Panowie, zauważyłem ostatnio, że próg (tam gdzie łączy się on z przednim błotnikiem) mam mokry. Mokra też jest część błotnika przedniego-to wyprofilowanie, które wygląda jak próg -tj.przedłużenie progu). Problem polega na tym, że w tych miejscach próg się nie suszy (zostaje mokra plama). Reszta progu po jeżdzie na mokrym i postoju w garażu się suszy. Czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna? Chcę coś z tym zrobić, żeby nie wdała się ruda. Pewnie już zaczątki będą. Wiecie czy oryginalnie to łączenie jest wypełnione jakąś masą? Ja nie mam tam żadnej masy i mam przerwę pomiędzy progiem a błotnikiem. Tak ma być?
Nie bardzo wiem w czym masz problem.Orginalnie jest tam przerwa.Dodatkowo jest tam wyprowadzony wężyk od szyberdachu(spływ) i może gdzieś jest zatkany stąd wilgoć.
