BMw 320D czy niesprawny termostat ma wpływ na spalanie?
Witam!posiadam BMW e46 z 2004r 318D nie pokoi mnie duze spalanie na poziomie 9 litrów bez róznicy czy maisto czy trasa jerzdze bardzo delikatnie!!!Czy przyczyna tego moze byc nie sprawny termostat???tepmeratura nigdy nie osiaga pionu max to 80 C!!!Co innego moze byc powodem takiego spalani
(Moze nie sprawna sonda lambda)???Prosze o pomoc!Lub namiary na akiegos dobrego fachowca od BMW jestem z Radomska woj Łodzkie
Tak, wymień termostat główny a wcześniej sprawdź termostat egr (jeśli go masz). Pion jest już od ok 70 stopni, więc u Ciebie jest dużo niższa temperatura, sprawdź testem 7.0
  • Członkowie klubu
Pion jest od 65-107 stopni. Optymalna temperatura silnika to 88, tak więc u Ciebie jest około 50. Wymień termostaty a spalanie spadnie napewno.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
U mnie przed wymianą padniętego termostatu głównego przy delikatnej jeździe miałem problem z zejściem poniżej 9l. Teraz przy normalnej po wymianie termostatu mam max 6,5l
Ja przy padniętym miałem max 65*C.
Spokojnie nawet o 2L moze spasc spalanie zaleznie jeszcze od tego jaka temp CI teraz trzyma, stylu jazdy etc.
Potwierdzone na niedawnym przykladzie mojego kumpla z 320D EUR4.
Termostat do wymiany. Precyzyjną wartość temperatury sprawdzamy z poziomu elektronicznego wyświetlacza, a nie analogowego zegara bo to tylko wskaźnik poglądowy do wychwycenia właśnie takich objawów jak u Ciebie. Test elektroniczny dostępny w funkcjach ukrytych. Wydrukuj sobie tą instrukcję:
http://images42.fotosik.pl/737/c197493fde23a239m.jpg
Witam!Dzis wymieniłem tylko termostat głowny i wskazówka stoi w pionie jak nalezy zrobiłem test 7.0 i pokazuje 79 Stopni
przed wymiana max dochodziła temp do 65 Stopni!!!Ale spalanie nie spałdo nic a nic 8,5 litra nie wymieniałem termostatu EGR bo mechanik powiedział ze niby jest dobry!A zon co wogóle on odpowiada???Gdzie jeszcze szukac przyczyny takiego duzego spalania???
W termostacie EGR. 79 stopni to wciaz nie 90 stopni.
Albo taki Ci glowny zalozyli, ze nowy a juz puszcza.
Nie ma innych powodow niedogrzania samochodu.
a jak potem wysjc z tego????? po prostu wylaczyc kluczykiem/???
Podstawowa sprawa: czy spalanie podajesz z tankowania czy wskazania średniego na wyświetlaczu? I kiedy kasowałeś?
Wymień termostat egr jak nie osiąga 90 stopni.
Witam!Po zamontowaniu nowego termostatu i podłoczenia auta pod komputer spalanie spadło na kompuerze do 6,8Litra wedlgu komputera taki stan był jak mi oddał auto mechanik po przejechaniu kilkunastu kilometrów spalanie wzrosło do poprzedniej postacji 8,5-8,6Litra według komputera juz sam nie wiem co moze byc nie tak!!!Auto jest z 2004 roku przejechane tylko 120tys km potwierdzone wyciagiem Car-pass z Belgi wiec przebieg znikomy!
A jaki termostat główny ci zamontowali? Orginał czy zamiennik? Bo jak zamiennik to nie ma się co dziwić.
A na jakiej podstawie mechanik powiedział, że termostat EGR sprawy? Aby sprawdzić termostat EGR należy go wymontować i w nieg dmuchnąć. Jeżeli trzyma ciśnienie to znaczy, że raczej sprawny.
Ale jak siedzi oryginał z 2004 roku to po 9 latach to raczej na pewno jest do wymiany. Chyba że już ktoś zmieniał.
Jak chcesz się przejechać do Praszki za tydzień w niedzielę to mogę obejżeć twoje auto. Wymienię ci termostat EGR, podłącze pod Inpę, zrobimy test drogowy czy wszystkie parametry w normie. Info na priva.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
NIE KOMBINUJ JAK KOŃ POD GÓRĘ bo co topic, a jest takich na forum wiele, ludzie od nowa odkrywaja Ameryke.
Odkrec termostat EGR (sam dasz rade bo jest na gorze) i dmuchnij. Jak przechodzi powietrze, wymien.
Jak wlozylesz maxgear termostat glowny, to mozesz przy okazji podjechac do ASO, dolozyc 50zl do tego co wydales wczesniej i kupic oryginal.
Witam!Termostat głowny założony GATESa dałem 210zł czyli firmowy bo BEHRU nie mieli!EGR niby sprawdził i dobry ale tak jak mowicei dzisaj sam go wymontuje i raz jescze sam sprawdze!!!Wczoraj robiłem test 7.0 i max do 74Stopni dochodzi i potem utrzymuje sie miedzy 70-74 Stopniach wskazówka niby stoi w pionie!
Ma byc 88stopni, pewnie egr padniety skoro glowny zmieniles.
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Kolega kupował miesiąc temu, bodajże 138zł za jeden, a koło 140 za drugi. Nie pamiętam, który był który.
No właśnie przez niewiedzę ludzie wiele rzeczy kupują poza serwisem a w ASO usługi są bardzo drogie a części potrafią być w normalnych cenach.
Ja slyszalem o takich cenach w aso 160zl glowny, 110egr
Moze miedzy ASO sie roznia. Kolega na pewno mniej za glowny placil, ale wiecej za EGR niz napisales.
Tak czy siak i tak sporo mniej niz 210zl no i w koncu oryginal - taki byl sens w ogole mojej wypowiedzi.
