Witam dopadl mnie dzisiaj rano zaskakujacy problem mianowicie odpalilem jak co rano samochod a tu z rury kleby dymu.
Pojechalem do pracy a tu nagle chwilowy brak mocy , ponownie kleby dymu i dalej ciagnie.
Olej wymieniony 2000km temu wczesnej byl castrol ale zalalem go tym razem Motulem i wszystko bylo ok do dzisiaj.
Odma wymieniona ok 10000km temu
Podjechalem do mechaniora i zaugerowal ze moze to byc wina tego nowego oleju
Sprawdzilismy spaliny i sa idealne.
Zostawilem do na 3 godz odpalilem, dymek jest znacznie mniejszy, przegonilem ja troszeczke i po postoju znow mnijszy.
Macie jakies sugestie w takiej sprawie??
Przebieg 150000 ori.
Jeżeli mechanik powiedział, że to wina oleju (jeśli był tej samej specyfikacji) to znaczy, że czas zmienić mechanika!!!
Nie wynika to bezpośrednio z Twojego posta czy silnik stracił moc jak kopcił?
W takim przypadku można sprawdzić ciśnienie sprężania ,tylko wtedy to oleju powinno ubywać ponadnormatywnie .
Często duże wahania oleju są spowodowane z niedrożnej odmy. Dobrze by było gdybyś fotkę pokazał albo filmik. CZasami dym to tylko skroplona woda z wydechu i potrafi nieźle zadymić
Tak tej samej specyfikacji Motul Specific LL-04 5W-40
Tak poczulem brak mocy zaczal troszke szarpac i ogromy bąk w lusterku, po bąku jechal normalnie
Odma wymieniona max 10000 km temu w kwietniu zaszlego roku
Ale sprawdzalem spaliny i jest ok, a poza tym spalane oleju jest caly czas takie samo ok 1l/4000-5000km
Dzisiaj rano po przestanej nocy wszystko idealnie jak zawsze
Co mu zaszkodzilo??
ps. sprawdzajac olej stoje w miejscu gdzie przod jest lekko do dolu. Odpalam auto i czekam na wynik, jest max, ruszam wskakuje na droge i po jakis 10 km spada na 3,2 kreski roznie
ps2, po wymianie oleju poci sie w okolicy podstawy oleju, tylko ciezko mi zloklizowac gdzie napewno moze oringiem pokrywy, a uszczelkami 4 i 5??
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NE31&mospid=48461&btnr=11_3753&hg=11&fg=30
Witam wiec po calym tygodniu jazdy i odpalaniu auta nie zaobserwowalem juz tego nieszczesnego dymu z rury wydechowej.
Mam nadzieje ze wszystko wrocilo do normy, choc jestem ciekawy co mu zaszkodzilo??
ps. powiedzcie mi ktora uszczelka odpowiada za pocenie sie oleju . Link podalem dwa posty wyzej
Witam problem znow dzisaj powrocil. jade sobie na 3 biegu wciskam gaz do podlagi 4500 obr. zaczyna szarpac , zaswiecila sie kontrolka silnika i zaczal znow kopcic.
Bialy gesty dym. Po podlaczeniu kompa blad http://zapodaj.net/557ef6508d223.jpg.html
Sproawdzilem dzisiaj swiece mialy nagar przy gwincie, elektrody koloru szarego.
W kolektorze dolotowym jest troche oleju , odma wymieniona
Wszystko zaczelo sie po 2000km gdy wymienilem olej na MOTUL
Pomozcie Panowie
Zrób diagnostykę dynamiczną! Tzn. podłącz kompa i w drogę. Spróbuj wywołać ten efekt. Wtedy zobaczysz czy któreś parametry spadają.
Trudno gdybać tutaj co się dzieje. Na 100% wina nie leży po stronie oleju. Chyba, że któreś uszczelki nie trzymają. Wówczas lepszy olej (rzadszy) może znaleźć sobie drogę ucieczki... Ale to nadal nie jest wina oleju tylko kondycji uszczelki.
Sprawdzałeś kompresję?
w sobote jde na diagnoze. Z tego co sam zaobserwowalem mam olej w kolektorze dolotowym, odme wymienialem ok 10000tys temu. Dlaczego odma zaciaga olej do kolektora?
Jak jezdze delikatnie wszystko jest ok, ale gdy pokrece ja wyzej olej z kolektora zaciaga do komory spalania i efekt chmury da sie zauwazyc (to tylko moja opinia)
ps. jakie cisnienie powinien miec na tlokach??
10 mln kilometrów temu? To i tak nieźle, masz super - wytrzymały silnik i trzaskasz straszne przebiegi :)
równie dobrze powodem mogą być zapieczone pierścienie tłokowe (kiedyś tak miałem w pewnej benzynie) lub uszczelka pod głowicą. Pomiar sprężania jak najbardziej wskazany.
U mnie benzyna z zapieczonymi pierścieniami kopciła dopiero, jak się ją wkręciło powyżej 3500 RPM. Przy odpalaniu nic... ale to była Honda, nie BMW.
U mnie nie kopci w czasie jazdy tylko jak po ostrej jezdzie zostawie autko na noc to ten olej z kolektora widocznie kapnie na tlok i jak odpalam rano tk jest dym. Jak jezdze do 3000 obr to widocznie nie ma tam takiego cisnienia i nie zaciaga oleju.
Jestem ciekawy jak przerobic ta odme zeby nie zaciagal kolektor oleju z niej
Witam ponownie. Sprezanie wyszlo 14 15 14 14 15 15.5 mechanik twierdzi ze wartosc na ostatnim cylindrze jest za wysoka i zebym sie szykowal na remont- ma racje czy gada glupoty. Jak zmienilem 2000 km temu olej z castrola na motula filtr oleju strasznie wyglada jakby zaczelo go skrecac , no i do tego olej w kolektorze. Kupilem spowrotem castrola i mam nadzieje ze wszystko wroci do normy
