E61 a antena cb
dylus
Witam .Mam zamiar nabyć antenę cb do swojej e61 .Antena maksymalnie do 100cm wysokości tylko nie wiem czy lepiej dać antenkę na reling czy zwyczajnie na magnesie na dachu ???? Czytałem gdzieś że dachowa antena magnesowa nie sprawdza się w e61 bo dach jest alu .Czy to prawda ???? Co byście polecali ???
  • 11 miesięcy temu...
Witam wszystkich,
podlacze sie do tego postu bo moj temat w sumie ten sam :) mam zamiar zainstalowac antene cb na klapie od bagaznika. wyszukalem nastepujacy uchwyt http://konektor5000.pl/index.php?p349,uchwyt-bagaznikowy-krawedziowy-av400-glowka-pl-sirio-zaslepka-7m-kabla-wtyki lub ten http://www.cbradio.abc24.pl/default.asp?kat=-1&pro=194162 do tego chce podlaczyc kabel z glowka pl i antene Sirio turbo 1000 pl zeby ja odkrecac w razie potrzeby szybko i bez bulu. Teraz do mojego pytania:
1. gdzie najlepiej zamontowac ten uchwyt z tego co wyglada gorny kant bagaznika odpada bo klapa ma za duzy kont otwarcia. z boku nie da rady bo kabel bedzie sie ciagna przy otwieraniu (chyba ze da rade miedzy szyba a bagaznikien). Montowal ktos z was juz w ten sposob anyenke? jesli tak to w jaki sposob?
2. jaka dlugosc kabla bedzie mi potrzebna zeby przeciagnac (schowac) go do przodu do schowka przy kierownicy ( stawiam na 7m ale nie chce za dlugiego zeby nie upychac).
3. jesli nie bagaznik to co proponujecie? z gory mowie ze reling w tym wykonaniu http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a99e2b321437d68b odpada. zbyt poteznie to wyglada chyba ze z glowka pl bylo by lepiej. szukam rozwiazania praktycznego czym by ten montaz na fotce byl ale tez estetycznego zeby nic za bardzo nie wystawalo.
no i magnes jak to magnes... :nienie:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
