Sprawdź pokrywę filtra powietrza. Niepoprawny montaż przy wymianie filtra może powodować takie brzęczenie.
Pozdr
Benzyny też się to tyczy ?
  • Odpowiedzi 51
Sprawdź sobie na dole nad pedałami jest taka guma (uszczelniacz wału kierownicy). Mnie wypadła. Było słychać silnik a przede wszystkim rozrząd, teraz po założeniu jak makiem zasiał.
U mnie jest takie brzęczenie jakby plastik z powodu wibracji (na wolnych obrotach , sczególnie przy ruszaniu, kręceniu kierownicą na postoju) podobnie jak jeden kolega wyżej napisał też mam automat i w momencie gdy wrzuce "drive" słychać przez ułamek sekundy te obijanie się dwóch części względem siebie. Na neutralu też się zdarzy na wolnych obrotach i ich gwałtownej zmianie). Dzisiaj też trochę porozkręcałem. Zacząłem od obudowy filtra powietrza i znalazłem pierwszą nieprawidłowość - widoczna na zdjęciu guma nie była na swoim miejscu.
Obudowa filtra powietrza powinna na nią trafić wgłębieniem widoczym na poniższym zdjęciu
Jednak okazało się ,że to nie to... Szukałem dalej...
Po zdemontowaniu podszybia zobaczyłem, że jedna plastikowa klapka - zaślepka nie jest zaczepiona jak należy , myślałem ,że w końcu znalazłem - ale jednak nie ;/ 20130311_009.jpg
Przy okazji zobaczyłem ten niezaślepiony otwór - czy mi tam czegoś brakuje :?: Naleciało przez to sporo syfu i piachu do tej części komory silnikowej :mad2:
Do tej pory nie znalazłem przyczyny tych denerwujących dźwieków... :mad2:
Na pewno jest to gdzieś po lewej stronie (kierowcy) i dużo wyraźniej słyszalne jest to wewnątrz pojazdu przy zamkniętyh drzwiach niż na zewnątrz ( odgłos pracy silnika nieco to zagłusza) :?
Tak jak opisałeś kolego mam to samo.Również jak stoje i na drive lub R. Mam benzynę i niestety nie doszedłem do tego co to może być...
www.scooterkingz.pl
U mnie było brzęczenie spowodowane plastikową pokrywą silnika w miejscu gdzie wsuwa się ja przy podszybiu (nie było idealnie wsunięte) siedząc w środku byłem przekonany że to deska rozdzielcza albo nawet szyba. Radziłbym "poprawić" tę pokrywę i zobaczyć czy coś pomoże. Jak nie to poprawić inne pokrywy i zobaczyć czy coś sie nie styka bo wbrew pozorom baaardzo się wszystko niesie do środka z komory silnika.
Jeśli chodzi o górne osłony i pokrywy wszystko posprawdzałem , jeszcze zostały nadkola i osłony dolne.... Ale mam wrażenie ,jakby dzwięk nie dochodził z okolic podłogi... Wyraźnie słychać to bardziej po stronie kierowcy , i gdzieś w połowie wysokości komory silnikowej- tak przynajmniej mi się zdaje :P
Siemka,
Dzisiaj byłem z moją torpedą w autoryzowanym serwisie BMW m.in. na wymianie płynu hamulcowego i sprawdzeniu paru innych pierdół...przy okazji poporsiłem żeby usuneli to denerwujące brzęczenie - i jak się okazało u mnie brzęczał źle przymocowany przewód paliwowy :shock: . Pozdro!
Hejka
A wiesz gdzie ten przewód paliwowy jest i czy tylko wyskoczył z plastikowego uchwytu ?
Ja mam te brzęczenie zawsze w okolicach 890 - 900obr. Jak zapalam auto rano i chodzi na ssaniu , i po wrzuceniu D ale na hamulcu slychac te brzęczenie . W czasie jazdy nie ma tego . Tz. tylko jak przechodzę te 900obr/min .
tylko wyskoczył z uchwytu - niestety nie widziałem tego na własne oczy , gdyż nie było mnie przy naprawie. Pozdro
W moim samochodzie też jeden przewód (raczej metalowa rurka bo bardzo sztywny) był odpięty od mocowania na ścianie między silnikiem a wnętrzem. Oryginalny zatrzask nie trzymał nie zaskakiwał, od użycia na nim 'trytyki' (plastikowej opaski zaciskowej) nie słyszałem brzęczenia.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
cheroki ... "kropka" ?? chyba nie brakuje Ci postów ?
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
Moze nie wniose zbyt duzo do tematu, ale mialem dokladnie ten sam dzwiek i powodowala go zle dokrecona, gorna pokrywa silnika. A dalbym sobie reke uciac, ze dzwiek dochodzil za srodka.
a czy moze cos pukac na dziurach za licznikiem, bo w zime wjechałem w dużą dziurę i od tego czasu cos popukuje jakby zza licznika lub koło nawiewu i nie wiem czy to rozbierac. Wyciągał ktos licznik ? jest tam za nim cos co może stukac ?
Tak, ta na samej gorze. Mechanik nie wcisnal jej w takie 2 slizgi przy podszybiu ktorych nie widać na pierwszy rzut oka i wpadala w rezonans.
  • 3 lata później...
Koledzy odkopuje temat z przed lat bo nic innego na ten temat nie moglem znalezc. W duzym skrocie, kilka dni przed swietami mialem wymieniany olej, odme i wszystkie filtry oprocz pylkowych. Kolesie po zlozeniu wszystkiego do kupy powiedzieli mi ze ktos kto poprzednio wymienial filtr powietrza, nie wsadzil go prawidlowo tylko upchnal troche na sile i przez to jest minimalnie zdeformowana pokrywa filtra ale jest ok. Wszystko cacy auto zrobione, ale.... po kilku dniach zauwazylem dzwiwny dzwiek dobiegajacy z podszybia. Pojawia sie tylko przy przy puszczaniu sprzegla szczegolnie na wstecznym i bardzo niskich obrotach. Jakby cos wpadalo w wibracje tuz przy szybie w okolicach srodka auta.
Pojechalem do magikow, posluchali i podejrzenie padlo na rozporki kieichow i te jedna srube Torx, ktora trzyma obie rozporki przy podszybiu. Nie bylo tam luzu, ale koles dokrecil troche i wszystko minelo jak reka odjal. Niestety wrocilo po okolu tygodniu. Znow tylko przy cofaniu, szczegolnie pod gore... I tu nasunela mi sie taka mysl. Moze te rozporki musza byc skrecone w odpowiedniej kolejniosci i odpowiednim momentem...
Bo przeciez one sie nakladaja jedna na druga na tej jednej srubie.. Dzis zrobilismy eksperyment i tez ktora byla na dole przelozylismy na gore. I jest jeszcze gorzej. Albo cos jest nie tak w okolicach tej sruby albo ktoras rozporka na cos naciska. Nie moge za nic ich znalezc na Realoem poza tym.
Czy ktos moglby cos doradzic?
O Tempora! O Mores!
spróbuj docisnąć osłonę na silniku, ona często stuka na wstecznym
Dzieki.
Wydaje mi sie ze tam jest wszystko ok ale zobacze. Dzis maja to wszystko jeszcze raz rozlozyc I zobaczyc. Strasznie to jest wkurzajace. Na temat kolejnosci zakladania rozporek ktos cos wie moze?
O Tempora! O Mores!
witam. Mam podobne burczenie jak n a tym filmiku;
może ktoś wie co jest przyczyną?
jest to tak jakby związane z obrotami silnika, jak jade to powyżej 2tys obrotów też to słychać, jak wyluzuje to cisza,
na biegu jałowym jak zwiększę obroty też słychać tak jak na filmiku. z góry dziękuje za pomoc.
U mnie natomiast strasznie denerwujący jest dźwięk wydobywający się, jak sądzę z okolic navi. Coś tam w środku jakby się poluzowało i nie zawsze ale potrafi tak zdenerwować, że odechciewa się jazdy tym samochodem. Da się jakoś w prosty sposób wyjąć to "ustrojstwo"?
