Witam ponownie.. Jak w końcu powinien być wydech w e34 520i 1991r... W moim jest tak.. od silnika 2 rury, pierwszy tłumika 2 rury, drugi (środkowy) przejście z dwóch na jedną.. końcowy.. jedna... na stronie BMW z modelu /rocznika/ miesiaca wychodzi ze od początku do końca powinien być podwójny http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/18_0158-uklad-wydechowy-tyl/i47370/kL/sM/r1991/m06 ... z Vin wychodzi również podwójny... http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HB51&mospid=47370&hg=18 ale mi się wydaje ze u mnie tam się nie zmieści końcowy tłumik... w obecniej chwili siedzi taki.. http://muffler.pl/225-265-large/tlumik-kocowy-bmw-5-e34-20.jpg to nie od 1.8?
Pierwszy jest katalizator potem tłumik środkowy i końcowy.Ja w swojej e34 520 miałem podwójny a jak zmieniałem to na pojedynczy bo akurat taki był w dobrej cenie.Też z allegro polmo ostrów.
No tak katalizator... nie powinien mieć jakiegoś czujnika ? I w VIN mam kat. a w dowodzie bez :/ ... Mój problem leży w tym ,ze na na połączeniu pierwszego tłumika (kat.) z drugim na jednej z rur poprzedni właściciel obciął w obu mocowania... bo jedno pewnie zgniło.. i mam między rurami przerwę 6cm... i założył coś takiego http://gktrading.pl/files/prod/43-1.jpg :/ ale.... rura od katalizatora jest szersza niż od tłumika i to jest tak szczelne jak durszlak... pasta nic nie daje bo ją wydmuchuje... Jedynym wyjściem jest chyba albo wymienić oba tłumiki.. albo wywalić katalizator i dać zwykłe rury? Nie bedzie to mialo znaczenia? Czy lepiej pokombinować i jakoś tłumik zespawać z katalizatorem i trzymać go póki się sam nie rozleci ?
Jeżeli jest katalizator albo widać że w jego miejsce wspawano tłumik przelotowy bądz kawałek rurki to musi być sonda.Jezeli masz orginalny wydech od kolektora wydechowego do tłumika srodkowego i nie ma tam kata oraz nie widać śladów ingerencji poprzedniego właściciela to jest bez sondy.
