e34 520i Problem prawdopodobnie z wtryskami m50b20
gajoch5211
Witam panów i panie o ile sie tu jakies znajduja.
Zakupilem 2 tygodnie temu wymarzona z lat dziecinstwa e34, trafila sie w miare okazja wiec nie zalowalem.
Lecz jest problem poniewaz na benzynie samochod sie czasami zachowuje jakby nie palil na wszystkie cylindry a dodam ze swiece i cewki sa nowe.
za samochodem czuc strasznie paliwem , nie jedna osoba mi powie abym zaczal od sondy lambda lecz nie posiada moja e34 ani kata ani sondy (ponoc seryjnie)
pod samochodem nie zauwazylem aby ktos cos grzebal z ukladem wydechowym. Slyszalem ze jest to wersja bez sondy ale co i jak reguluje dawke to nie mam pojecia.
Prosze was klubowicze o doinformowanie mnie : jak jest naprawde z ta sonda , czy jest jakas mechaniczna regulacja dawki? i jak z tymi wtryskami , co charakterystycznego jest dla lejacego wtrysku. Z gory dzieki:)
Edytowane przez gajoch5211
Lejące wtryski kojarzą mi się z dieslem... Ale jestem laikiem i może się nie znam. Jednak bezwzględnie dobrze byłoby,gdybyś kolego napisał o jakim silniku mowa. I to już w tytule wątku. Pozdrawiam i życzę trafnych diagnoz.
Nic nie stuka nic nie puka...
Ja bym sprawdził jeszcze pompke paliwa i stan w baku, bo było kilka przypadków że nie chodziła równo bo w baku było tylko kilka litrów :D poza tym możesz zerknąć na wtryski jak podają paliwo, jak jest mgiełka to jest ok. No i tak jak koledzy mowią sprawdź szczelność dolotu i czujniki o których mowa wyżej
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Najłatwiej a niekoniecznie najtaniej to podpiąc auto do kompa i pokaże Ci jeśli jest coś źle, tzn powinno pokazać. Taniej to miernik i sprawdzanie oporności czujników. W googlach na pewno znajdziesz jaką oporność ma mieć dany czujnik przy jakiej temperaturze i jak je sprawdzic
(OO=[][]=OO)
Tez bylem przekonany ze kazdy m50b20 posiada sonde az tu nagle psikus. Jeszcze nie bylem sie wpiac na komputerze ale juz coraz blizej . Mozecie mi powiedziec czy jest jakie smechaniczne sterowanie dawki w wersji wlasnie bez sondy? Co emituje sygnal ktory powinna nadawac sonda i na jakiej podstawie to dziala?
Napisałem Ci w pierwszym poście co za to odpowiada.Głównie przepływka,czujnik temp płynu,czujnik położenia przepustnicy.Czujnik temp powietrza jest mniej ważny.W pierwszej kolejności sprawdz czujnik temperatury płynu,potem czujnik położenia przepustnicy a na końcu przepływke.W silniku bez sondy jest ból bo jak przepływka zacznie trochę zaniżać albo zawyżać dawkę paliwa to nie ma jej co skorygować.Lewe powietrze dokładnie sprawdzone,oraz czujnik wałka?
