Witam wszystkich,
mam problem z PDC w mojej e61 z 02.2007. W lipcu zeszłego roku zalało mi bagażnik (tam gdzie koło zapasowe i niżej genialnie zamontowane sterowniki :/) Wtedy padły też czujniki. Skończyło się na kupnie w ASO nowego sterownika do PDC, zaprogramowanie go i nawet działało. Czasami po wizycie na myjni bezdotykowej nie działały znowu- ale jak wszystko przeschło wszystko wracało do normy. W czasie jesieni i teraz w zimie robiło się coraz gorzej- aż znów nie działają w ogóle.
Do nowego sterownika nie dostało się nic wody i nie ma wilgoci- sprawdzam na bieżąco
Podłączając pod kompa pokazuje błędy, że wszystkie czujniki są padnięte (chyba raczej nie możliwe, aby wszystkie naraz) oraz błąd 9E3B - Supply, ultrasonic sensor.
Napięcie pokazuje mi około 3,3 V. Tak ma być?
Ściągałem obydwa zderzaki, sprawdzałem i czyściłem wszystkie wtyczki do czujników i nadal nic. Podłączałem sterownik, który był oryginalnie i ten nowy- ale ciągle nic.
jeżeli ktoś wie jak rozwiązać ten problem, proszę o pomoc, zaczynam mieć powoli dość... ( a liczyłem, że na BMW można jednak liczyć)
wtyczki psiknąłem kontaktem i jak na razie nic :/ chyba muszę je rozebrać i mechanicznie przeczyścić, może coś to wreszcie da :cry:
czujniki jak nie działały, tak nie działają, chociaż wczoraj- na chwilę się aktywowały. Odpaliłem auto i przy wrzucenie wstecznego zaczęło znowu ostrzegać przed przeszkodami. Ale niestety po przejechaniu kilku kilometrów znów przestały działać. I tak zdarzyło się parę razy w ciągu całego dnia. O co chodzi??? :mad2:
Kolego kable na 100% masz przerwane. Sprawdź ktora nie dziala czy z przodu czy z tylu, wadliwa czujka nie tyka ani nie pulsuje przy włączonym pdc.
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
No też mi się tak wydaje, tym bardziej, że gdy jeszcze chodziły, po myciu na myjce ciśnieniowej- dopóki nie powysychało też lubiły nie działać :/
Najgorsze jest to, że już wszystkie czujniki sprawdzałem, odpinałem, czyściłem wtyki a tu dalej kiszka :/ może gdzieś po drodze ....
macie pomysł, gdzie są najbardziej newralgiczne miejsca?
Podepnę się pod temat, E61, wczoraj wsiadam, odpalam i wyskakuje błąd PDC, nie ma go (PDC) wcale. Gdzie znajdę jego moduł aby sprawdzić wtyczki? Bo troche dziwne, że przestał cały działać po postoju w garażu... Sensory to raczej nie są, bo wszystkie działały bez problemu...
Wystarczy ze zepsuje się jeden czujnik i cały PDC przestaje działać. Moduł jest gdzieś w bagażniku, u mnie w E60 jest we wnęce na koło dojazdowe.
witam
Moduł jest we wnęce koła zapasowego
Ten czarny zaznaczony na fotce pionową elipsą
Dochodzą do niego trzy wiązki
http://img213.imageshack.us/img213/3907/styropianzaznaczone.png
Dziękuję za podpowiedzi, faktycznie miałem w przeddzień zepsucia się taki objaw, że jeden czujnik z przodu pokazywał w trakcie włączenia PDC maksymalne zbliżenie (czyli czerwono), wrzuciłem to na karb zabrudzenia i padającego deszczu... Czyli to jednak wina czujnika?
PS. Kurcze, nawet pamiętam który to był :P ...
Najprawdopodobniej tak, rzadko dochodzi do usterki modułu, chyba że zostanie zalany.
Rozumiem, jak najłatwiej wymontować czujnik PDC z przedniego zderzaka ?
  • 3 lata później...
Tu się nie do końca zgodzę. Miałem podobny objaw w swoim e61 i mimo suchutkiego bagażnika moduł się spalił. Warto go wyciągnąć i sprawdzić na płytce scalonej czy nie ma śladów spalenia. Zewnętrznie mój moduł wyglądał jak z fabryki ale po zdjęciu obudowy i oględzinach płytki okazało się że wybuchł jeden rezystor i po układzie scalonym. Błąd wywaliło w INPA "9E3B Fehlerort: Wandler Versorgung". Próbuje go właśnie reanimować i coś tam wspawać w miejsce spalonego rezystora zobaczymy co wyjdzie.
