczas jazdy, bo i mnie czeka jej wymiana, a wytrzymało ledwie 50tyś km
Edytowane przez ar_w
A jakiej firmy kupiłes ??
Moja była bmw E36
