bo nie kupujesz ramki od harman kardon tylko od systemu retrofit ALPINE
prawa: 51 33 2 240 350
lewa: 51 33 2 240 351
i do tego naklejka ALPINE: 65 13 2 230 426 - ja nie bralem naklejki harman bo wiocha jak nie ma harmana mimo ze gladen lepszy wiec wzialem alpine zeby nie bylo po prostu wolnego miejsca na napis
Też w niedalekiej przyszłości interesuje mnie założenie u siebie harmana lub to co właśnie Ty zaproponowałeś autopark skoro lepiej to ma grać od Harmana,
czyli to będzie coś takiego
http://sklep.soundpower.pl/pl/p/GLADEN-ONE-201-BMW-EXTREME/551
+ wzmacniacz Mosconi, tylko z tego co widzę to modeli jest dużo a ja niestety jestem laikiem, więc jakiś konkretny polecasz? :wink:
Przeszukałem allegro i znalazłem od razu z wzmacniaczem, co o tym sądzisz ? Jest ok ?
http://allegro.pl/gladen-one-201-mosconi-one-80-4-zestaw-do-bmw-i6700597058.html
Jeśli tak to wtedy taki zestaw nowy wychodzi taniej jak używany Harman
dla przykładu http://allegro.pl/bmw-f20-f21-lci-glosniki-wzmacniacz-harman-kardon-i6562886290.html
juz Ci odpowiadam na Twoje pytanie:
1. dzwoń do tego sklepu z allegro i zapytaj gdyz ja uzylem zestawu
GLADEN ONE BMW + wzmacniacz MOSCONI 120.4 + Mosconi quadlock (jest to gotowe okablowanie podpinane do nawigacji w BMW - do zwyklego radia chyba tez - ktore z drugiej strony dopinasz do wzmacniacza) dzieki temu wymieniasz glosniki w aucie dokladajac tweetery i zwrotnice, wymieniasz glosniki pod siedzeniami i w sumie nie musisz zmieniac kabli glosnikowych, podpinasz wzmacniacz i hula
nie wiem czy ten zestaw na allegro ma quadlocka czy tylko dostajesz zwykle kable glosnikowe - dodatkowo nie wiem czy ten wzmacniacz z allegro jest P&P z kablem quadlock.
tu masz isntrukcje z ktorej korzystalem - f30 ale w f20 tobi sie tak samo
http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=997859&highlight=gladen+201
używany mosconi 120.4 kupisz na allegro za 1300, zestaw gladen one BMW za 1999 (lub tansza wersja alpha za 1400), quadlock 500zł i masz razem 1300+2000+500=3800 i wszystko jest plug and play. oczywiscie mozna kupic tanszy wzmacniacz JL audio ale to juz musi byc wprawiony w bojach ktos od car audio ktoi ci to tak pdoepnie zeby to mialo rece i nogi. ja jednak polecam robienie tego na gladen/mosconi z quadlockiem
  • 5 miesięcy temu...
jak chcesz miec czysty dobry dzwiek ale nie chcesz bawić się w wzmaczniacz i rzeźbę z kablami. Kup zestaw GLADEN ONE BMW
Od razu mówię zastosowanie zestawu GLADEN ONE BMW + wzmacniacz MOSCONI powoduje że masz lepsze naglosnienie niz HARMAN
A bez wzmacniacza
Wymieniasz glosniki w drzwiach, w drzwiach tez montujesz zwrtonice z zestawu, dokupujesz w BMW za ok 125zł sztuka (2szt) ramek do drzwi z uchwytem na tweetery, montujesz tweetery i tyle nie robisz nic wiecej i masz czysty dobry dzwiek, ale niekoniecznie bardzo głośny zeby Cie sasiedzi slyszeli na drugim koncu miasta. Nie wymieniasz niskotonowych pod fotelami bo nie masz wzmacniacza
Taka zabawa kosztuej CIe tam 1600zł i niskotonowe komus opychasz za 600.
Ewentualnie opocja druga to wzmacniacz mosconi za dodatkowe 2500 i wiazka za jakies 600 i masz [bAD] sprzet
Zrobiłem jak Kolega opisał. w aucie Żony,z tym że kupiłem GLADEN ONE BMW EXTREME i wymieniłem od razu niskotonowe pod fotelami. Wzmacniacz o ile się na niego zdecyduję trochę musi poczekać na razie poszedł cały głośnikowy set.
Dla tych co zamierzają wymieniać również głośniki niskotonowe pod fotelami to uprzedzam te oryginalne, niestety są wklejanie w obudowę dolną w której docelowo mają być głośniki GLADEN i demontaż (rozdzielenie głośnika od obudowy) nie jest taki prosty. Dlatego by przebiegło to bezproblemowo to zalecam dokupić tą dolną obudowę pod głośnik lewą i prawą ( nie znam numeru pod jakim należy szukać w serwisie), nie miałem czasu na ponowny montaż i demontaż i domówienie tej części, dlatego rozebrałem te oryginalne i stresu było czy da radę.
Reasumując potrzebne będą:
głośniki,
ramki w drzwi na tweetery
dolne obudowy pod głośniki niskotonowe.
Jest zdecydowanie lepiej, zresztą cokolwiek sensownego włożysz zamiast tego co jest w standardzie to będzie lepiej :). Prawdopodobnie wzmacniacz zrobiłby jeszcze większą różnicę na + . Na razie to co jest mi starcza i jestem zadowolony.
  • 6 miesięcy temu...
Dzien dobry.
mam proste pytanie.
w 118d F20 mojej zony "warczy" jak to ona mowi glosnik. obiecalem ze sam osobiscie naprawie. i tu pytanie- prosze mi polecic tanie glosniki ktore zastapia przednie fabryczne.
drugie pytanie jak to sie zmienia??? zagladalem pod maskownice ale chyba musze rozebrac kazde drzwi......czy mam racje?
pozdrawiam .
p.s. czy rozwiazano juz problem kontrolki poziomu plynu do spryskiwaczy?
Myśle ze wystarczy zdjąć boczek i odkręcić kilka śrubek :)
  • 6 lat później...
Cześć, odgrzebie stary wątek.
Właśnie przeorowadzilem modyfikacje car audio zgodnie z instrukcja kolegi, czyli zestaw Gladen one 201, quadlock i wzmacniacz mosconi. Pojawił się jednak problem. O ile audio super hula to w samochodzie straciłem parę funkcjonalności. Po zmontowaniu całości nie działa m.in. mikrofon od zestawu głośnomówiącego, funkcje radia z kierownicy działają, ale nie wyświetlają się na ekranie pod licznikami, nie mozna ustawic godziny na ekranie centralnym.
Ktoś ma jakiś pomysł w czym może być problem?
