Postanowilem zlokalizowac bardzo denerwujaca mnie rzecz w aucie. Na wolnych obrotach niezaleznie czy sprzeglo jest wcisniete czy bieg wlaczony, od strony kierowcy,przy slupku w glebi deski rozdzielczej,jakby z podszybia... :D wydobywa sie cholernie wkur... dzwiek :mad2: przypomina twary plasik ktory przy drganiach o cos uderza. Doszedlem do wniosku ze przyczyna moze byc wymiana przedniej szyby(przygoda z kamieniem) i panowie fachowcy cos zle zlozyli. Dzwiek nasila sie gdy jest coraz zimniej,kiedy silnik sie rogrzeje jest cichszy ale tez slychac. W cieple dni tez jest jakby cichszy. Tu chodzi chyba ze im zimniej tym plasik twardszy :idea: Z zewnatrz dzwieku nie slychac. Pokrywa od silnika odpada,sprawdzalem.
Nagralem film z dzwiekiem, najlepiej poglosic troche wtedy lepiej slychac :)
Jakies pomysly ?
  • Odpowiedzi 51
Mam idealnie tak samo, im zimniej tym glośniej i tylko na wolnych obrotach. Nie udalo mi sie tego usunac ale przyznaje, że za mocno nie szukałem.Gdybys zlokalizował przyczyne, proszę daj znać
Miałem podobną sytuację w E36. Szyba była źle wklejona i przy drganiach uderzała o karoserię...
Szyba uderzala?
Dokładnie tak. Była "lipnie wklejona" i przy dragniach stukała o blachę...
Nie, szybe mam ori. ale w lecie przy wymanie filtrow, klockow itp. mechanik zauwazył jakas alumniniowa osłone, ktora dotykała do wydechu (nie mam pojecia w ktorym miejscu) i mowił, ze ja odgiął. Ale bylo lato, ciepło, cicho więc zapomniałem i przestałem zwracać na to uwage. Jutro sie przysłucham.
Mi też zaczęło tam stukać po inspekcji klapek. Dałbym sobie rękę uciąć, że to okolica podszybia ale okazało się że to pokrywa silnika uderzała o jakiś plastik przy kanale powietrza. O tu:
http://e-fotek.pl/images/15695778821669516513.jpg
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
I jak zlikwidowałeś :?: ja mam podobnie ale u mnie to jest pęknięty końcowy odcinek tej ryły łączącej, i luźno chodzi .nie wiecie gdzie można ten łącznik kupić :wink:
To sie nazywa oslona gumowa nr 13717795284
a najlepiej sprawdz sobie w reolemie do swojego vinu :cool2:
:cool2: Dzieki
U mnie brzęczało / skrzypiało kiedyś w okolicy podszybia, i okazało się że miałem za słabo dokręcone rozpórki (śruba torx).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Zlikwidowałem tak, że otworzyłem maskę i to ułożyłem lepiej bo po prostu przy składaniu wszystkich plastików na początku trochę źle to spasowałem. U mnie akurat drgało jak miałem wrzucony bieg i trzymałem na hamulcu (mam automat).
Odswiezam :)
Dzis mialem chwile i rozebralem cale podszybie
http://imageshack.us/a/img69/6553/dsc1174ko.jpg
Dzwiek na 100% dochodzi stad
http://imageshack.us/a/img822/6623/dsc1175e.jpg
A na 50% tej czesci albo gdzies glebiej
http://imageshack.us/a/img580/815/dsc1176h.jpg
Nie wiem juz co robic :duh:
Jeśli ten dźwięk dźwięk wydobywa się tylko na wolnych obrotach przyjrzałbym się jednak dokładnie pokrywom na silniku - najlepiej szukać we dwóch - jeden szuka pod maską drugi steruje przepustnicą. U mnie taki dźwięk pojawił się przy niewłaściwie założonej pokrywie silnika ( M47N2) - wyglądało ok ale źle były wsunięte łączenia pokryw tylnej i górnej.
Miałem podobnie w e92,tylko ze w czasie jazdy, walczyłem z tym rok...juz mi ręce opadaly. Przy zakładania m pakietu okazało się, ze zagubilo się kilka srubek od lewego nadkola-uzupełnilem srubki i cisza jak makiem zasiał:) W życiu bym na to nie wpadł...
To jest wskazowka ;) ja tez zakladalem m paka
