witam, nie dziala mi spryskiwacz przedniej szyby a mianowicie kiedys dzialal a z czasem trzeba bylo nacisnaqc w dol i potem pociagnac na siebie drazek i wtedy spryskiwalo....potem znow wrocilo do normalnej pozycji i po jakims czasie przestalo wogole....nie slychac pracy pompki wiec kupilem nowa ale sytuacja jest taka sama.....wycieraczki chodza ok gdy daje gora lub dol ale gdy pociagam na siebie zero reakcji, gdy odlaczam pompke i pociagam na siebie wycieraczki wlaczaja sie automatycznie tak jak powinno byc ale gdy podlaczam pompke zpowrotem znow zero reakcji....
z gory dziekuje za pomoc
czy zamiana byla skomplikowana? a moge zmienic manetke tylko od spryskiwaczy czy one sa zloczone razem z kierunkowskazami i musze wymienic obie?
dzieki kolego
Witam załozylem nowy temat ale tam nikt nie zaglada moze tutaj mi ktos podpowie jak podłaczyc pompke spryskiwaczy do manetki bo mam osobno przycisk to pompki obok kiery a chce zrobic na manetce spryski jak ma byc.
Musiał byś szukać schematu. Weź sobie manetkę z wtyczka i sprawdzaj miernikiem miedzy którymi stykami jest przewodność bo ja już nie pamiętam. Z tego co kojarzę to na którymś ze styków manetki przychodzi stała masa i w zależności od tego w jakim położeniu jest manetka podaje na inne styki tą masę także pociąg manetkę do siebie tak jak byś włączał spryskiwacze i zobacz gzie podaje masę i tam podłącz.
Tak robilem 2 dni temu ale osiagnolem tylko podlaczenie na ostro pompki a nie moge trafic w zaden sposob na regulacje za pomoca manetki, łatwiej bylo by u kogos podgladnac na aucie niestety aktualnie nie mam takiej mozliwosci ...
Nie możliwe możne masz uszkodzona manetkę.
