Panowie, właśnie robię przekładkę foteli. Miałem zwykłe manualne z podgrzewaniem. Zakładam sportowe manualne ale oczywiście z pompowanymi elektrycznie boczkami. Przepiąłem pod spodem wszystkie kabelki poza jednym - dwupinowym białym (na zdjęciu). W gniazdkach które przełożyłem ze starego fotela nie ma gdzie tego kabla wpiąć. Do czego jest ten kabel i jakiej części mi brakuje żeby to poprawnie zainstalować? Fotele które przekładam są z modelu LCI, moja to wersja pre-LCI. Czy to jest może ten kabelek który idzie do zagłówka? To by tłumaczyło dlaczego nie ma gdzie tego podłączyć.
Czy odnosze słuszne wrazenie ze w fotelach sportowych LCI kąt pochylenia zagłówka jest nieregulowalny?
http://img543.imageshack.us/img543/8907/photolrv.jpg
Edytowane przez ra1406
Z tym kablem to niestety nie jestem w stanie pomoc, ja mam lcI i u mnie pasował. Za to nie mam podgrzewania wiec problem większy;) Pompowanie po przekladce dziala normalnie prawda?
U mnie zaglowek tez nie jest pochylany, chyba ze jest na to jakis sposob ktorego nie znam.
cholera, nie dziala mi pompowanie, a wiec mam drugi problem... moze to jest od tego kabel? podpowie ktos czy cos dodatkowo musze zrobic zeby pompowanie dzialalo?
EDIT: Po lekturze kilku zagranicznych źródeł wygląda na to że luźny kabel którego nie mam gdzie podpiąć to zagłówek. Natomiast żeby działało pompowanie boczków muszę poprzepinać piny w okablowaniu foteli. Teraz pytanie - które piny i gdzie je poprzepinać?
Temat już przerabiałem u siebie daj mi rysunek swojej kostki, która wychodzi z dywanu i kostki fotela a powiem Ci jak podłączyć.Z tą białą kostką nic nie zrobisz jest ona do aktywnych zagłówków.
Super, z góry dziękuję. Wygląda to tak. Kostka która wychodzi z dywanu wygląda tak - nie rozbierałem jej, wydaje mi się że w niej chyba nie ma potrzeby niczego przepinać:
http://imageshack.us/a/img850/5461/wtyksamochod.jpg
Po stronie fotelu jest żółta kostka - wtyk, który wchodzi w gniazdko sfotografowane powyżej. Po rozebraniu tego gniazdka składa się ono z trzech grup pinów:
http://imageshack.us/a/img41/8826/gniazdkofotelazolte.jpg
http://imageshack.us/a/img9/8089/pinygniazda.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/7573/pinygniazda2.jpg
Piny i kolory kabelków w żółtej kostce po stronie fotela rozkładają się tak:
[_______]-----[______]---------------[_07_08_09_10______________11]
[_01_02_]-----[_03_04_05_06_]-----------[___12___13_14_15___16___]
01 - brązowy
02 - żółty
03 - zielony
04 - fioletowy
07 - brązowy
08 - czerwono-czarny
09 - żółto-czarno-biały
10 - zielony
11 - niebieski
12 - brązowy
13 - brązowo-czarny
14 - biało-czerwony
15 - niebiesko-szaro-czarny
16 - czerwono-fioletowy
Obok żółtego gniazda w fotelu jest też czarna kostka:
http://imageshack.us/a/img543/8907/photolrv.jpg
w której wpięte są trzy wtyki, taki:
http://imageshack.us/a/img526/7890/modul3a.jpg
taki:
http://imageshack.us/a/img267/6566/modul2.jpg
i taki:
http://imageshack.us/a/img843/4287/modul1i.jpg
Witam w starym fotelu nie ma pinu -7czerwono/czarny i pinu -13 brązowy. W nowym jest dodatkowo-pin 7do pompowania siedzenia plus i pin13 minus również do pompowania Aby to zadziała to w fotelu sportowym musisz złączyć kable pin 13 z pinem 8 oraz pin 7 z pinem 9( ja kable piny 7 i 13 wyjąłem z czarnej wtyczki i zlutowałem z kablami pin 8 i 9 na wysokości około 10 cm od czarnej wtyczki i zabezpieczyłem taśmą) . jak złączysz te kable możesz sprawdzić w domu czy działa pompowanie do do pinu 8 podłączysz np minus z baterii 9V do pinu 9 plus z baterii i musi działać pompowanie .Po złączeniu tych kabli musi działać pompowanie teraz jak założysz fotel do auta bezpiecznik od grzania siedzenia będzie wspólny z pompowaniem siedzenia .Czarna puszka na zdjęciu gzie wkładasz trzy wtyczki są od airbagu napinacza i od podgrzewania fotela tam wszystko pasuję.Kostki wychodzącej z podłogi nie rozbieramy. Powodzenia.
Mam jeszcze jedno pytanie - w moim pierwotnym poscie ponumerowałem trochę inaczej te piny niż jest numeracja na wtyczce, w każdym razie doszedłem do tego że chodzi o połączenie pinów zaznaczonych na żółto i na czerwono na rysunku poniżej. W nowej wtyczce w porównaniu ze starą są jeszcze 4 inne piny (zaznaczone na zielono) - do czego one służa?
http://imageshack.us/a/img197/3728/nowe1.png
Wtyczka w starym fotelu wygląda tak:
http://imageshack.us/a/img13/4493/stare1z.jpg
Witam pin 6 żółty /biały dokładnie nie wiem ,natomiast pin10 i pin 11 w fotelu pasażera do zajętości tego fotela .pin 12 nie wiem do czego służy jest połączony do masy.
Przedstawiłeś mi zdjęcie kostki fotela pasażera.
zobacz w moim temacie zaznaczyłem dokładnie które przewody trzeba podłączyć do pompowania z tego co pamietam plus brałem od zapalniczki i chyba sa 2 masy jedna juz jest podłączona zostaje podłączyc jedna
  • 6 miesięcy temu...
Odkopie temat, bo wlasnie polaczylem piny wg rysunku i niestety pompowanie dalej nie dziala, a jeszcze wywalilo blad poduszki i pasow. Co nawywijalem i czy duzo bedzie kosztowac:( jak to sprawdzic?
E91 318d 2007r
Ktoś z was może podpowiedzieć, co jeśli pompowanie boczków i w pasażera i kierowcy przestała działać?
Podgrzewanie foteli działa, a pompowanie nagle przestało...
Kartka w skrzynce bezpieczników mówi, że za fotele odpowiadają kolejno bezpieczniki 13, 23, 34 a za podgrzewanie foteli 10, 44, 47
Ktoś wie, za co kolejno każdy z nich odpowiada?
Kolego ada137 jeżeli robiłeś u siebie pompowane boki to możesz skrót do linka dać ze zdjęciami bo nie mogę znaleźć jak podlączyć.
Ostatnio założyłem sportowe stołki do swojego e91 i problem polega na tym że (maty grzewcze musialem wszyć ponieważ stare fotele miały ) diody się włączają na 5-10 sekund i się wyłącza .
Nie wiem co jest grane .
a jak sie sprawa ma jeśli mam fotele z liftu pompowane boczki + podgrzewane ale wcześniej miałem standardowe fotele bez niczego? dam rade to podłaczyć czy trzeba ciągnąć nowe kable? jest ktoś z okolic Ślska co chciał by dorobić i pomóc mi to podłączyć?
  • 2 miesiące temu...
Zrobilem jak kolega wyzej opisuje i dziala pompowanie ;)
Wystarczylo polaczyc kable razem lutownica
Jeszcze jedno pytanie, jak sprawdzic czy fotele sa grzane? Mam fotele z polifta jak na zdjeciu wyzej z czarna puszka(po nr czesci jest to modul fotela) i wychodza z niej 3 kable
czyli co zrobiłeś ze te fotele sie pompują i jakie fotele wcześniej miałeś napisz co i jak zrobić zeby sie pompowały
Polacz 13 z 7 oraz 7 z 9 i dziala
czyli po prostu połączyć tak chałupczo zwykłym kablem w izolaci 13 z 7 oraz 7 z 9 żeby cały czas tak jak by miały spięcie i działa?
no i kombinowałem z boczkami i bez celu zawiozłem do elektryka w mojej okolicy zresztą bardzo dobrego i musiał wyciągnąć fotele i poprowadzić nową wiązkę kabli i działają idealnie rano zawiozłem popołudniu zrobione 200 zł. (czyli wniosek z tego że nie zawszę działa ta metoda która kolega opisał czasem niestety trzeba więcej pokombinować)
