Tydzień samochód nie jeździł i chciałbym podładować akumulator.Czy mogę podładować bez wypinania z auta? Mam elektroniczny prostownik.
Wyslane z mojego iPada przy użyciu
Tapatalk
Spokojnie ,nie musisz wyjmowac akumulatora.BMW ma bardzo dobrze zabezpieczoną elektronikę.
Nic sie nie stanie kiedy podłaczysz prostownik.
Też nigdy nie odpinam klem, tylko wiadomo, kluczyk wyjęty ze stacyjki :) - prostownik elektroniczny, sam doładowuje aku, jak stwierdzi, że jest taka potrzeba.
Nic się nie dzieje -sprarwdzone na różnych modelach BMW, Mercedesie żony :D i kilku innych markach aut (Audi, Toyota)
Benzyna zamiast krwi...
Porsche tak doladowywalem w zimę i było ok.Bmw nie miałem okazji ale teraz zapodam tak samo .
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ile orientacyjnie wynosi czas ładowania akumulatora?Aku i prostownik na zdjęciach.
http://img.tapatalk.com/d/13/01/20/ju8ubupu.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/01/20/nymu4u8e.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/01/20/za8abery.jpg
Tapatalk
Już sie naładował, trwało to około 6 godzin.
Tapatalk
  • 5 miesięcy temu...
Zaskoczyło mnie co usłyszałem w radio na temat akumulatorów, a mianowicie że im upały szkodzą ale tego od razu nie wiemy bo dopiero wyjdzie to na wierzch w zimie podczas srogich mrozów.
Hm... kiedyś jak musieliśmy uzupełniać ubytki elektrolitu to bym rozumiał że podczas upałów woda paruje i spada poziom elektrolitu ale dzisiaj już chyba nikt nie dolewa wody ?
Może ktoś się zna na akumulatorach i mnie oświeci !
Ma ktoś ładowanie akumulatora z baterii słonecznych ?
Chodzi mi automatyczne doładowanie takie bez nadzoru np pod nieobecność 2-3 miesiące żeby to było podłączone.
Gadżetów jest sporo ale chodzi mi oto żeby to się sprawdzało i zastanawiam się czy taka wystarczy :ŁADOWARKA SŁONECZNA 13,5V 5W
http://sklep.avt.pl/p/pl/485515/ladowarka+sloneczna+13-5v+5w.html
A może jakiś panel na 20W i do tego regulator ładowania ?
np : Regulator ładowania STECA Solarix PRS 1515
http://www.akumulatory.tm.pl/regulator-ladowania-steca-solarix-prs-1515-p-741.html
Zastanawiam się czy do tego panela potrzebny jest regulator.
http://www.akumulatory.tm.pl/ladowarka-sloneczna-panel-sloneczny-bateria-sloneczna-solar-20w-p-689.html
Jeśli chcesz podłączyć panel 20W na 2-3 miesiące to koniecznie z ogranicznikiem napięcia do 14.4v. Jeśli taki 5W to można podłączyć tylko z diodą prostowniczą.
Dzięki za odpowiedz .
Piszesz
ten co powyżej podałem linka ma :
ZABEZPIECZENIA
Przeładowanie akumulatora
Głąbokie rozładowanie akumulatora
Zamiana biegunów na każdym z wejść/wyjść
Przeciwzwarciowe ( oprucz akumulatora )
Przeciwprzepięciowe na wejściu panela
Przed prądem zwrotnym w panelu
Przed przegrzaniem i zbyt dużym obciążeniem.
Przy Panelu na 20 W to może i by do tego podłączył oświetlenie LED na 12 V.
Czy ktoś już to robił ???
