Wymienilem klocki hamulcowe a kontrolka nadal swieci:-(
Witam!
Wymienilem klocki hamulcowe na nowe,zalozylem do nich czujnik ale nadal swieci sie kontrolka zuzytych klockow.Czujnik padl?Czy moze ta kontrolke kasuje sie podobnie jak oilserwis i inspection?
:search: - zakładacie pewnie te same czujniki, co ? A one, niestety, są "jednorazowe" - jak się przetrą i kontrolka się zapali, to trzeba się zaopatrzyć w nowy czujnik.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
ok, ale mój znajomy ma ten czujnik dość mocno zniszczony, więc nie sądze by był sprawny, a kontrolka mu nie świeci.
Oczywiście zapala się w momencie uruchomienia zapłanu, ale gaśnie z pozostałymi.
Więc jak to z tym jest..??
ile by mnie kosztowała cała imprezka wymiany klockow i czujnikow +plyn hamulcowy (cala wymiana na nowy) ????
Zależy od klocków, a płynu to lepiej nie ruszać w wiekowym aucie jak nie ma takiej potrzeby, czasami można przedobrzyć.
Co masz na myśli?
Z tego co wiem to płyn hamulcowy trzeba wymienić co 2 lata.
sie ma
IMHO plyn hamulcowy nalezy rowniez wymieniac. Nie tak czesto jak olej ale przynajmniej raz na 100000km. Z biegiem lat traci on swoje wlasciwosci i samochod ze starym plynem zdecydowanie gorzej hamuje niz z nowym.
Co masz na myśli?
sie ma
Tylko tyle że jak auto zrobiło już swoje to całkowita wymiana płynu może spowodować rozszczelnienie, co innego dolanie, co innego wymiana.
A o tych dwóch latach to pierwsze słysze.
jak ci sie stary płyn (w którym po kilku latach jest woda)zagotuje przy ostrym hamowaniu i bumeczka nie daj Boże poleci za daleko to wtedy przypomni ci się o tych 2 latach .pozdro
Wyjaśnij mi skąd takie wnioski bo nadal nie rozumiem, a już całkiem skąd by tam miała się brać woda???
Plyn hamulcowy jest higroskopijny i chlonie wode , ze nie wspomne o roznicy temperatur i wytracaniu sie wody w plynie. Jest przyzad do pomiaru zuzycia plynu hamulcowego i on wlasnie mierzy zawartosc wody w plynie.
Plyn powinno sie wymieniac co 2 lata - nie ma obawy o jakies rozszczelnienie ukladu hamulcowego - to nie te lata , nie te samochody , nie ten material i nie te plyny .Rozszczelnic to sie moglo w malcarku , jakims fiacie itd.\
Kiedys byl uzywany plyn R3 , a teraz DOT 4 lub 5 .
I tak jak kolega napisal , jak Ci sie zagotuje plynik przy ostrym hamowaniu i pedalek od hamulca znajdzie Ci sie na podlodze , to sie mozesz zdziwic, bo drugi raz nacisnac , moze nie starczyc czasu.
Fiu , fiu - zaszczekał kot Filemon :-))
Hmm, może się nie znam ale to pogrubione to jakaś nowa fizyka bo mnie się zawsze wydawało, że woda przy "różnicy temperatur" to się 'wytrąca' z wilgoci zawartej w powietrzu i raczej nie powstaje z niczego. Jedynym miejscem gdzie może być powietrze w układzie hamulcowym jest zbiorniczek, tyle że tam jest powietrza tyle co w płucach myszy.
Ok, dobra niech wam będzie z tą wymianą ale jakoś nigdzie nie moge jednak znaleść w instrukcji do auta takiego zapisu o potrzebie wymiany płynu, poszukam jeszcze. ;)
To jest instrukcja od E34 , ale u Ciebie bedzie to samo, tylko nie umiem wkleic zdjecia wiec nie wiem co z tego bedzie
NIc z tego nie bedzie .NIestety nie umiem , ale tam jest tak napisane :
str. 87:
Uwaga!!
Plyn hamulcowy jest higroskopijny, a wiec z czasem przejmuje wilgoc z powietrza.Dla zapewnienia niezawodnosci ukladu hamulcowego nalezy bezwzglednie co 2 lata wymieniac plyn hamulcowy w ASO BMW.
Koniec cytatu.
A co do tej kontrolki: może przewód prowadzący do czujnika jest złamany w środku? Miałem taki przypadek w E36 lewy przód. Kontrolka nie świeci kiedy obwód jest zamknięty. Gdy klocek się zużywa to razem z czujnikiem zbliża się do tarczy. Tarcza przy hamowaniu przeciera wtedy przewód i kontrolka zaczyna się świecić.
Dzisiaj byla w miare ladna pogoda wiec zdjalem kolo odcialem resztki czujnika jakie pozostaly no i zwarlem przewody.Przekrecilem kluczyk do zapalenia kontrolek no i klocki nie zgasly.Troche sie wkurzylem.Zalozylem kolo i gdy odpalilem silnik kontrolka zgasla.Teraz jest wszystko OK gdy zapalam silnik swieci sie i gasnie razem z pozostalymi.Nie wiem czym to jest spowodowane ale po zwarciu przewodow trzeba odpalic silnik,samo przekrecenie kluczyka do zapalenmia kontrolek nie wystarczy.
witam.Wyjaśniam-ano stąd woda w płynie hamulcowym,że jest bardzo higroskopijny(chłonący wodę z atmosfery) gdy jest zużyty,przy w miarę przeciętnej eksploatacji należy wymieniać płyn co około 2lata.np. w Niemczech praktykuje się wymianę płynu przy każdej zmianie klocków hamulcowych.znane Ci są pewnie przypadki zapieczenia tłoczków hamulcowych,zatarcia pomp,całkowitej blokady koła-prawie zawsze przyczyną takich zdarzeń jest co................ZUżYTY PłYN HAMULCOWY!Koszt płynu i wymiana zamyka się w kilkudziesięciu złotych(w zależności od klasy płynu)a daje Ci to gwarancję że unikniesz zaskoczenia ze strony układu hamulcowego na drodze.pozdro
To się wszystko zgadza ale nadal nie rozumiem jak płyn chłonie wodę z atmosfery? Przez ścianki wężyków??? Przecież jedynym miejscem gdzie ma styk z atmosferą jest zbiorniczek na płyn, w każdym innym miejscu w niezapowietrzonym układzie nie ma styku płynu z powietrzem bo nie może być, a przynajmniej nie powinno. I nie chodzi mi już o to czy płyn powinno się wymieniać czy nie bo przyznaje Ci rację ale samo to chłonięcie wody mnie interesuje. Chyba że właśnie tym miejscem gdzie chłonie wodę jest zbiorniczek.
No i właśnie znane są przypadki bo sam mam taki problem obecnie z prawym przednim kołem ale tu za główną przyczynę upatruje uszczelke tłoczka która jest w jednym miejscu przetarta i musze ją wymienić. Z racji tego że i tak potem będe musiał odpowietrzyć układ więc rozważam możliwość wymiany płynu mam nadzieje że bez skutków ubocznych.
Pozdrawiam.
jacowawa pytał: "ile by mnie kosztowała cała imprezka wymiany klockow i czujnikow +plyn hamulcowy (cala wymiana na nowy) ????"
Niestety ja widzisz tu na forum nikt ci tego nie powie podobnie jak się nie dowiesz gdzie naprawić radio czy podłączyć się tanio pod komputer.
Lepiej sam spytaj na norauto czy shellserwis i będzie szybciej.
Ostatnio kolega wymieniał same klocki w BMW 535 e 39 (przed zaświeceniem się kontrolki czujników i bez płynu) w Wesołej za 400 zł wszystko i to jakieś dobre firmowe klocki.
:mrgreen:
Bo to nie forum wróżek, przedział cenowy usługi zależy od zastosowanych części. Tak samo nikt nie wyceni kosztów naprawy radia na odległość.
Dokładnie.
:mrgreen:
To dolicz do tego koszt płynu i czujników + dodatkowa usługa.
Kontrolka jest sterowana jakimś układem elektronicznym a to po to żeby nie migała złośliwie jak pojawi się na chwilę przerwa w obwodzie (jak np. kontrolka paliwa w "maluchu"). Dlatego też nie gaśnie zaraz po zwarciu przewodów. U mnie kontrolka też zgasła dopiero po jakimś czasie od odpalenia.
