Witam,podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka AIR-BAG,chciałbym usunąć ją bez używania komputera,tak aby się nie świeciła,AIR-BAGI wwłaściwie działają i są połączone,zostawiam auto dla siebie,ale chciałbym zlikwidować/wygasić kontrolkę samemu,czy wystarczy tylko wyjęcie diody kontrolki?Proszę o jakieś konkretne przykłady lum metody na wygaszenie kontrolki.Pozdrawiam
:search: :search: :search: :search: :search:
Jeśli system ostrzegania włączył kontrolkę, to nawet montaż rezystor nie pomoże na jej wyłączenie. Należy usunąć ją z pomocą np INPA.
A jeśli to nie system jest za to odpowiedzialny,to w jaki sposób sam mogę ja zlikwidować?Wiem,że niby jest pełno tematów o tym na forum,ale żadnych konkretnych opisanych prostych sposobów na to nie znalazłem.
Kontrolkę zużycia klocków hamulcowych można wyłączyć za pomocą przytrzymania pedału hamulca, ale tutaj nie ma żadnej procedury niż naprawić i usunąć błąd komputerem.
Yoshi, ale jeśli lampka świeci się z powodu maty zajętości pasażera? To po wlutowaniu rezystora i kondensatora zgaśnie :)
od razu moge powiedziec że nie da rady wyciagną żarówki z zegarów poniewaz tam są diody wlutowane w płytke. Raz spotkałem się z takim przypadkiem "hardcorowym" że jakiś mądry gość aby zatuszowac swiecącą kontrole AirBag rozebrał zegary i włożył troche papieru tak żeby zasłonić diode no i nie świeciło się. A ja sie zastanawiałem jak ktos wyłączył diode np ncs :) dopiero po jakims czsie doszedelm do wniosku ze cos musi byc z dioda. No i po rozebraniu zegarów :shock: Podłacz się pod kompa zdiagnozuj problem napaw go i bedzie cacy a nie rób druciarstwa. Ale i tak czy dasz tam diode, tranzystor czy jak to tam zwią czy emulator to i tak bedziesz musial podlaczyc sie pod kompa i usunac blad.
Kolega nie daje za wygraną :duh:
viewtopic.php?f=69&t=206318&p=1510723#p1510723
Gość
