Witam mam e46 320d ostatnio spalily mi sie żarowki w oświetleniu bagaznika,wymieniłem na nowe i nieswiecą,ten sam problem mam z podświetleniem tablicy rejstracyjnej,tez wymieniłem żaróweczki i nieświeci,najbardziej irytuje mnie to że na kokpicie mam wyświetlone że żarówki z tylu są spalone,apropo tylna lampa przeciwmgnielna świeci.Co jest problemem???czy to może bezpiecznik???niewiem Prosze o pomoc POZDRAWIAM
Gniazda i te czarne kostki gdzie sa pospinane w nich przewody.
Sprzedam
sprawdz czy gniazda oswietlenia tablicy nie są zasniedziałe
sprawdz też bezpieczniki
mmm...a gdzie są bezpieczniki i jak je sprawdzić który jest który? no jak wymieniałem żarówki to na jednej stronie troszke śniedzi było jak to oczyścić??
Popękane i połamane przewody można wymienić lub zalutować i zaizolować. U mnie samo lutowanie wystarczyło.
oki zalukam
problemu szukaj w tej łamanej gumie,tam idą kable i na pewno sa urwane,ja miałem to samo,cześć kabli była urwana a częśc izolacja popękała
no tam miałem zagladnąc zrobie jak mówisz
oki zobacze czy nie są urwane
bezpieczniki masz w schowku co do rozpiski który za co odpowiada to poszukaj
co do czyszczenia to delikatnie poskrobac i użyć preparatu do czyszczenia styków el.
zalukałem na gniazda i jjest oki,gume ściągłem i kable tez niesa przerwane,przeciwmgielne światlo świeci a tablica nie i dalej kontrolka pokazuje awarie,bezpieczniki wydają mi się ok bo jak lukalem na schemat to jest to wspolny bezpiecznik z oświetleniem wewnątrz a wewnątrz wsio swieci Może to wina listwy może tam rozkręcić i zalukać????mmm...???
Z tymi listwa to ogólnie jest lipa w E46
Ostatnio zakupiłem do siebie listwę i jest wszystko cacy z nią tylko delikatnie różni sie od mojej :( i jestem zmuszony poszukać nst.
Nawet nie wiedziałem że one sie delikatnie różnią.
Ja w swojej miałem zniszczone te gniazda na żarówki jak kupiłem auto. Teraz zakupiłem listwę i z listwą i instalacją jest wszystko sprawne, tyle tylko że listwa sie delikatnie różni od mojej i nie ma opcji jej zamontowania bez cięcia klapy bagażnika. Więc muszę poszukać jeszcze jednej listwy. W razie gdybyś szukał listwy to najpierw dla pewności odkręć swoją i szukaj identycznej.
Dla przykładu:
http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/29/39/33/94/2939339469
teraz kupiłem taką jak jest pokazana u samej góry, a w mojej Beni jest taka jak 2 poniżej. Czyli w mojej gniazda lampek nie wystają poza obrys listwy i środkowa instalacja wraz z przełącznikiem klapy bagażnika jest mniejsza.
to ja widze że mam taka samą jak Ty czyli ta środkową,,a Dzięki za podpowiedz bo jak przyjdzie mi szukać listwy to już wiem naco zwracać uwage :)))
no i dokonałem expertyzy wszystkiego co się da,listwa po odłączeniu i przypięciu pod aku świeci,kable niepoprzerywane,styki wyczyszczone,kostki ok- a błąd dalej i nieświeci ,,zostalo mi tylko podłączenie pod kompa mysle że pokaże co jest nie tak na okablowaniu wrrr...
