kontrolka się sama zaświeciła, auto mam już 3 lata a to kontrolke od kilku miesięcy. patrzyłem pod fotel i wszystko się wydaje być ok, napinacze nie są wystrzelone.
witam. podlacze sie do tematu
e60 auto po dzwonie, poduszki wymienione i jak wykasowac blad i czym i czy jeszcze cos poza poduszkami, napinaczami i klema sie wymienia?
dzieki
  • 5 lat później...
WITAM o co tu chodzi . :shock: ...podpinam już drugą poduchę airbag a tu dalej błąd wywala ... czy mam wpiętą poduche czy luzno kabel itak wywala taki sam błąd bezsensu ... :shock: :shock: :shock:
dodam ze wywaloną miałem jeszcze kurtyne boczną a o niej nie ma błędu ... dziwne
  • 7 miesięcy temu...
Witam dalej mam ten problem od 8 lat czyli poduszka 5 ignition circuit ZK4 -> side airbag front left
podpinam dwie inne poduszki i dalej nic, specjalnie odpiąłem chwilowo sensow poduszki z pod fotela i błąd wywalił ze ten sensor ale po ponownym wpięciu..i kasacji... dalej mam ten sam błąd czyli :
to dziwne bo kurtynę boczną tez wywaloną wymieniłem ale błąd i tak dotyczy tylko poduchy w drzwiach... chyba ze czegoś nie wiem,, gdyby to była klema pirotechniczna to pewnie by był taki błąd ? czy moze uszkodził się gdzieś kabelek lub wtyk ??? jak to sprawdzić?
Zabezpieczenie na wtyczce jest całe? Jak tak to wymontuj konektory z niej, zaciśnij je delikatnie i połącz bezpośrednio (oczywiście zaizoluj).
sprawdze ten wtyk ale na razie udalo mi sie pozbyć problemu zgasiłem kontrolke AIRBAG .. wyciągam bezpiecznik numer 10 i po sprawie.. mam narazie spokoj na przeglądy i kontrole policji. kontrolka gaśnie od razu po WYJĘCIU nr. 10
( i pomyśleć ze przed kazdym przeglądem czy drogówką robiłem w gacie przez 8 lat hehehe :mad2: )
