Tak, jakbyś miał inny samochód ;).
Twoje autko ma 150KM i masz ponad 150KM. Jest to wolnossąca benzyna i ja byłbym szczęśliwy bo auto ma 12 lat a trzyma Ci serię ładnie.
Nie rozeznaję się dlatego zapytałem, a widzę że jesteś stosunkowo nie daleko bo u mnie w mieście jedna pseudochamownia i to tyle :)
200zl to sporo, u mnie biora 50zl na pseudo hamowni a tak to 70-100zl od auta.
Twoje auto E46 320i 2001 sedan ma silnik M54B22 o pojemności 2.2 litra. Według danych katalogowych 170KM i 210Nm. Z wykresu wynika niestety, że jest w dość kiepskim stanie - takie parametry powinien mieć przedliftowy 320i (M52TUB20). Niestety silniki M54 mają taką przypadłość że nie trzymają serii.
Sprawdź kompresję w cylindrach, rozrząd i vanosy, przepływomierz. Czy twój silnik bierze olej?
Jaki szanowny kolega ma silnik? M52 M54
zobacz: http://www.realoem.pl
i wpisz tam VIN to ci automatycznie określi silnik.
Wykres nie jest miarodajny, bo ma uskok na początku - zawsze jak hamowane jest auto to powinny być minimum 2 razy.
Jeżeli coś można napisać to:
Ponowne hamowanie auta, bez uskoku na wykresie. Jeżeli ponownie słaby pomiar to:
Jeżeli M52, wtedy vanos nie działa prawidłowo - moment maksymalny jest przy 4500obr, a powinien być przy 3500obr (190Nm). Krzywa momentu jest za nisko od 2000obr do 4500obr.
Jeżeli jest to M54 to
Maksymalny moment obrotowy: 210 Nm przy 3500 obr. / min.
Maksymalna moc: 170 KM ( 125 kW ) przy 6100 obr. / min.
Tak czy owak czeka Cię wizyta w jakimś solidnym warsztacie, który ogarnia auta spod znak śmigła.
On ma raczej M52TUB20. E46 z tym silnikiem wypuszczali do lipca 2001.
koleś skosił dwie stówki i tylko jeden pomiar zrobił :duh:
Wszystko jest warte tyle, ile ktos chce za to zaplacic! Mogl sie kolega orientowac wczesniej.
200zl to bardzo duzo jak za pomiar na hamowni :( .
Chociaz Ci w cenie zrobil diagnostyke?
Mój silnik to M52 na 100% a jeśli chodzi o 2 pomiar to zrobię go ponownie tylko czy to coś zmieni , czy na 2 pomiarze powinny być jakieś zmiany ?
Gościu z hamowni zapewniał że jest bardzo dobrze i wykres jest książkowy :? dodam jeszcze
ze hamowany był na oponach zimowych o ile to ma jakieś znaczenie
Pojedź do warsztatu który ogarnia BMW za 200zł będziesz wiedział więcej niż z tego wykresu.
Kolega poltec napisał
cytuje:
a więc nie jestem pewien czy jest (BAD).....
Kolega poltec trochę mija się z prawdą. Do pomiaru mocy maksymalnej jest potrzebny tylko niewielki zakres w pobliżu czerwonego pola, nie musi być hamowany od samego dołu i nie jest w ogóle istotne to co się dzieje na dole.
Jeśli to rzeczywiście M52TU to co prawda trzyma serię, ale ma kiepski dół - może to wina nieszczelnych vanosów. Sprawdź też czy klapka DISA się nie poluzowała na wieloklinie.
Heh, we Wrocławiu najtaniej jak znalazlem to 150zł jeden pomiar.
W jetroniku wołaja 300zł :duh:
Pytałeś u Adriana w ADT? http://adt-tuning.pl/
Tu masz Evolution http://www.evolutionmotorsport.pl
ECUProject http://www.ecuproject.pl/
Jetronic sie ceni, za bardzo sie ceni. Powinno sie zawsze robic minumum dwa, zeby bylo to miarodajne.
ADT chciało 200 netto, W ecuproject robilem za 150zł (jeden pomiar). Evolution nie znam, ale widze ze maja hamownie przewozna, a to mi srednio sie widzi :(
Przewozna jest tak samo dokladna jak nie dokladniejsza.
ADT tez jej uzywa (wciaz ma i mierzy nia z tego co widzialem, a na niej pewnie taniej tez by Ci zrobil).
BTW mogles sie targowac, on za 800zl chipy robi a 200zl chce za hamownie? Strange.
