Witam serdecznie,
Ojcu kroi się wymiana amortyzatora, więc pewnie skończy się na komplecie.
Jazda miejska, "semi-sportowa" (czyli jeszcze nie tor, ale już nie leniwe toczenie ;).
W ASO oczywiście wsadzają z marszu OEM, ale może są jakieś lepsze lub tańsze, ale równie dobre alternatywy aftermarketowe ?
Ktoś mógłby dać radę, czy warto z zawiasem coś kombinować, a jeśli tak - które zestawy są godne uwagi ?
Widziałem sporo kitów KW, Eibacha, Billsteina, ale niestety mam doświadczenie tylko z japończyków, a tam głównie TEIN górował.
W które marki warto się pakować przy BMW ?
Dzięki śliczne i wesołych świąt !!
P
  • Zarejestrowani
Jak tata uzywa auta tak jak sie powinno uzywac 335d to od siebie moge polecic KONI FSD zlote, chyba najlepsze aktualnie polaczenie komfortu z prowadzeniem, sa ta amorki progresywne dostospwuja sie do stylu jazdy a cena az tak nie powala jak np bilstein b12 :mrgreen:
Tel. +48-790-465-462
A jak jest z amorkami kiedy ma się takie wyposażenie ? Wszystkie dedykowane do E92 pasują ?
S226A Sportowe dostosowanie podwozia
Rownież polecam Koni FSD. Jak juz je kupisz i zamontujesz do 335d to koniecznie napisz swoje wrażenia:)
  • Zarejestrowani
Tego nie wiem ale ponoc pasuja do wszystkich poza X-em
dzięki wielkie za wskazówki !
Oczywiście 335 jest używane tak jak powinno, aczkolwiek bez jazdy po torze, więc zawias stockowy w zupełności wystarczy.
Raczej rozważamy jakąś tańszą, równie dobrą alternatywę.
Rozumiem że Koni to ten zestaw ?
http://allegro.pl/koni-fsd-amortzatory-komplet-bmw-e90-e91-e92-e93-i2848394841.html
Do tego pewnie muszą dojść dedykowane springi Koni, czy OEMy wystarczą ?
Dzięki !
P
  • Zarejestrowani
Tak to ten zestawik, KONI FSD to zestaw można powiedzieć stockowy lub tzw semi-pro. Spokojnie nadaje się na codzienne jeżdżenie bez wypadania dysków właściwie to na prostej i dziurach jest może z 5-10% twardszy więc praktycznie nie odczuwalnie za to na zakretach i przy większej prędkości można powiedzieć że działa jak aktywne zawieszenie w trypie sport :)
Witam - tu cytowany tato :)
Dzieki za poradę
Czy można wymienić tylko przód a tył zostawić oryginalny?
Dodatkowo musze wymienić tarcze i klocki - czy są jakieś które polecacie - lepsze od fabrycznych?
