Witam i proszę o pomoc. Mam e39 touring 2001r i mam problem z tylną klapą. otwiera z pilota i przez dotknięcie czujnika ale nie dociska (centralka działa bo mogę zamknąć) ale nie dociska i wali mi po drodze. próbowałem nawet na siłe ale nie chce domknąć do końca. Co jest?
spróbuj odłączyć aku ja tak zrobiłem i pomogło działa już z 3miechy
Może być że popekały kable przy zawiasach, i mikrostyk odpowiedzialny za uruchomienie dociągania nie podaje sygnału, typowe w touringu - do sprawdzenia.
Jak tam wszystko w porządku, to sprawdź wiązkę przy ryglu, bo mechanizm dociągający nie jest w klapie, tylko w "progu" bagażnika.
Bwiłem się dosyć dlugo z zamkiem i nic. jak już się wkur** i chciałem składać to zauważyłem ze ten bolec ( w który wchodzi zamek) robi pełny obrót a jakby robił pół to by dobrze docisnął . co odpowiada za obrót tego dzyndzla ?
No właśnie mikro styk w zamku.
Sygnał "klapa zamknięta" - dociąga, sygnał "klapa otwarta" - puszcza.
Wygląda na to że u ciebie ten styk nawalił, albo sam mechanizm dociągający.
Dokładnie nie pamiętam bo miałem tą awarię juz dawno ale to była wina zamka w klapie.
Tam jest taki mikroprzełącznik , który decyduje co ma zrobić zamek klapy < znaczy domknąć czy otworzyć>
U mnie pękł taki plastikowy popychacz. Musiałem cały zamek zmienić.
Ja pamiętam , że we wtyczce tego wyłacznika można było kawałkiem kabelka "sprawić , że dociągarka się domknie lub otworzy.
dzięki za pomoc. zadzwoniłem do znajomego dealera bmw i zrobiłem po taniości a więc. zamek w środku zpsikać wd 40 i wpuścić trochę smaru. poruszać ręcznie żeby smar się rozprowadził i dać drugą sprężynkę żeby dociskała ten mechanizm. skręciłem i działa;) dokładne info na pw
Odgrzeje kotleta, dzisiaj po otwarciu bagażnika i u mnie padło dociąganie :roll:
Prawdopodobnie też wina mikrostyku, bo nie pokazuje na zegarach otwarcia klapy.
Da radę wyskubać ten mikrostyk bez ściągania wewnętrznych plastików klapy, czy raczej nie bardzo?
Nie uśmiecha mi się pourywać zaczepów i kołków (na takim mrozie nie trudno o to), a stukająca na wertepach klapa mocno denerwuje. :?
Witam mnie też padła tylna klapa dociąganie bolec kręci się dookoła nie dociąga proszę o pomoc
Kolego, 99.99% masz to co ja, i 99.99% zamarzł albo padł mikrostyk, więc trzeba wybebeszyć zamek, i jakoś dostać sie do tego dziada i go naprawić.
Mam całą druga klapę, więc problemu w sumie nie ma, przełożę zamek i po sprawie, ale na takim mrozie nie chce mi się rozdzierać wszystkich plastików, tym bardziej że one dość łatwo się łamią, dlatego pytałem czy próbował ktoś dobrać się do tego czujniczka bez rozbierania wszystkiego dookoła.
ja rozebrałem plastiki wypsikałem wszystko co się dało HILTI smarem i nagle zaczeła dzialać zamarzło chyba coś w zamku
Hmm, ja się zastanawiam jeszcze, jakby potraktować zamek jutro opalarką, a potem napakować do środka wd40 i poprawić wazeliną techniczną, może jakoś ożyje :wink:
ja napchałem pełno tego Hilti w sam zamek nie w kręcący bolec aż się wylewało kilka razy wydaje mi się ze tamm jest jakiś styk apropo wiem ze to nie ten temat ale jutro kupuję pompe progową pierburga ta co mam na jałowym ma 3,7 ale jak wdepne schodzi do 2,6 i jak przekręcę kluczyk to buczy chyba do wymiany
Jest styk, takie maleńkie gówienko, bardzo delikatne :D
Jutro z tym podziałam jak coś ;)
EDIT:
Wygląda na to że pompka pada, ale kupuj tylko oryginał, zamienników nie bierz, bo będzie miała parametry jak padający oryginał.
Właśnie wymienłem na automotiva czyli pierburg nie to auto - elastyczne miękkie super się teraz jeżdzi
Klapy postanowiłem nie otwierać zimą , na wiosnę się do tego dobiorę czy można rozebrać ten zamek
A więc namierzyłem usterkę, zgniła mi kostka od zamka, i takie cyrki się działy :roll:
Pomijając fakt, że konektorki są do wymiany, trzeba dorwać gdzieś kostkę, to jeszcze muszę wymienić siłownik od zamka bo piny się wykruszyły :?
  • 1 rok później...
Odgrzeję troche temat, mam taki problem dociąganie niby działą jak zamknę klape to widać ze dociąga , ale jak wsiąde do samochodu to to jest napis że klapa jest otwarta. Czy ktoś wie o co chodzi?
Jak znam życie to coś z wiązką przewodów nie tak, sprawdź ją, przeciera się i pęka na zawiasach.
A jak nie to, to obadaj jak sprawa wygląda przy samym zamku, innej opcji nie widzę :wink:
Ja mialem taki problem w kombi kolegi. Okazalo sie ze wgralem przy kodowaniy przypadkiem FSW.PSW z sedana.
Klapa nie dociagala sie szyba tez. Problem znikna po wgraniu pustego FSW.PSW. :norty: :norty:
