  • 5 miesięcy temu...
ODKOPUJE TEMACIK
przed wczoraj zamontowałem sportowe fotele manualne z elektryczna reulacja lędźwi oraz pompowanymi boczkami. dodatkowo fotele miały być grzane. rozumiem że narazie pompowanie ledzwi i boczków nie działa bo nie zmieniałem nic w kablach jak tutaj wyżej opisywaliście jednak wydaje mi się że powinno działać grzanie?
w starych fotelach miałem grzanie. podłączyłem całą żółtą kostke jak w starych i nie grzeją. lampki zapalają się i gasną po kilku sekundach. w celu sprawdzenia wymieniłem również moduły od moich starych foteli ale jest to samo. boję się że zostałem oszukany i fotele nie maja podgrzewania, Jak to sprawdzić albo dlaczego gasną lampki od grzania po kilku sekundach? czy jest tu ktoś kto ogarnia i może pomóc? w toruniu/bydgoszczyy naprawde ciężko znaleźć kogoś kto ogarnia temat.
  • Członkowie klubu
Spokojnie, czy fotele mają w ogóle grzanie łatwo sprawdzić - do modułów muszą być doprowadzone dwa kabelki - siedzenia i plecków. Dokładnie jak w Twoich starych fotelach.
Co do lędźwi I boczków to sprawdź w kostce po stronie fotela jakie wystają piny to podpowiemy gdzie to podpiąć najłatwiej, ale pewnie się skoczy podłaczeniem do zasilania grzania.
Podłącze się do tematu, ja miałem zwykłe fotele szmaciaki, bez podgrzewania, manualne. Obecnie wymieniłem na półskóry z LCI też bez grzania, manualne (czyli to samo) ale z pompowanymi boczkami. Czy da radę to jakoś podłączyć bez dodatkowych wiązek czy kodowania?
  • Członkowie klubu
Zastanawiam się czy jest tam jakieś zasilanie ale wątpię. Trzeba gdzieś w pobliżu poszukać, przewód 0,75mm2 wystarczy. Kodowanie na 100% jest niepotrzebne. Numer pinu do zasilania mogę poszukać jak nie ma w wątku powyżej.
Matrix2013
Witam ja miałem szmaciaki bez podgrzewania i bez pompowania (zwykły fotel ) teraz mam pompowanie i podgrzewanie
Robił mi to znajomy elektrych (powiedział ze 5 minut roboty:P) mowa o pompowaniu nic nie było trzeba kodować podobno tylko pobrał z jakieś tam wiązki zasilanie i tyle (działają już rok bez zarzutu)
ok wielkie dzieki za pomoc jutro ogarne zrobie fotki i wrzuce. ale z tego co mówisz chyba grzanie jest bo mam do modułu doprowadzone 3 kabelki na mniejsze czarny i brązowy oraz szerszy czarny - potem te 3 kabelki idą do żółtej kostki i wpinam do drugiej żółtej wystającej z podłogi. pozostaje mi w tych fotelach nowych czwarty cieniutki kabelek który nie wiem gdzie podpiąć
wydaje mi się że mam wszystko tak samo jak kolega na zdjeciach z pierwszej strony
więc tak wstawiam zdjęcia tego co dzieje sie u mnie pod fotelami :)
udało dziś mi się podłączyć grzanie :cool2: wystarczyło zamienić wtyczkę na tą co miałem przy starych fotelach, więc pozostaje tylko uruchomienie boczków :)
kostka wychodząca z podłogi
http://s1.postimg.org/9o9afj0uz/IMG_0517_800x600.jpg
zdjecie zestawu kabli od nowych foteli (na nich pompowanie, ani grzanie nie działało)
http://s1.postimg.org/h6sfo5s7v/IMG_0524_800x600.jpg
zdjęcie wtyczki na której grzanie nie działało
http://s1.postimg.org/60tj9gsnv/IMG_0525_800x600.jpg
zdjęcie wttyczki po której podłączeniu, grznie zaczęło chodzić :)
http://s1.postimg.org/g0thmha8r/IMG_0527_800x600.jpg
dodam jeszcze że moduły są przełożone od starych foteli, ale to chyba nie będzie miało wpływu na boczki? :) pozostały mi jeszcze białe cienkie kabelki od foteli których nie mam gdzie podpiąć ale rozumiem że one są od aktywnych zagłówków więc ich podłączyć się nie da.
I teraz opowiem taką ciekawostkę - zjeździłem dziś 4 elektryków samochodowych w Toruniu i ŻADEN nie ma pojęcia jak się do tego zabrać... jest za to jeden "MAGIK" który specjalizuje się w beemkach pod Toruniem i powiedział, że to zrobi.... za 500 ( PIĘCSET) złotych :mad2:
chyba więc z Waszą pomocą poradzę sobie sam :)
mnie nurtuje jak podłączyć podgrzewanie do samochodu który nigdy go nie miał no i przede wszystkim koszt z wszystkim 500 bym dałe więcej nie:D
wiesz co ktoś kiedyś tutaj na forum opisywał dokładnie koszta "dołożenia" grzania ale chyba wyszło sporo więcej jak 500
  • Członkowie klubu
...pozdrawiam
Twoje nowe fotele mają pompowane boczki i lędźwie zasilane z pinu 7 (idzie na oddzielny bezpiecznik) czyli wystarczy podłączyć do blaszki 4 od grzania. Może być tak (bardzo prawdopodobne) że pompowanie ma oddzielną masę na blaszce 13 wtedy trzeba ją połączyć z masą na 8.
W oryginalnym rozwiązaniu trzeba by pociągnąć oddzielne kabelki do skrzynki bezpieczników w LCI to jest F20 10A z obydwu foteli.
Miłego pompowania
Ryszard
wiekie dzieki kolego za pomoc :)
jeszcze jedno pewnie banalne pytanie ale chce wszystko jasno wiedzieć. rozumiem że te kabelki które mam połaczyć tzn z pinu 13 i 7 których nie mam w nowej wtyczce mam pociągnąć z tej starej wtyczki ? :) bezpiecznik trzeba też dołożyć jakiś ?
pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki !
  • Członkowie klubu
Po stronie fotela powinien zostać przewód, który był podłączony do pinu 7 (szpilka) - trzeba go połączyć z pinem 4 czyli blaszką zasilającą moduł grzania - jak widać na zdjęciu jest to jedyne zasilanie jakie wychodzi Ci z podłogi. Analogicznie podłączamy masę jeśli masa pompowania nie jest połączona z pinem 8 (w nowym fotelu jest pewnie na pinie 13 bo inaczej po co by ten pin był ?).
W tym układzie wszystko działa na bezpieczniku grzania. Moja uwaga o bezpieczniku F20 dotyczy tylko sytuacji, gdy ciągniemy oddzielne kable do skrzynki bezpieczników (ja inaczej nie "umiem" ;)).
Działać będzie bo pompowanie to jedynie mała pompka z zaworem ale...
  • 3 lata później...
Panowie akcja wygląda następująco, potrzebuje informacji jak podłączyć zasilanie do pneumatyki boczków ? Problempolega na tym iż w starych fotelach
brak jest elektryki przez co wiązka pod fotelem jest "uboga" da się z niej coś zaadaptować , czy trzeba rzeźbic ? Proszę o wyrozumiałość ,z elektryki jestem zielony.
GLrb4-gCp6cI.jpg?v=2
GLrb4-7p8dCy.jpg?v=2
iZzI
Nie wiem jak się to robi ale ja miałem ta sama sytuacji i zaniosłem do elektryka który to zrobił w 5 minu za 50 zł.
  • 1 rok później...
Odświeżam temat. Powyżej kolega zamiesił zdjęcie wiązki z auta. Mam identyczną. Ktoś może opisać krok po kroku jak podłącząć pompowanie boczków i podgrzewania foteli? Czy mozna dokupić oryginalną wiązkę do foteli która będzie posiadała już gotowe wyprowadzone przewody?
Widzę,że sam muszę odpowiedzieć na pytanie :/
W przypadku gdy wasza kostka od fotela nie posiada pinu 7(szpilka), pompowanie boczków podłączamy w następujący sposób:
Plus(można pociągnąć z zapalniczki-najbliżej) i wpinamy w pin 9(gruby czerwono-fioletowy) analogicznie ciągniemy minus i wpinamy w pin 13 (gruby brązowy)
Teraz pytanie odnośnie podpięcia podgrzewania do fotela. W starym było podgrzewanie wiec jest istalacja w skrzynce bezpieczników i pod fotelem jest osobny przewód( czarny i czerwony plus i minus ). Rozdzielone jest to na dwie kostki jedna była podłączona do maty a druga do przycisku w fotelu.
Dziś przyjdzie panel z przyciskami do grzania.
Jak już zamonuje panel to jak mam podpiąć pogrzewanie no i pytanie na koniec czy muszę kodować?
Dzieki za odpowiedz
  • 8 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Cześć,
odkopuję temat, bo dzisiaj w E90 przedlift przełożyłem fotele ze zwykłych manuali bez grzania na sportsize manuale bez grzania z pompowanymi boczkami.
Proszę o pomoc w podłączeniu pompowania:
W tej chwili kostka z fotela wygląda tak:
https://zapodaj.net/9aef3efd57bc6.jpg.html
https://zapodaj.net/0ae39315c9df1.jpg.html
https://zapodaj.net/603e5febf1ef1.jpg.html
https://zapodaj.net/b443cd0633811.jpg.html
Natomiast kostka z podłogi tak:
https://zapodaj.net/14297aadca138.jpg.html
https://zapodaj.net/b58cf7244556a.jpg.html
https://zapodaj.net/44cb20dcdf01d.jpg.html
https://zapodaj.net/e12d096d11e12.jpg.html
https://zapodaj.net/6e7db7639f591.jpg.html
Pierwsza sprawa:
Rozumiem, że muszę poprowadzić plus z zapalniczki , tylko do którego pinu?
Druga sprawa:
Macie może pomysł po co ktoś złączył 2 piny z opornikiem w kostce z podłogi? Od czego są te dwa kabelki?
Z góry dzięki za pomoc
