e90 czy da sie zakodowac te funkcje
ada137
witam posiadam e90 2006r i interesuja mnie te funkcje
doswietlanie zakretow- mam ja w e83 i pomaga
com8ng home- jesli nie to co trzeba przerobic widzialem ze ktos na forum pisal by polaczyc ringi z oswietleniem wnetrza lub klamek robil juz to ktos? to samo pytanie do e83 lift z 2007rda sie to zakodowac ?
dzieki za pomoc
jest jakis moduł do włączania przeciwmgłowych przednich ze po włączeniu kierunkowskazu włącza też tą stronę
tu jest cos takiego http://allegro.pl/modul-turning-light-doswietlanie-zakretow-nowosc-i2853792286.html
ale obawiam sie ze w e90 nie bedzie działac bo tam włącznik kierunkowskazu odbywa sie poprze wysoki i niski stan napięcia do modułu a do tej zabawaki potrzeba analogowe sterowanie z przerywaczem trzeba by sprzedawce o schemat poprosic
Samo zakodowanie funkcji tzw. cornering lights mija się z celem, ponieważ konstrukcja lampy przeciwmgielnej nie doświetla tak jak lampa zintegrowana z bi-xenonem AHL LCI.
Aby miało to sens trzeba wymienić reflektory przeciwmgłowe na wersję z tzw. funkcją skrętu. Dostępne są do wersji pre-LCI.
Wtedy ma to sens i spełnia swoja funkcję.
Pozdrawiam :cool2:
Pozdrawiam :cool2:
Prmax czy możesz podać numer części 'reflektory przeciwmgłowe na wersję z tzw. funkcją skrętu" albo gdzie tego szukać w reolem jako doposażenie ??
pozdarwiam, Daniel
Pozdrawiam, Daniel
pozdarwiam, Daniel
Mogę :D
Zestaw doposażeniowy: 63 13 0 414 592
Reflektor lewy: 63 17 0 445 733
Reflektor prawy: 63 17 0 445 734
pozdarwiam, Daniel
Mogę :D
Dzięki ale szybką odpowiedź :D , wystarczą same lampy czy trzeba cały zestaw, znalazłem gdziś cenę za cały zestaw ok 1000 zł :duh: to sporo. Mam ksenon zwykły, jeżeli wymienię na ksenon skrętyn najelpiej po lifcie, abym mógł jeźdić na samych ringach, i kupię w uzywc e to chyba będzie taniej. :norty:
Pozdrawiam, Daniel
Czy taniej ?... wg. mnie to cena będzie wyższa ale funkcjonalność bardziej bogata.
Lampy lci AHL kompletne to koszt min. 2.500 pln. Do tego konieczna jest wymiana modułu FRM na ten z funkcją AHL konicznie od wersji LCI bo inaczej nie będą działały światła doświetlające zakręty.
Oprócz tego potrzebna jest wiązka doposażeniowa do AHL LCI...
Oprócz świateł zakrętowych dodatkowo miałbyś DRL na ringach, kierunki LED, obrysówki LED, tryb świateł miejskich, skrętnych oraz autostradowych...
Pozdrawiam :cool2:
Pozdrawiam :cool2:
Popytam już do konca, na allegro widziłem lampy ksenonowe gołe, czy osprzęt żarnik przetwornica pasuje z pre LCI??, masz na myśli wiązkę diód LED, tzw orysówki LED, i jeszcze jedno jak sprawdzić który mam modul mam nfrm, i takie wpisy czy to wystarczy czy trzeba zmeniać, na poliftowy, przepraszam że komuś zająłem temat :roll:
"AHL_MODE_CKM_0
wert_01
AHL_MODE_CKM_1
wert_01
AHL_MODE_CKM_2
wert_01
AHL_MODE_CKM_3
Pozdrawiam, Daniel
  • Zarejestrowani
Zmiana wiązki światła zwężają się lub rozszerzają w zależności od prędkości.
@Zafir nie widziałeś moich lamp poliftowych jak ja mam zrobione ?? Te wpisy co podałeś akurat są niezmienialne ;)
Tel. +48-790-465-462
co daje funkcja świateł autostradowych i tryb świateł miejskich ?
Myślę, że poniższy obrazek wszytko Ci wytłumaczy. Oczywiscie dotyczy on wersji LCI AHL.
http://i47.tinypic.com/i3gvx4.jpg
To też dorzucę coś od siebie ;)
Myślę nad lampami LCI żeby mieć dzienne na ringach - przetwornice będą pasować (bez AHL xenon) do lamp z takim samym wyposażeniem? Mając FRM2 jego nie będę musiał wymieniać jak się domyślam. Coś jeszcze będę potrzebował? Czy któreś z tych opcji wymienionych na obrazku będą też działały czy tylko dodam sobie światła dzienne?
Dziqsek jeśli odpowiedź na moje pytania jest w Twoich postach to mógłbyś podrzucić linka? Bo jakoś 240 stron postów przeglądać mnie nie przekonuje :mrgreen:
Przetwornice z lamp pre-LCI nie pasują do LCI. Najlepiej kup kompletne lampy.
Zakładając bixenon LCI będziesz miał tylko i wyłącznie samopoziomowanie oraz DRL na ringach. Pozostałe funkcje tylko na lampach AHL LCI.
Sprawdź także swój FRM czy na pewno da się zakodować przygasanie ringów oraz kierunki LED (zależy od rocznika auta).
Pozdrawiam :cool2:
  • Zarejestrowani
Jeżeli ma w autku FRM2 to przygasanie i LED kierunki jak najbardziej jest możliwe z tym że zamiast do 6v będą gasły do 8-9v a jak dobrze wiemy najlepiej zrobić 10v na xenonie żeby się ładnie komponowało :)
  • Zarejestrowani
Nie prościej kupić moduł i go zakodować a nie takie rzeźbienie w drutach ?
