[e46] 318d z wtryskami i ECU od 320d.
Ja w kwietniu zapakowałem do 318d motor z 320d 110kW a cały tył mam jeszcze seryjny. Do tej pory zrobiłem 23000km i nic się z nim nie dzieje. W pierwszej połowie stycznia przełożę całą resztę tak, że będzie pełna 320 :mrgreen:
  • Odpowiedzi 63
Nie patrzcie na moc, a na moment obrotowy bo ten musi być przenoszony przez wał. Seryjne 320d ma 330 Nm, ja w swoim 318d+ wg hamowni mam 358Nm. Troche za dużo, ale zrobiłem 40 tys km i jest ok.
Ale wal i most to male piwo. Najwiekszy problem z takim momentem jest na sprzegle. Jak sie sprzeglo ogarnie albo zeswapuje cala skrzynie to nie ma problemu i z 400Nm.
OK, to mam juz wtryski od 320 150KM, mam kompa od 320 150KM i brakuje tylko turbo.
Pierwsze wrazenia na takim setupie? Zero laga, auto ciagnie od dolu na tej mniejszej turbinie jak szalone.
Kosztowalo mnie to troszke pracy ale oplacalo sie.
Przy okazji chcialbym podziekowac koledze Mce za pomoc od strony elektronicznej ;).
Filip moze potwierdzic, ze gra byla warta swieczki.
Minusy? BRAK. Nie ma zadnego slizgania sprzegla, nic.
Troche ciezko potestowac auto na maksa bo akurat zasniezylo caly swiat ale pierwsze wrazenia sa na duzy plus.
Turbo dla mnie juz sie szykuje, wiec jak zaloze dam znac, co i jak.
mnie ciekawi po co wymiana wtryskow pod 150 ps? w 318d euro 4 sa takie same wtryski jak 318/118d 122 ps ktore to spokojnie idzie zrobic na 160 ps. W 318d brakuje przede wszystkiem powietrza, wiec lepiej zmienic turbo i wystroic je programem na te 155-160 ps niz zmieniac wtryski same.
mnie najbardziej ciekawi kwestia ogarniecia sprzegla w 318d
widzialem juz program 318td zrobionej na prawie 200 ps, ( hiszpanski compact) ale malo tam bylo konkretow tehcnicznych.
Z tego co wiem to kolega ma w planach zwiększenie mocy ponad te 150 KM , a wtedy wtryski niestety okażą sie za mało wydajne i bez sensu aby pracowały na skraju możliwości bo szybko sie skończą...
Chiptuning Łódź
Nie będą pracowały na skraju bo chcę podnieść na ECO chipie do 170 koni gdzieś.
Nie będę szalał z mocą bo mam inny wał niż 320 i inną podstawkę oleju.
EDIT: Racja TC, te od 318d pracowałyby na skraju, dlatego zmieniłem! :cool2:
Ale generalnie powiem tak -> skok w porównaniu z 318 nawet z tym co mam teraz to niebo a ziemia.
Szczególnie, że mam jeszcze oryginalne turbo, które wkręca się szybciej niż to z 320d :).
Edytowane przez dxtr71
A tajemnic parę zdradzę.
Ja nie robiłem chipa więc nie wiem co Ciebie ciekawi. Wymieniłem kompa i wtryski od 320d, więc mam prawie 320d :).
Teraz będę wymieniał skrzynię ze sprzęgłem i wałem od 320d.
Potem chip na 170-180KM i jestem w domu.
Ale ta skrzynia i sprzęgło obecnie jeżdżą u kolegi, który ma 210-220KM. Więc mógłbym i więcej, tylko po co?
Na turbo poluje, jak upoluje, to napiszę.
jaka skrzynia z 320d podejdzie do 318d ? chyba z 320d 136, bo tam jest sprzeglo o tej samej srednicy. 320d 150km ma juz wieksze sprzeglo
Klego, umiesz ty czytac ze zrozumieniem, czy nie umiesz? Dlatego przekladam SKRZYNIE, sprzeglo i wal.
A nawet i bez tego daloby rade wcisnac sprzeglo od 6 biegowego manuala 320d 150KM bo ma taki sam wieloklin.
Od 320d 136KM nie ma sensu, bo to ta sama skrzynia prawie, z takim samym sprzeglem. Dodatkowo ma czujniki polozenia walu zintegrowane w sprzegle, ktore mi sa niepotrzebne.
Prawda ...
Chiptuning Łódź
Te czujniki też mamy opanowane ...:)
Chiptuning Łódź
Jaka prawda? Przeciez po to przekladam skrzynie zeby w nia weszlo sprzeglo wieksze :).
Czego wy Panowie nie rozumiecie.
Tak, moja obecna ma 228mm, ale wejdzie tam i 240mm, czego dowodem jest projekt kolegi TC.
Ale ja przekladam cala skrzynie z wybierakiem od 320d 150KM!
Wiem, ale mi to na nic nie potrzebne, bo ja ich tam nie potrzebuje.
To jest tylko w wersjach z VP44 i wtedy sie je wycina i spawa w wieksza dwumase. Bulka z maslem.
No nie wiem czy taka bułka z masłem ...;)
Chiptuning Łódź
TC ale ja i tak tego nie potrzebuje :). W M47N jest osobna tarcza specjalnie pod czujnik obrotow walu.
Ja moge probowac wrzucic do tej skrzyni, ktora mam tarcze 240mm i to powinna byc w sumie bulka z maslem albo moge od mojego znajomego z bmw-sport odkupic jego skrzynie, z prawie nowym kompletem sprzegla, walem i nowa podpora walu. Ta opcja chyba wybiore. W sumie zdecydowany jestem.
Mysle, ze tak. Tam jest do kitu rysunek. Pokazuje np inny wieloklin niz w rzeczywistosci. Nie ma sie co sugerowac.
Ale jakby nie, to wloze tarcze od 6 biegowki w swoja skrzynie.
to jest wlasnie to oco mi chodzilo. CIekawe jak to bedzie, bo jakby sie dalo zmienic skrzynie, to droga otwarta do tych 180-190 ps. Skrzynia, turbo i wtryski i mamy calkiem konkretny przyrost.
Spoko. Daliśmy radę. Najważniejsze, że jesteś zadowolniony z tej całej zabawy :)
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Spokojnie, w ten czy inny sposob to ogarne. Dam znac do czego doszedlem.
Bedzie pasowac. Porownaj zdjecie z aukcji skrzyni jak moja z 5 biegowka z 320d 150KM.
http://moto.allegro.pl/bmw-e46-318d-320d-m47-skrzynia-biegow-czesci-i2951010581.html
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=23_0848&hg=23&fg=05
nie chcę Cię wprowadzić w błąd ale kiedys Marcin porównywał i chyba rozrusznik był w innym miejscu .... ale nie jestem pewnien
Chiptuning Łódź
No i juz wiem Panowie.
Mam teraz silnik 318d, wtryski i komp 320d.
Skrzynia 320d 150KM 5bieg! Wal + podpora tez 320d.
Co jest inne?
Ano wal jest krotszy bo skrzynia dluzsza, inne mocowanie skrzyni, wal z jedna podpora (to nie ma znaczenia), wybierak i to chyba tyle.
No i oczywiscie tarcza 240mm zamiast 228 :). Teraz sie zacznie dalsza zabawa i juz na pewno najmocniejsze 318d w Polsce.
Dostal mi sie jeszcze wydech w pelnym przelocie i z dwoma rurkami z tylu ;).
Dalsze prace
1) turbina od 320d (jak ktos ma w dobrym stanie i dobrej cenie, to pisac, wspomozecie moj projekt).
2) Zawieszenie Mpakiet II - juz sie pasie w garazu po odmalowaniu sprezyn
3) Moze poliuretany? W kazdym razie musze porzadnie sprawdzic stan wszystkich gum w zawieszeniu i zakonserwowac podwozie na przyszla zime (dla swietego spokoju).
Ja mam jedno male pytanie. Czy kolega wie ze tloki w 150KM sa wzmacniane tuleja mosiezna w miejscu sworznia.Taka sama jaka jest w glowce korbowodu co zapobiega szybkiemu rozbiciu sie tloka od wystepujacych przeciazen.
