Pewnie już nie raz był post o tej samej treści, jednak chcę troche pokazać trudności zwiazanych z tym bo wbrew pozorom nie było lekko. :)
Wiec kupujemy 5pasków 3xdioda na jednym, z przylepcem ja kupiłem white zimny bo mam tez podświetlenie rejestracji tego koloru.
Dużo czasu mi samemu zajelo to ok 6h, każde drzwi inna przygoda :) oczywiście jest do zrobienia w 2h ale mnie się nie spieszyło :)
Przewód najlepiej 3x2,5mm2 jako pilot jest sztywny i przydaje sie na tylnich drzwiach
Piwko i lecimy
Zacząłem od kierowcy
Zdjęcie przedstawia klamkę o strony wewnętrznej unosząc ją do góry śmiało przepychamy przewody do środka drzwi.
http://img21.imageshack.us/img21/5897/img20130112150603.jpg
Następnie mamy wlot do gumy łączącej drzwi z budą.
http://img202.imageshack.us/img202/702/img20130112150616.jpg
Najlepiej wykorzystać do tego "pilota" od zewnątrz do drzwi pchamy przewód przez gumę.
http://img823.imageshack.us/img823/24/img20130112164835.jpg
Jest tam kość naszczęcie nie pełna wiec wykorzystałem pustego slota
http://img818.imageshack.us/img818/7822/img20130112181116.jpg
Aczkolwiek w tylnich drzwiach nie było miejsca w kości więc zrobiłem to tak.
http://img802.imageshack.us/img802/2270/img20130112165205.jpg
Z przodu od kierowcy przewód do "budy" wchodzi przez taką gąbke.
http://img94.imageshack.us/img94/4373/img20130112150708.jpg
Następnie lecimy po słupeczku do góry by dostać sie do głównego oświetlenie wewnętrznego.
http://img825.imageshack.us/img825/581/img20130112150811.jpg
Wypuszczamy w podsufitce w miejscu oświetlenia głównego :)
http://img818.imageshack.us/img818/2778/img20130112150836.jpg
W głównym oświetleniu wpiąłem się w piny 2 i 5 wszystko działa zew., ale mam problemy z oświetleniem wew. także muszę jeszcze nad tym popracować:P
http://img96.imageshack.us/img96/7263/img20130112153014.jpg
Tylne oświetlenie to patrząc na kość jak wchodzi we wtyczke przewodami w dół podłączamy przewód 1 jako "-" 2 jako "+" (trochę zagmatwałem) :P
Czyścimy pod klameczką, najlepiej jakimś detergentem antytłuszczowym, żeby nam się dobrze pasek LED przykleił.
Efekt w garażu
http://img16.imageshack.us/img16/7469/img20130112173431.jpg
Efekt na dworze
http://img203.imageshack.us/img203/5914/img20130112210948.jpg
Pozdrawiam wytrwałych
Ja się jaram :))))))))))))))))))))))))
witam
sporo pracy, efekt końcowy bardzo fajny, choć osobiście założyłbym po jednej diodzie na klamkę
pozdrawiam i gratuluję ukończonego moda
kolego mam pytanko czy jak włączysz środkowym przyciskiem w podsufitce lampkę oświetleniową to klamki też się zapalają ??
Ale z Was mendy tyle się narobiłem i nie znam nawet Waszej opini :)))) chyba ze siedzicie juz w garażach to rozumiem :PP
Świetne! Muszę sobie coś takiego wykombinować. Miałeś mega pomysł :cool2:
Zrobiłem to już kilka miesięcy temu ale rozwiązałem to w troche inny, prostszy sposób (chyba nie u każdego będzie działał). Otóż zasilanie pociagnąłem w każdych drzwiach od tej żarówki oświetlającej przestrzeń pod drzwiami. Efekt taki sam a wszystkie 4 drzwi zajęły mi może 45-60min pracy. Warto dobrze umieścić pasek z diodami, u mnie od strony pasażera ktoś naderwal listwe i praktycznie nie świeci :duh:
Jeśli można, to kilka pytań estetyczno/technicznych:
1. Czy pasek po prostu przykleiłeś pod ruchomą częścią klamki? Czy nie zahaczasz o niego palcami przy otwieraniu drzwi? KKe39 zgłasza problemy, że coś się naderwało? Czy pasek jest klejony na część "stałą" czy "ruchomą" klamki?
2. Rozumiem, że wiercenie w klamce nie było konieczne?
3. Czy przewody od diod do wnętrza drzwi nie haczą o klamkę i czy się nie przetrą po pewnym czasie? Faktycznie jest tam aż tyle luzu?
4. Pewnie była konieczność zdjęcia gąbki wygłuszającej w drzwiach - czym ją ponownie przykleiłeś?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Piękna sprawa to podświetlenie klamek. Ja się za to zabiorę, ale dopiero jak się ociepli.
Swoją drogą, Towerek, jeśli nie masz tej lampki w dole drzwi (na podłoże pod otwarciu drzwi), to skoro i tak już przeciągnąłeś prąd z lampek do drzwi, to taką lampkę możesz teraz łatwo dołożyć - bardzo praktyczna rzecz.
Czy ktoś z Was kombinował z podświetleniem wewnętrznych klamek? Na jednym z forów jest ładnie pokazane jak to zrobić, ale podłączenie elektryczne jest inne - bo wewnętrzne mają świecić razem z włączonymi światłami. I tu mam pytanie - chcę coś takiego zrobić a prąd do podświetlenia wziąć z przełączników otwierania szyb. Czy możecie powiedzieć który przewód odpowiada za podświetlenie przełączników szyb lub jak najbezpieczniej go wykryć?
1. Pasek jest klejony na część stałą odtłuszczoną
2. Nic nie wierciłem
3. Jest tam dość spora dziura jak na te cieniutkie przewodziki zapomniałem dołożyc ew. koszulki na to miejscie, ale mam spore zapasy takze jak sie przetra to dopiero dołożę
4. Klej i tak został na tej gąbce to kleiłem na pozostałościach, nie doklejałem innym klejem
Świetnie. Powinny jeszcze mrugać w rytmie disco.
Zapomniałem kupić dres :))))
  • 5 miesięcy temu...
Fajna sprawa, nieźle to wygląda. Osobiście wrzuciłbym coś bardziej "subtelnego", żeby tylko była zaznaczona klamka. Tak czy inaczej w rzeczywistości może to wygląda inaczej niż na zdjęciu. W środku samochodu mógłbyś zmienić oświetlenie na diodowe i fajnie by się to zgrało ze sobą.
Bardzo ladny projekt.
Sam nosze sie z zamiarem zainstalowania oswietlenia w mojej Beacie :).
Martiwa mnie tylko dwie sprawy:
- Przewod prowadzony do diod jest bez zewnetrznej izolacji. Nie boisz sie, ze po kilku latach, szczegolnie w zalomach drzwi izolacja sie przetrze, co doprowadzi w najlepszym wypadku do awari oswietlenia? Prad pobierany przez diody bedzie nie wiekszy niz kilkadziesiat mA, wiec mozna zakupic dwuzylowy przewod o bardzo malym przekroju, ale z dodatkowa, mocna zewnetrzna izolacja.
- Ja bym dodatkowo zastosowal bezpiecznik w miejscu polaczenia sie z fabryczna instalacja oswietleniowa. Jestem uczulony na zwarcia i mozliwe wynikajace z tego powodu male pozary...
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
  • 3 miesiące temu...
To nie jest ciężki temat do samodzielnego wykonania.
TUTAJ podobne rozwiązanie.
Różnica polega na punkcie wpięcia się w zasilanie oświetlenia klamek zewętrznych.
Jeżeli jest oświetlenie spodów drzwi to można się w nie wpiąć.
Unikamy wtedy również sytuacji włączania się podświetlenia klamek w momencie włączania lampki głównej w podsufitce.
Jeżeli nie ma oświetlenia spodów drzwi, można zrobić to jak pokazał autor tego wątku lub osiągnąć efekt jak w podlinkowanym przewodniku.
Np. dla e39 do 09.98, wpiąć się w pin 20 General module, z którego rozprowadzamy przewody do 4 wtyczek drzwi. We wtyczkach wpinamy się w pin 10. Z pinu 10 rozprowadzamy zasilanie do oświetlenia klamek zewnętrznych, a przy okazji możemy doposażyć w oświetlanie spodów drzwi.
pzdr
yaz
  • 8 miesięcy temu...
