Od zawsze w moim aucie włącznik świateł miałem ustawiony na pozycji "A" czyli w trybie automatycznym. W trybie tym m.in. działa adaptacyjne doświetlanie zakrętów.
Dzisiaj zauważyłem że gdy mam włącznik w tej pozycji nie działają mi w ogóle żadne światła wraz z podświetleniem tablicy :?
Sprawdzałem bezpieczniki i niby wszystkie związane z oświetleniem są ok.
Myślicie że włącznik padł? (w sensie to konkretne ustawienie w pozycji "A" bo pozostałe działają)
Czy może jest to temat do ogarnięcia przed podpięcie do kompa?
Sprawdzałeś to w dzień czy po zmroku ?
Pewnie nie masz ustawionych świateł dziennych i wtedy w pozycji A nic się nie powinno świecić po odpaleniu silnika.
Możesz zaprogramować dzienne i wtedy będą się one świeciły w dzień a po zmroku przełącza się na światła mijania.
Mam czujnik zmierzchu.
Sfinks mówiąc o DRL rozumiem że masz na myśli światła do jazdy dziennej?
Nie mam ich aktywowanych(z Arturem aktywujemy je po świętach).
Ale może jest coś być w tym co piszę kolega szatynwroc. Bo Artur ostatnio powgrywał mi fabryczne ustawienia i być może w tej sytuacji aktywowanie świateł dziennych jest już wymagane. Tylko dziwie się że zauważyłem to dopiero po 6-ciu dniach. Być może dotychczas udawało mi się używać auto po większym zmroku i w tej sytuacji czujniki włączały już światła mijania. Sprawdzałem to dzisiaj ok 10tej.
Sprawdzę wieczorkiem i dam znać czy tak jest.
Tylko ciekawi mnie to że nawet podświetlenie zegarów nie działa.
Acha i dodatkowo przy włączniku przy pozycji "A" znajduje się zielona dioda która zawsze się świeciła a teraz już się nie świeci.
To normalne?
Dokładnie tak było pewnie i stąd tak masz.Podświetlanie też nie będzie działać w tej sytuacji bo czujnik widzi ,ze to jest dzień :cool2:
Zakoduj sobie DRL i będzie spoko :mrgreen:
Ok. Wieczorem wczoraj testowałem i w pozycji A na włączniku świateł wszystko już działało (w sensie odpaliły się światła mijania).
Czyli zakoduję sobie DRL i będzie ok.
Dzięki i wesołych świąt :D !!!
Panowie chcialem zapytac czy w kazdym x3 mozna aktywowac swiatla do jazdy dziennej?Jesli tak to jak mozna to zrobic?
  • 4 miesiące temu...
Jeśli masz na myśli pierwszy model X3, to robi się to dokładnie tak samo jak E46 po liftingu, czyli gdy już odczytasz plik FSW_PSW.TRC szukamy:
DRL_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
i zmieniamy na:
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
