Witam jechałem ostatnio na nawigacji i gdy wyciągnąłem ładowarkę ....rozleciała się i musiałem to co zostało w gnieździe wybrać wykałaczką ale zapalniczka nie działa od tego momentu !
Gdzie jest bezpiecznik od tej zapalniczki?
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
No może ale jeśli masz coś więcej do dodania to proszę a jeśli nie to nie nabijaj sobie postów durnymi odpowiedziami
Temu Panu dziękujemy next proszę !!!!
To lubię dzięki wielkie :D
to będzie w schowku czy gdzieś z tyłu?
Edytowane przez SOPELEK7
Byłem patrzałem i nie widzę tam bezpieczników
Otwieram schowek nic pod też nic nie ma gdzie one są ?
Bezpiecznik jest ok a zapalniczka i ładowarka nie działa ?
Jutro podjadę do elektryka :x
To są dwa?
Idę sprawdzić :D OK ale jeśli to 52 to nie miał bym oświetlonej zapalniczki?
  • 2 lata później...
ja niestety sprawdziłem bezpieczniki i są dobre , a gniazdo zapalniczki nie działa... mam tylko gniazdo z przodu . Ktoś może coś podpowie... rozbierałem gniazdo i kable przy gnieździe są ok... tak mi się zdaje . Przestało działać po wizycie u mechanika . Kilka dni później pompowałem koła w przyczepce , jedno się napompowało , a drugie już nie. Czyli tak jak by na moment dostało prąd a potem znowu kiszka... jakieś sugestie ... może newralgiczne punkty przebiegu kabli...?
Ja powiem Ci tylko ze zmagałem sie z problemem zapalczniki rok temu dlugo, u mnie wszyskie bezpieczniki pierdoly, w koncu na krotko podalem prąd i okazalo sie ze nie ma zasilania na plusie, nie bede rozbieral wszystkiego i szedl za kabelkiem, wyjalem fotel pasażera i z rozdzielnie dalem kabelek nowy. to taka ostatecznosc jak nie dojdziesz ładu/.
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
dzięki , jak nie dojdę do usterki to pewnie zrobię tak jak ty. Pozdrawiam :)
