Przy tych temp rozgrzane auto nie powinno dymić chyba że pada deszcz wtedy nawet w lato auta puszczają parę
A jeśli dymi mimo rozgrzania :?: Uszczelka cała, głowica również
  • Odpowiedzi 78
Jednak dostęp tam jest beznadziejny, więc się nie powiodło.
Zauważyłem ze mocno jest zaolejona, i olej tez stoi przy wejsciu bagnetu do miski.
MatrixXXL
523i 99r.
w lato też? RObisz czasami trasę kilka set km bez przerwy w lato i dalej CI dymi?
Nie chodzi o lato :nienie: tylko temperaturę jak mamy teraz 10-15'C, może duża wilgotność powietrza robi swoje :?:
Jestem teraz wrażliwy jak kobieta podczas miesiączki :mrgreen: bo na jesieni był remont głowicy i takie małe halo gdzieś siedzi :D
Ja też lubię bawić Się testami od czasu kiedy dowiedziałem Się jak je odblokować :mrgreen: a 7 chyba najlepsza :cool2:
Takie małe zboczenie :norty: Jak ja z patrzeniem na wskazówkę od temperatury i test 7 po wymianie pompy wody :mrgreen:
Taa a mi mówiłeś, że po robocie pompy włączyłeś tylko na pierwszą trasę..... a jednak :mrgreen:
Każdy kto raz uruchomił test nr 7 wróci do niego :norty: prędzej czy później - taka prawda :)
A to przez Ciebie się trochę zeschizowałem i zacząłem włączać :mrgreen:
Witam. Wymieniłem tą odmę. Kopci niestety dalej, może troche mniej, do tego wywala błędy cylindrów, błedy sond, w inpie na L-probe sondy jakby w miejscu stało na 0.
Przed wymiana tych błędów nie było. Ręce opadają.
MatrixXXL
523i 99r.
Czy przez te wcześniejsze kłopoty nie przegrzałeś silnika?
Dziś jak depnałem podczas jazdy wywalilo check + eml + kontrolka ASC. Blad w inpie jakis MDK failure. co to moze być.dodam ze wywalalo plyn. potem błedy sie skasowały i jedzie auto normalnie. HELP
MatrixXXL
523i 99r.
Przestań się bawić w Adama Słodowego, tylko jedz do porządnego warsztatu zanim koszty naprawy urosną do gigantycznej rozmiarów. Wszystko wskazuje na uszczelkę, więc żebyś nie musiał szukać drugiego silnika.
Witam. Rozebrałem to jeszcze raz, wyszło że jednego czujnika nie podpiąłem (w lini poziomem z czujnikiem alternatora), nie wiem czy to miało jakieś wieksze znaczenie. Co do wywalania wody to zmieniłem korek i jest spokój. Zostały 2 błędy sond i latające korekcje wtrysków. Rano zerknę na świece.
MatrixXXL
523i 99r.
A co z kopceniem? Przejedź się na ten test CO2. Koszt to ok. 25zł a prawdę wyjawi? Co do czujnika to na pewno ma znaczenie skoro tam jest :D
No na postoju zero kopcenia, trochę przegazowałem i nic, jutro sprawdze na drodzę bo dziś mały drink przy robocie.
MatrixXXL
523i 99r.
masz katalizator?
