[e46] - kierunkowskazy - ciekawostka
Może się to komuś przyda.
Miałem problem z kierunkowskazami w e46 touring przedliftowej.
Co jakiś czas wyskakiwała mi na zegarach przepalona żarówka
prawy przód lub/i lewy tył.
I kierunkowskazy mrugały dwa razy szybciej
(raz prawe, raz lewe a czasami wszystkie).
Trochę mi szczęka opadła, jak okazało się,
że wszystkie żarówki kierunkowskazów są OK :shock:
Po prostu wszystkie mrugały dwa razy szybciej.
Jak już pozbierałem szczękę z podłogi i wydrapałem sobie dołek w głowie,
okazało się, że mam tez przepaloną postojówkę w tylnej lewej lampie (błotnik)
:duh:
Nie było tego od razu widać, bo komputer za pomocą "stopu"
symulował postojówkę.
Po wymianie przepalonej postojówki problem zniknął :dance:
Ot taka ciekawostka.
pozdr
h
ja też nie widziałem nigdy u siebie aby przepalona żarówka postojowa wpływała na prace kierunkowskazów. Jak się spali jedna z 3 żarówek to wtedy miga szybciej i tylko wtedy. Postojówka to wywala bład i tyle.
szukam
Montowałem u siebie ringi i nie miałem podpiętej kostki od postojówki, kierunek się świecił, podpiąłem kostkę, kierunek zgasł, a postojówka się zaświeciła. Działo się tak tylko jak kostka nie była podpięta, ze spaloną żarówką i wpiętą kostką kierunek się nie świecił.
Tak jest zaprogramowane, że gdy żarówka światła postojowego się spali, jej funkcję automatycznie przejmuje żarówka kierunkowskazu, która świeci się w sposób ciągły.
Kolejną ciekawostką jest, że jak spali sie z tyłu stop, to zewnętrzny postój będzie się mocniej rozjaśniał przy hamowaniu i przejmuje rolę stopu (są tam żarówki 21W, które przy świeceniu jako postojówka zasilane są ok 3.5V).
Tak samo mam z kierunkowskazem, jak sie upali, to po włączeniu postojówka będzie pulsować. :mrgreen:
W e39 takich cudów nie mam :roll:
