Cześć,
Zabawię się w górnika i odkopię temat :)
Auto E90 320i N46b20
Do tej pory miałem zwykły tempomat $540
Chciałem dołożyć $544 więc zakupiłem LDM, licznik High i pokodowałem to wszytko (viny i przebieg w liczniku)
I o ile na postoju i do 30km/h używając manetki pokazuje się wskazanie tempomatu jako ---- to po przekroczeniu 30 i użyciu manetki wywala na żółto błąd tempomatu i działa on dalej jak zwykły $540
Błędy jakie się pokazują na LDM-ie to:
E R R O R M E M O R Y
Date: 10.07.2019 19:26:02
ECU: LDM_90
JobStatus: OKAY
Variant: LDM_90
RESULT: 3 error in error memory !
D024 0xD024 - Botschaft Radmoment Antriebsstrang 1, ID B4h
Error counter: 1
Logistic counter: 40
Mileage 224000 km
Fehlercode intern e6 Hex
Fehlerinfo intern 20 Hex
Klemme30 Spannung 14.30 V
Fahrzeuggeschwindigkeit 34.00 km/h
Antriebsanforderung 0.00 Nm
Bremsanforderung 0.00 Nm
Betriebszustand 0020 Hex
Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Testbedingungen noch nicht erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: D0 24 71 01 28 6D 60 E6 20 8F 22 00 00 00 20
D025 0xD025 - Botschaft Radmoment Antriebsstrang 2, ID ACh
Error counter: 1
Mileage 224000 km
Fehlercode intern e7 Hex
Error code: D0 25 71 01 28 6D 60 E7 20 8F 22 00 00 00 20
D026 0xD026 - Botschaft Radmoment Bremse, ID E1h
Error counter: 1
Mileage 224000 km
Fehlercode intern e8 Hex
Error code: D0 26 71 01 28 6D 60 E8 20 8F 22 00 00 00 20
Czy w ogóle komuś udało się ruszyć ten tempomat na tym silniku ? Jak to ugryźć ?
Teoretycznie przerabiałem ten temat przy rozpoznaniu doposażenia ACC dla silnika 4 cylindrowego. Silniki 4 cylindrowe nie posiadały fabrycznie opcji 544 i 543 przed liftem. Silniki 6cio cylindrowe pre LCI i wszystkie 4/6 LCI posiadają inne pompy dsc. Wymiana pompy dsc od polifta powinna pomoc. Pomór używana kupisz już za 40-50zl na Allegro.
Miałem się brać za ten temat teraz i doposażyć acc do 2005r 320d śle muszę przesunąć plany.
Jak uda Cię się rozwiązać problem to daj znać bo to by znaczyło, że ACC da się doposażyć do pre LCI 4 cylindry.
Możliwe, że musisz tez spróbować innego kodowania. Nikt wcześniej tego nie robił i niestety trzeba badać samemu. Popróbuje inaczej kodować moduły w inny sposób a jak nie to wymień pompę dsc najlepiej na poliftowa
