Problem z odpalaniem od tem. 2 stopni i niżej 320cd 150kM
Witam wszystkich.
Mam problem z odpaleniem mojego BMW 320cd, 2004r przebieg 210tyś km.
Gdy jest zimno tak od +2 stopnie i poniżej auto przebiera podczas odpalania lecz trwa to krótko ok. 2 sekund zaraz po odpaleniu a poza tym podczas jazdy potrafiło przerywać (tracić moc).
Diagnoza w serwisie BMW – wtryskiwacze (odnośnie tracenia mocy podczas jazdy, przerywania podczas jazdy)
Wtryskiwacze zregenerowane auto już nie traci mocy podczas jazdy lecz przebieranie poranne zostało a tak przy temperaturze -10 stopni jest dramat.
Wymieniłem jeszcze świece żarowe, filtr paliwa, akumulator jest w dobrej kondycji.
Auto przeszło pozytywnie diagnozę komputerową w serwisie BMW
Dodaję filmik do obejrzenia po 2 dniach postoju w temperaturze nocnej sięgającej -12 stopni.
http://www.youtube.com/watch?v=0u27HX2bXDU
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam wszystkich.
Może to czujnik położenia wały sprawdzałeś :?:
Czujnika nie sprawdzałem.
Zwrócę na to uwagę może to on jest przyczyną, boję się tylko żeby nie była to oznaka że silnik jest wyeksploatowany przez niewłaściwe traktowanie poprzedniego właściciela lecz powiem szczerze, że auto ogólnie jest zadbane i poza tym paleniem nic na to nie wskazuje.
Ale ja myślę ze to jednak czujnik. poł. wału kup nowy i wtedy się okaże ,nie jest to znów jakaś droga operacja :wink: ,a problem rozwiąże
chyba to 17.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2107&hg=11&fg=40
albo,
Wymiana czujnika wałka rozrządu w M52B25 :
- odkręcam elektromagnes od Vanosa
- rurkę odmy
- no i mamy spowodny dostęp do czujnika
- tylko z odpięciem wtyczki pod kolektorem mała gimnastyka
Dziękuję.
Pewnie tak zrobię. Kiedyś miałem uszkodzony czujnik położenia wału w Renault Megane 1.6, był on bardzo łatwo dostępny, przeczyściłem go zwykłą szmatką a problem jak ręką odjął ale objawy były takie, że auto na zimnym idealnie paliło lecz jak już było rozgrzane to często nie paliło rozrusznik kręcił i kręcił ale czujnik nie podawał sygnału o ruchu wałem i nie było zapłonu. Na ciepłym czujnik tracił swoją rezystancję.
Nr 17 na powyższym schemacie to czujnik ciśnienia doładowania :wink:
tu macie właściwy czujnik - nr 9:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3307&hg=11&fg=10
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 5 tygodni później...
Witam ponownie.
Auto diagnozowane w serwisie BMW przez poranny tydzień. Codziennie rano odpalane i wszystko w porządku według diagnostyki tzn.:
-układa paliwowy daje odpowiednie ciśnienia
-prąd do świec dochodzi idealny
-świece nowe i w 100% sprawne
-czujniki temperatury i inne zdają się być również w porządku
-żadnych błędów w pracy podczas diagnostyki komputerowej na zimnym jak i ciepłym silniku
Może macie jeszcze jakieś propozycje :?:
Masz na 99% sterownik swiec zarowych do wymiany. Skontaktuj sie z forumowiczem Roger-nysa bo on je regeneruje w przystepnej cenie. Uszkodzony sterownik czasem nie zostawia bledow w komputerz dlatego w serwisie nic nie widzieli. Jest to typowa wada diesli bmw. Sterownik przymocowany jest do rozrusznika a dostep tylko od dolu.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
Ze spalonym sterownikiem podgrzewania swieć auto na common rail zapali spokojnie przy -10, moje E46 2004 150ps. nawet przy - 16 palilo.
Wiem bo miałem spalony przez 4 lata - zrobiłem dopiero niedawno jak sprzedawałem auto siostrze(co by kobitka nie miała problemów).
Tak wiec raczej to nie sterownik świec jest przyczyną że auto nie pali przy +2.
Jak miałem przebieg 160tys padł mi czujnik położenia wału, objawiało się to tym iż auto zgasło jak jechałem.
Po zatrzymaniu i ponownym zapaleniu wszystko było ok. Za 2 dni znowu zgasło w czasie jazdy - podjechałem na kompa i był bąd czujnika położenia wału.
Po wymianie wszystko OK.
Tak wiec przyczyny raczej szukał bym, gdzie indziej. Choć ktoś pisał ze nieraz nie widać w kompie pdaniętego czujnika poł. wału., u mnie bład sie wyswietlił.
Ja dalej mówiłem że czujnik poł.wału ,a widzę że kolega dalej tego nie wymienił tylko jeździ po ASO tak dalej to będziesz jeździł aż do wiosny :duh:
Sterownik świec żarowych wymieniony na nowy oryginalny BERU 2 tygodnie temu a objawy identyczne.
skarb Ja już wymieniłem sterownik świec mimo iż serwis twierdził, że jest dobry i straciłem tylko 240zł + wymiana. Nie chcę ponownie wymieniać następnej części, której nie jestem pewien poza tym komputer jej nie wykazuje.
Tak poza tym miałem kiedyś walnięty czujnik położenia wału w samochodzie innej marki, ale objawiało się to tym iż rozrusznik kręcił i kręcił a auto nic nie reagowało (czujnik nie podawał sygnału do komputera że "czas na zapłon") oraz potrafił zgasnąć podczas jazdy.
Tak jak pisał:
U mnie natomiast auto od razu próbuje zapalić więc wydaje mi się że czujnik podaje sygnał do komputera, nie gaśnie podczas jazdy.
skarb chyba, że byłeś świadkiem identycznego przypadku jak u mnie i czujnik pomógł ale zakładając, że dana osoba miała wszystkie inne elementy odpowiedzialne za odpalania poprawne tak jak ja tzn, sterownik, świece, układ paliwowy, prąd do świec idealny ....
Ale już wymieniłeś to wszystko co miałeś wymienić z tym związane wiec został czujnik poł.wału także bym wymienił jeszcze ten czujnik i nie latał po specach bo możesz dwa razy tyle stracić co ten czujnik jest wart :wink:
skarb przy okazji jutro zmierzę kompresje silnika bo takie objawy mogą dawać początki słabszej kompresji silnika.
Jeśli wyjdzie poprawna to tak czy inaczej nic już nie będę wymieniał "na czuja" tylko poczekam aż to co powoduje moje poranne problemy z autem bardziej się uwidoczni i będzie wykrywalne podczas elektronicznej diagnostyki silnika.
Wczoraj odebrałem auto z serwisu.
Kompresja idealna więc sam silnik jest w porządku.
Mechanicy pożyczyli mi nową pompę paliwa (tom która znajduje się miej więcej w połowie długości samochodu) po prawdopodobnie jak jest zimno -15stopni to się wiesze i nie daje odpowiedniego ciśnienia.
Niestety dziś rano odpalił mi dopiero za trzecim razem więc już nie wiem co to może być.
A może faktycznie ten czujnik położenia wału o którym pisze skarb :?:
Czujnik GMP nie ma z tym nic wspólnego jeśli silnik w ogóle reaguje na próby zapłonu i w końcu zaskakuje. Tak jak napisałeś w przypadku uszkodzenia czujnika GMP silnik nie zaskoczy. Bardziej to pasuje do czujnika impulsów wałka rozrządu - brak synchronizacji z czujnikiem GMP z powodu zaniku indukcji, tj mija miejsca sygnału dla otwarcia wtrysku.
Na Twoim miejscu sprawdziłbym korekcje wtryskiwaczy i wyrównoważenie biegu jałowego zimnego silnika, oraz wykonał test przelewowy. Możliwe także, że nawala czujnik ciśnienia CR lub przepuszcza zawór regulacji ciśnienia szyny CR. Wszystko sprawdzisz za pomocą INPA.
OK, sprawdź koniecznie jak się zachowuje wartość ciśnienia CR w INPA przy rozruchu bo jeżeli faktycznie wtryskiwacze są OK, to albo czujnik ciśnienia CR albo czujnik wałka rozrządu. Ale to tak jak mówię bardzo precyzyjna diagnoza przy rozruchu silnika. Ciekawi mnie także działanie pompki podprogowej, tj czy nie traci napięcia w momencie rozruchu. Sterownik świec wykluczamy bo jest nówka tak?
:wink: Podpisuje się pod tym ew. czujnik ciśnienia CR,to są dwie rzeczy
